| dvin-ps |
Dec 17 2008, 04:12 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан |
| МихаилТ |
Dec 17 2008, 04:24 PM
.....свечи....смотрел...менял... -------------------- |
Dec 17 2008, 05:16 PM
Именно "пропуски зажигания"?
А может, форсунка забилась?? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Dec 17 2008, 05:21 PM
Именно "пропуски зажигания"? А может, форсунка забилась?? Серег....303 это именно жажигание....а вот дальше искать.... -------------------- |
| Петр |
Dec 17 2008, 05:26 PM
А искра точно есть?
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| dvin-ps |
Dec 17 2008, 07:52 PM
Dec 17 2008, 08:16 PM
свеча сухая но чёрная как гадина Прежде чем задумываться о худшем, стоит начать с простого: поменять свечи местами между 3-им и 1(4)-ым цилиндрами. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rishat |
Dec 17 2008, 10:04 PM
Если не изменяет память, ошибка Р0303 переводится как "неисправность воспламенения", т.е. системы зажигания и впрыска, а также компрессия и посторонние предметы во впускном и выпускном каналах данного цилиндра.
ИСКАТЬ!!! -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Петр |
Dec 18 2008, 02:03 AM
свеча сухая но чёрная как гадина Да пуст сухая, пусть мокрая, просто визуально посмотреть есть искра али нет... -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| МихаилТ |
Dec 18 2008, 10:46 AM
Прежде чем задумываться о худшем, стоит начать с простого: поменять свечи местами между 3-им и 1(4)-ым цилиндрами. -------------------- |
| severyanin |
Dec 19 2008, 11:16 AM
Думал только у меня такая проблема, а поиск показал что нет. вылезала ошибка 0302 перебои зажигания во втором цилиндре, диагност на СТО сказал менять катушку и провода, вчера была получена катушка с проводами и заменена вместе со свечами, и ничего не изменилось, на работающем двигателе я услышал звук подсоса воздуха, раньше я его не слышал, тогда снял рампу и вынул форсунку второго цилиндра, и что я увидел, нижнее колечко состояло из двух половинок и в цилиндр сосало воздух Видимо отсюда и перебои в зажигании и колбасня, и неустойчивый холостой ход, и просто заоблачный расход топлива Так что советую тоже проверить этот вариант, очень похоже, может и голову скидывать не придется |
| dvin-ps |
Dec 19 2008, 05:51 PM
Думал только у меня такая проблема, а поиск показал что нет. вылезала ошибка 0302 перебои зажигания во втором цилиндре, диагност на СТО сказал менять катушку и провода, вчера была получена катушка с проводами и заменена вместе со свечами, и ничего не изменилось, на работающем двигателе я услышал звук подсоса воздуха, раньше я его не слышал, тогда снял рампу и вынул форсунку второго цилиндра, и что я увидел, нижнее колечко состояло из двух половинок и в цилиндр сосало воздух Видимо отсюда и перебои в зажигании и колбасня, и неустойчивый холостой ход, и просто заоблачный расход топлива Так что советую тоже проверить этот вариант, очень похоже, может и голову скидывать не придется -------------------- |
Dec 19 2008, 06:15 PM
Ну нельзя так - чуть что "голову"! Опустить шланг расширительного бачка в бутылку с водой и погазовать. Пойдут пузыри - тогда думать о "голове". Нет пузырей - не стоит трогать "голову". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kross |
Dec 19 2008, 07:21 PM
На дизелях нагар на форсунке и калильной свече (если таковые есть ) говорит о неисправности форсунки - подтекание..несвоевременная подача топлива...неправильно выставлен угол опережения подачи топлива.. . Ну то на дизеле. Но не мешалоб махнуть форсунку -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| severyanin |
Dec 19 2008, 11:24 PM
На дизелях нагар на форсунке и калильной свече (если таковые есть ) говорит о неисправности форсунки - подтекание..несвоевременная подача топлива...неправильно выставлен угол опережения подачи топлива.. . Ну то на дизеле. Но не мешалоб махнуть форсунку Натянул на форсунку №2 резинку от десятки и для проверки поменял ее местами с форсункой №1, теперь воздух не сосет, но ошибка 301 показывает что теперь преребои в первом цилинде, то есть дело было не в катушке. Вопрос: могла ли форсунка за время работы с перебоями (около 600 км) засориться от нагара, так как свеча была черная, грешить больше вроде не на что, резинка поменяна, свечи новые, а колбасня и троение остались, только перешли с форсункой №2 на первый цилиндр ? |
| CTAC |
Dec 20 2008, 01:01 AM
Натянул на форсунку №2 резинку от десятки и для проверки поменял ее местами с форсункой №1, теперь воздух не сосет, но ошибка 301 показывает что теперь преребои в первом цилинде, то есть дело было не в катушке. Вопрос: могла ли форсунка за время работы с перебоями (около 600 км) засориться от нагара, так как свеча была черная, грешить больше вроде не на что, резинка поменяна, свечи новые, а колбасня и троение остались, только перешли с форсункой №2 на первый цилиндр ? Форсунку помой, жидкостью для промывки карбюратора. (на сайте где-то есть) Сразу и факел посмотришь и проверишь течет или нет. Подсос воздуха проверяется окуратнам поливанием бензина на форсунки. Заводишь, брызгаешь бензин и смотришь за изменениями работы мотора. -------------------- |
Dec 20 2008, 02:41 PM
Натянул на форсунку №2 резинку от десятки и для проверки поменял ее местами с форсункой №1, теперь воздух не сосет, но ошибка 301 показывает что теперь преребои в первом цилинде, то есть дело было не в катушке. Вопрос: могла ли форсунка за время работы с перебоями (около 600 км) засориться от нагара, так как свеча была черная, грешить больше вроде не на что, резинка поменяна, свечи новые, а колбасня и троение остались, только перешли с форсункой №2 на первый цилиндр ? Промывку форсунок можно начать (особенно не имея теплого гаража) с заливки в бак специальной промывки (рекомендую ХАДО). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rishat |
Dec 20 2008, 03:03 PM
Цитата Промывку форсунок можно начать (особенно не имея теплого гаража) с заливки в бак специальной промывки (рекомендую ХАДО). Только если бак и топливопроводы чистые. Иначе всю грязь поднимет и забьет все форсунки нафиг -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| severyanin |
Dec 20 2008, 03:14 PM
вопрос не в том как их промыть, а в том могла ли она засориться в тех условиях которые я описал, и быть причиной ошибки 301 (перебои в зажигании)?
Dec 20 2008, 08:36 PM
вопрос не в том как их промыть, а в том могла ли она засориться в тех условиях которые я описал, и быть причиной ошибки 301 (перебои в зажигании)? Закопченная свеча говорит о слишком богатой смеси, которая может иногда и не вопламенятся (пропуски). Возможно форсунка "сопливит" и в цилиндр попадает лишний бензин. Это устраняется только чисткой. Кстати, указание "мозгов" о пропусках воспламенения, не говорит однозначно о проблемах с искрой. Это может быть и проблема качества смеси. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 02:17 AM |
