| КУКЛА НАТА |
Dec 15 2008, 07:18 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 233 Регистрация: 14-August 07 Пользователь №: 3,014 место дислокации: спб |
На холостом ходу обороты до 7,5.
На скорости 120 обороты 4,5 дальше никак и скорость больше не набирает. -------------------- Джипы грязи не боятся.
Dec 15 2008, 07:30 PM
На холостом ходу обороты до 7,5. На скорости 120 обороты 4,5 дальше никак и скорость больше не набирает. ATF-как прозрачная? Гарью не пахнет? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Dec 15 2008, 08:16 PM
4,5 на 120 многовато. Посчитай сколь передач переключает. Похоже зависает на 3. Лампочка холд, не горит ?
Температура двигателя , какая ? -------------------- |
| kross |
Dec 15 2008, 08:57 PM
4,5 на 120 многовато. Посчитай сколь передач переключает. Похоже зависает на 3. Лампочка холд, не горит ? Температура двигателя , какая ? Стас как всегда близок к определению ошибки Уровень мазуты..... ??? Еще вариант - мож лампочка холд не горит - и на 3-ей ездим ???? С нажатой кнопкой... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| КУКЛА НАТА |
Dec 16 2008, 10:13 PM
Да нет лампочка не горит и не нажата.
Пару месяцев назад мыла двигло так когда выехала то она горела ,а потом погасла сама. Но я попробую ее нажать и прокатиться. Температару не изменяется,всё как всегда. -------------------- Джипы грязи не боятся.
| rishat |
Dec 16 2008, 10:20 PM
Надо температурный датчик двигателя проверить, идущий на мозги.
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| КУКЛА НАТА |
Dec 16 2008, 11:04 PM
Надо температурный датчик двигателя проверить, идущий на мозги. Температурный датчик-это лямбда который. -------------------- Джипы грязи не боятся.
| CTAC |
Dec 16 2008, 11:19 PM
Температурный датчик-это лямбда который. Нет. Это который 2-х контактный, на корпусе термостата , слева по ходу движения. Но лучше подсоединить комп и посмотреть чего кажет. -------------------- |
| rishat |
Dec 17 2008, 10:31 AM
КУКЛА НАТА Температурный датчик-это лямбда который.
Лямбда - это кислородный датчик -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Mif 59 |
Dec 18 2008, 07:45 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
Надо температурный датчик двигателя проверить, идущий на мозги. тогда бы на 3-тью не переключался бы автомат!!! так что не он Пару месяцев назад мыла двигло так когда выехала то она горела ,а потом погасла сама. Но я попробую ее нажать и прокатиться. скорее всего когда мыли салон нажали кнопку, (после мойщиц всегда все переключатели проверять нада) а вот как раз если погасла сама, то мож перегорела лампочка!?? -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| vl@d |
Dec 18 2008, 10:50 AM
Ребят ну о какой нажатой кнопке вы говорите
З.Ы. здесь дело в другом, надо разбираться, что то было подобное на практике (не уменя) , но вспомнить не могу -------------------- |
| rishat |
Dec 18 2008, 12:13 PM
так что не он Когда температурный датчик идущий на мозги показывает температуру менее 70 градусов, АКПП на 4-ю не переключается -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| vl@d |
Dec 18 2008, 12:51 PM
Когда температурный датчик идущий на мозги показывает температуру менее 70 градусов, АКПП на 4-ю не переключается откуда такие данные ? у меня переключаеться на 4 и при меше 70 гр -------------------- |
| Lotus |
Dec 18 2008, 09:39 PM
откуда такие данные ? у меня переключаеться на 4 и при меше 70 гр Данные из этой книги -------------------- |
Dec 19 2008, 12:01 AM
откуда такие данные ? у меня переключаеться на 4 и при меше 70 гр -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Dec 19 2008, 12:03 AM
Dec 19 2008, 12:14 AM
Лотус правильно про мурзилку отписал - у меня такая же. Поведение коробки соответствует. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Dec 19 2008, 01:25 AM
Что должно быть? Лотус правильно про мурзилку отписал - у меня такая же. Поведение коробки соответствует. -------------------- |
| def |
Dec 20 2008, 01:33 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 26-December 07 Пользователь №: 4,150 место дислокации: Пущино Моск. Обл. |
Года два назад, было так.
Оказалось не справляется МАФ с большим потоком воздуха. Поставил свежий, от донора, машина пошла. Проверьте- воздушный фильтр, топливный, если не поможет, замер давления в топливной рампе при 3500 оборотах. Удачи. -------------------- Спортяга 1994г. АКПП.
Субару Форь 2001 АКПП |
| Юрий2008 |
Jan 16 2009, 01:10 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 6 Регистрация: 2-October 08 Пользователь №: 5,654 место дислокации: москва |
если машина до 98г.
- так и должно быть без нажатой кнопки холд на ручке коробки больше не поедете ни как!!! смотрите описание машины и надо ее насиловать блин... сам по началу мучался, пока описание не купил, (на рынке книжка стоит 200руб) и правильно Вы говорите 120 предел и машина орет громче боинга!!!! (жалко ласточку) - в описании только для корейской, извините повтарюсь до 98г. кнопка холд и положение D на коробке передач это 2-3-4я 2я фиксированая. (без холда эта 1-2-3я 1я фиксированая) трогаетесь без холда потом включаете холд. кстати только с холдом Вы можете в гашетку жать ))) еще около коробки передач есть кнопка ПОВЕР/ЭКО (на машинах после 98 года она на панели приборов) максимально я разогнал свою ласточку до 175км. думаю что 180 предел еще все зависит от колес! ищите описание! наверное еще будет вопрос на какой брать на трос )))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 31st January 2026 - 09:12 AM |
