| Dmitry1972 |
Dec 13 2008, 12:09 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 |
Сегодня, возясь со стеклоподъёмниками, при повороте ключа зажигания в режим "ON" (капот открыт был) обнаружил какое-то жужжание из-под декоративной крышки двигла, причем, как бы сказать, неравномерное, что-ли, как будто у некоей "жужжалки" контакт хреновый
Зажигание выключаешь, через полсекунды слышен из двигателя щелчок (как будто реле или клапан какой-нибудь отключилось), и жужжание пропадает. Что это может быть? Волноваться, аль не стоит? |
| rishat |
Dec 13 2008, 12:30 AM
Если дествительно из под крышки - я думаю жужит моторчик регулятора холостого хода ( может и ошибаюсь, т.к. пока не изучил спорт, но на некоторых авто так)
Если жужит не долго, секунд 5-10 ничего страшного, если больше - как правило не может найти своего положения, т.е. какой то косяк. Как вариант, у меня жужал моторчик антенны( антенна сама сломана) - секунд по 15, снял нафиг разьем -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Dmitry1972 |
Dec 13 2008, 12:33 AM
Если дествительно из под крышки - я думаю жужит моторчик регулятора холостого хода ( может и ошибаюсь, т.к. пока не изучил спорт, но на некоторых авто так) Если жужит не долго, секунд 5-10 ничего страшного, если больше - как правило не может найти своего положения, т.е. какой то косяк. Как вариант, у меня жужал моторчик антенны( антенна сама сломана) - секунд по 15, снял нафиг разьем Разве в регуляторе ХХ есть моторчик? это ж вроде клапан? Жужжит столько, сколько ключ находится в положении "ON" (мотор не заведен). |
| Striker |
Dec 13 2008, 01:13 AM
Всё правильно он тебе говорит!
Он и когда заведенный жужжит тоже, просто не так сильно слышно. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| brat po razumu |
Dec 13 2008, 11:29 AM
Разве в регуляторе ХХ есть моторчик? это ж вроде клапан? Жужжит столько, сколько ключ находится в положении "ON" (мотор не заведен). http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_4.htm "Управление оборотами холостого хода ECM обеспечивает стабильность оборотов холостого хода двигателя путем активации пластинчатого электромагнитного клапана IAC, управляющего перепусканием дополнительного воздуха в обход корпуса дросселя. В качестве исходной информации ECM использует данные, поставляемые датчиками положения коленчатого вала (CKP), температуры охлаждающей жидкости (ECT), расходомера (датчик MAF), а также датчика-выключателя активации кондиционера воздуха, что позволяет осуществлять полный контроль за оборотами двигателя при любой текущей нагрузке. В качестве управляющего элемента клапана IAC используется электромагнит, реагирующий на уровень скважности управляющего периодического сигнала. Чем выше коэффициент заполнения сигнала, выдаваемого модулем управления на электромагнит, тем большую степень открывания поворотной заслонки обеспечивает последний. Расход же дополнительного воздуха прямо пропорционален степени открывания заслонки и оказывает непосредственное влияние на частоту вращения двигателя. Основными задачами устройства является компенсация повышения нагрузки на двигатель при активации К/В, рулевого насоса и прочих энергоемких потребителей электроэнергии, а также повышение оборотов холостого хода двигателя в начальный период его прогрева, обеспечение буферного эффекта при быстром закрывании дроссельной заслонки, плюс контроль стабильности оборотов двигателя на холостом ходу. " -------------------- |
| Dmitry1972 |
Dec 13 2008, 11:34 AM
Я так и не понял- это нормально, что жужжит постоянно, или патология?
| brat po razumu |
Dec 13 2008, 11:45 AM
Я так и не понял- это нормально, что жужжит постоянно, или патология? Нормально. А выглядит это,приблизительно так: -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 03:59 PM |
