20 страниц V  1 2 3 > »
> Какой АКБ лучше?
hunt533
post Dec 17 2008, 06:58 PM
Пользователь №: 5,601
место дислокации: Москва Вешняки
Стало подмараживать и чую придется покупать акб, мой что то стал больно сильно тужится при заводе утрицом. Просматривал в инете акб под наш размер максимальный нашел на 65 а/ч, а хотелось бы побольше. Может у кого есть опыт установки др. акб, только без обрезания?
Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
Максуд
post Dec 17 2008, 08:53 PM
Пользователь №: 5,638
место дислокации: Омск
Ставить больше 65А.ч. не стоит, возможен недозаряд АКБ, т.к. зимой используется много потребителей энергии(фары, печка, "попогреи"и т.д.) придется менять генератор на более мощный... ИМХО для зимы 62 А.ч. оптимально...
post Dec 17 2008, 09:18 PM
Я себе взял Varta Silver Dynamic D15 (Хотя нужно брать D39 - он ПРАВИЛЬНОЙ полярности)
63 Ач
ток холодной прокрутки - 610А
Striker
post Dec 17 2008, 10:32 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Не понятная логика.
У меня на крузаке стоит два АКБ по 75а/ч. Гена 55А/ч, а что на Спортаж мешает поставить?
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
ПростоЖ
post Dec 17 2008, 10:45 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Вот теперь парадокс, по крайней мере для меня, на дизеле при более слабом генераторе аккум должен быть 85-й, а то и 90-й.
ЗЫ сам я тоже не приверженец максимализма и взял Бош 77-й, но с током 780А, на родном 90-м был 720А
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Dec 17 2008, 11:00 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Обратите внимание на цифру стартерного тока.
На некоторых моделях АКБ она указана дважды в разных единицах измерения ( EN и в DIN )
В основном сейчас пишут в EN . Чтобы получить DIN (что приблиз. сооотв. бывшему ГОСТ)
нужно EN разделить прибл. на 1,7.
Вспомните, по ГОСТ АКБ емкостью 55 А/ч имел стартерный ток 255А, а 60 А/ч - 280А.
Олег
post Dec 17 2008, 11:36 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(Striker @ Dec 17 2008, 09:32 PM) *
Не понятная логика.
На новых крузаках и поджариках встречается два АКБ по 95а.ч. при таких же генах
post Dec 18 2008, 01:39 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
встречается два АКБ
nКоличество и емкость АКБ зависит от желания владельца!И зарядит это количество и штатный гена-вопрос времени его работы!На грузовике Вольво с двумя АКБ по 225 а/ч и током холодной прокрутки 1600 каждый по ДИН,штатный 85-ти амперный гена ПОДДЕРЖИВАЕТ-подчеркну-ПОДДЕРЖИВАЕТ! положительный баланс энергопотребления с макс.нагрузкой(люстра на крыше 4 по 150 Вт,полный свет головной,печка,рация,радио) при7-8 часовой езде с оборотами двигателя в среднем режиме-т.е.1800-2200 об/мин при ОХХ 850 об/мин и макс 2450-2600.Так что думайте сами,решайте сами!При кратковременной езде,как по городу,АКБ умрут естественной смертью зимой за месяц-полтора,летом поживут подольше.
А не помесить ли нам грязь?
ПростоЖ
post Dec 18 2008, 04:05 PM
Максуд
post Dec 18 2008, 09:07 PM
Цитата(Striker @ Dec 18 2008, 12:32 AM) *
Не понятная логика.
Логика такая: Генератор на работающем авто не только АКБ заряжает, но и питает потребителей энергии... Чем больше потребителей включено, а ЗИМОЙ их включено много ( у меня еще например усилитель 4канальный с сабом), тем больше времени потребуется на зарядку АКБ, при езде по городу АКБ придется чаще заряжать вне автомобиля... Особенно в сильные морозы! А на паджерике (V6 3литра) у меня стоял один 62А.ч. и для сибирской зимы его вполне хватало... B020.gif
myasnik13
post Dec 10 2009, 01:52 PM
Пользователь №: 6,391
Наступили в Москве морозы и машина стала заводится значительно хуже чем летом. Простояв день на морозе на следующий уже заводится с трудом. Но если ездить каждый день то проблем не замечаю. Стоит ли сменить аккумулятор??? Машина калининград, 2004 г., бензин, МКПП. Аккумулятор установлен VARTA. Как давно и менял ли вообще аккумулятор прошлый хозяин я не знаю dumai.gif
post Dec 10 2009, 02:32 PM
Думаю, стоит померить ток утечки.
