> проблема с зарядкой
Kulibin
post Dec 4 2008, 10:49 AM
Пользователь №: 4,203
место дислокации: Московская обл., г.Домодедово
Встретил такую проблему: пропала зарядка проверил генератор он оказался живой при проверке проводов выяснил что на силовом (+) напруги нет. Провод этот проходит в салоне с пассажирской стороны рядом с мозгами там есть разьём который отгорел.(Всё это произошло на двух машинах одна 94г вторая98г) B228.gif
Kulibin   проблема с зарядкой   Dec 4 2008, 10:49 AM
samoxa7   И что!?   Dec 8 2008, 01:58 PM
МихаилТ   И что!? ну типа ПЕРДУПРЕДИЛ хде искать.... :...   Dec 8 2008, 04:05 PM
samoxa7   Здорово!Теперь направление поиска известно,УРА...   Dec 10 2008, 02:12 PM
Dmitry S.   НАРОД! Такая проблема - тесть перепутал на АКБ...   Jan 6 2009, 11:16 PM
BFGoodrich   НАРОД! Такая проблема - тесть перепутал на АК...   Jan 6 2009, 11:57 PM
Dmitry S.   нет, генератор полностью остался в рабочем состоян...   Jan 7 2009, 12:33 PM
Виктор   нет, генератор полностью остался в рабочем состоя...   Jan 7 2009, 01:57 PM
Dmitry S.   Откуда такая уверенность? Как проверяли? На тонк...   Jan 7 2009, 02:42 PM
ПростоЖ   Снял генератор, отвез к генераторщикам. Подцепили...   Jan 7 2009, 03:07 PM
Dmitry S.   Если на стенде гена работает, то надо искать обры...   Jan 7 2009, 03:20 PM
Виктор   ... беда какая-то. где искать и как на машине пр...   Jan 7 2009, 10:01 PM
Dmitry S.   Проверь предохранитель в черной коробке возле акк...   Jan 8 2009, 12:10 AM
Виктор   Целый он там, а зарядки по-прежнему нет. Пипец пр...   Jan 8 2009, 10:19 AM
CTAC   Смотри провода, что на них ? Лампочка при влючении...   Jan 7 2009, 03:04 PM
Dmitry S.   да, 12 в как и положено.   Jan 8 2009, 08:54 PM
Олег   Стас пральна сказал. Первое что надо сделать - изм...   Jan 8 2009, 09:37 PM
Dmitry S.   Стас пральна сказал. Первое что надо сделать - из...   Jan 13 2009, 06:28 PM
Виктор   На не заведенной машине - 12,4 показывает прибор,...   Jan 13 2009, 07:06 PM
Dmitry S.   Нет зарядки! А какое напряжение (на заведенно...   Jan 13 2009, 08:05 PM
Виктор   На генераторе приблизно 14, по проводу вечером пр...   Jan 14 2009, 11:03 AM
Dmitry S.   По моему тут все ясно. Нет цепи между генератором...   Jan 20 2009, 08:26 PM
ПростоЖ   Провод с клеммами звониться как положено. Ваще пи...   Jan 21 2009, 10:11 AM
Виктор   Провод с клеммами звониться как положено. Ваще пи...   Jan 21 2009, 10:54 AM
Олег   Да и падает как-то очень быстро. Исправность акб т...   Jan 13 2009, 07:45 PM
kovalevskiy   Встретил такую проблему: пропала зарядка проверил...   Jan 19 2011, 12:14 PM
МихаилNSK   Всем привет. Кто поможет, кто подскажет? лампочка...   Feb 2 2011, 06:14 PM
Yura   Всем привет. Кто поможет, кто подскажет? лампочк...   Feb 4 2011, 09:52 PM
Владислав из Нижнего   Дабы не плодить темы, можно вопрос задать по заряд...   Feb 4 2011, 11:42 AM
Виктор   Дабы не плодить темы, можно вопрос задать по заря...   Feb 4 2011, 04:50 PM
БОБ   Дабы не плодить темы, можно вопрос задать по заря...   Feb 4 2011, 09:28 PM
Владислав из Нижнего   Но самое интересное-аккумулятор не садится!   Feb 4 2011, 04:53 PM
Yura   Но самое интересное-аккумулятор не садится! ...   Feb 4 2011, 10:09 PM
Владислав из Нижнего   Напряжение на клеммах аккумулятора то же что и на ...   Feb 5 2011, 10:27 PM
Виктор   Напряжение на клеммах аккумулятора то же что и на...   Feb 6 2011, 01:29 PM
Yura   Напряжение на клеммах аккумулятора то же что и на...   Feb 6 2011, 09:01 PM
Владислав из Нижнего   Это не правильно, не по "штатному"...   Feb 6 2011, 02:53 PM
Виктор   И даже не греется, что поразительно. Видимо прид...   Feb 6 2011, 08:36 PM
dark_barker   Вряд ли уж там четвёрка, хотя и четвёрки мало разв...   Feb 6 2011, 03:30 PM
Владислав из Нижнего   Не, однозначно тоньше. И вроде не греется. Будет в...   Feb 7 2011, 08:55 PM
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 11:09 PM