Alvent
post Dec 10 2009, 02:37 PM
Пользователь №: 5,765
место дислокации: Msk
Из сказанного следует - однозначно ДА! Тем более, что морозы-то еще не наступили.
post Dec 10 2009, 04:01 PM
post Dec 10 2009, 05:06 PM
Цитата(samoxa7 @ Dec 10 2009, 03:01 PM) *
blink.gif blink.gif blink.gif А они сейчас обслуживаются?
Не, ну если кадод стоит, то да, а так сейчас подавляющее количество продаваемых импортных акумов - необслуживаемые.
vlad04sport
post Dec 10 2009, 05:24 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Varta не обслуживается. У меня от старого хозяина пришла. Зиму проездил без проблем (наши зимы это не Москва B228.gif ), а вот к лету он стал уставать, и в конце концов устал. В инструкции написано, что АКБ не должен быть ниже 48 Ач. Ну и купил себе без всяких головоломаний Саратовскую 55-ку. Зарядка дома есть.
Я считаю, что я за те же деньги что 1 Varta, Atlas и т.п. лучше 2-3 курских, тюменских, саратовских купить. Ну и если что - сменил за 5 минут и уехал. Ну а крокодилы всегда с собой вожу.
post Dec 10 2009, 08:12 PM
Удивляюсь я вам! В таком возрасте, а такие доверчивые!
Это же РЕКЛАМА с подвохом. "Необслуживаемые" - это чтобы по окончании гарантийного срока, вы выбросили нормальный, но разряженный аккумулятор, и купили новый. Типичный "буржуйский" подход.
Почти все эти "необслуживаемые" - обычные АКБ (кроме гелиевых). У которых со временем испаряется водичка (через специальные дырочки) и которые, как правило, эксплуатируются с хроническим недозарядом.
И чтобы они работали исправно и долго их надо хоть иногда обслужить: проверить уровень и зарядить. И все! А при необходимости, у них несложно найти пробочки через которые можно долить воды.
post Dec 10 2009, 08:32 PM
+1
Хорошо сдержался и до конца дочитал и таким образом избавился от лишней писанины. biggrin.gif biggrin.gif
Еще добавлю.
- помыть теплой водичкой корпус АКБ;
- проверить токи утечки (609 об этом написал)
И заряжать "необслуживаемые" АКБ автоматическими ЗУ, т.к они контролируют уровень заряда АКБ. Кислотные АКБ одинаково "боятся" как глубокого разряда, так и перезаряда.
Лично я всегда покупаю простые обслуживаемые АКБ.
+1 +1 +1 и т.д.
Гущин Алексей
post Dec 11 2009, 10:51 AM
DIVER74
Из: Челябинск
Пользователь №: 6,752
подскажите ссылочку плиз про утечки!
у нас на урале мороз...арктика...нахохлились
утром при заводке треск от релюшек идёт неимоверный+бендикс стартера не всегда цепляет а иногда и вылетает из зацепления с маховиком
акуму купил поставил новый вчера буквально тк ему уже 5 лет от роду но как ожидалось ничего не поменялось в характере заводки двигателя.
Куда лезть? подскажите не пинайте сильно ногами))) так понимаю надо контакты сперва глядеть втягивающего+ диагностика стартера в целом?
Sportage Grand, 1998г.в., кореец., МКПП, турбо дизель.
www.74diver.ru
vlad04sport
post Dec 11 2009, 02:32 PM
Из: Новочеркасск
Виктор! я ту ВАРТУ разве что зубами не грыз B200.gif Из аналогичных соображений! Заряжал - в мае - поставил, завел, доехал. Если часа 2-3 постоял - уже не заводился. А вот дырочки-клапана-пробки и т.п. не было! Я и наклейки все посдирал - ну нету...
Вот и вернулся к отечественному производителю - Если банки не замкнуты, то все восстановимо.
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 03:28 PM
