9 страниц V « < 6 7 8 9 >
> регулируемая тяга ПАНАРА, "колхоз"
post Feb 20 2011, 05:24 PM
Сообщение #141
Цитата(самоделкин @ Feb 20 2011, 01:57 PM) *
Меняю эти салентблоки 2шт-за пол часа.Технология -дрель .сверло по дереву(желательно).Молоточек .зубильце. 45a.gif
и наверно тиски или пресс... чтобы новые поставить...
никто и не говорил, что это сложно... просто в сервисе за это берут деньги.... wink.gif
typeid
post May 19 2011, 09:37 PM
Сообщение #142
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
Цитата(Художник @ May 19 2011, 08:43 PM) *
подскажите а при изготовлении регулируемой панары есть какието требования к технологии сварки? или ее может сварить любой сварщик?
бороться и искать!
найти и перепрятать!
post May 20 2011, 09:31 PM
Сообщение #143
желательно проварить не только по кольцу но и зделать пару продольных разрезов и тоже проварить.
post Jul 11 2011, 05:33 PM
Сообщение #144
Цитата(Sergeigrad @ Jul 11 2011, 04:11 PM) *
Что-то я запутался. Как я понял, для прведения моста в норм положение после лифтовки - правый кронштейн удлинняли, а у тебя он укорочен? dumai.gif
Или он укорочен для того чтобы не гнул амик, а длинна регулируется вставкой?
И еще кто-нибудь может внутренний диаметр панары подсказать? Ну хотя бы не до сотых мм?
c4d8
post Oct 12 2012, 08:24 PM
Сообщение #145
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Я делал так: сначала удлиннил кронштейн панары на высоту лифтаПрикрепленное изображение, а потом уже пилил тягу.. отпилил уши Прикрепленное изображение приварил их сюдаПрикрепленное изображение ну и потом эту "сюда" приварил на место Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение как-то так.
post Jan 8 2017, 09:19 AM
Сообщение #146
А почему нельзя регулировку в центр тяги врезать?почитал выше-250-300мм от края.....почему?
ivany4
post Jan 8 2017, 09:48 AM
Сообщение #147
Пользователь №: 11,745
У меня болтик поперёк насквозь и приварен . А в каком месте врезаться - по фигу , т.к. эта палка работает только н сжатие-растяжение .
И ещё : какое там к едрени фене скручивание сайлентблока ? При такой длине рычага и таком угле поворота этого рычага усилие скручивания преодолевается двумя пальчиками .
post Jan 8 2017, 02:46 PM
Сообщение #148
А сколько вырезать из рычага?Я так понимаю закрутить "скрутку" до конца,замерить и такой-же длины вырезать кусок из тяги?Я правильно понимаю,что тягу после приварки надо удлинять? dumai.gif
ivany4
post Jan 8 2017, 04:11 PM
Сообщение #149
Если машину занижаешь для дрифта , тогда укорачивать .
А скока вырезать после лифта ...
Я так делал : вставил домкрат жигулёвский ( можно просто чурочку ) как распорку между шиной и вертикальной стенкой в арке . Перепилил панару . И крутил домкрат-распорку , подбирая положение .
А уж там сам решишь , какое обрезание требует ТВОЙ лифт .
post Jan 8 2017, 04:30 PM
Сообщение #150
особо не фоткал...из старого:примерно такое положение панары Прикрепленное изображение
Andrey832
post Jan 8 2017, 09:18 PM
Сообщение #151
Пользователь №: 4,841
Таки непонятно,- у нас СОВСЕМ разные машины, или как?
При лифте задней подвески на 70мм никакой регулировки панары, кроме "овала" в точке крепления на кузове не требуется! blink.gif
Или речь идёт о лифте, который подпадает под "недопустимые конструктивные изменения"? dumai.gif
+7 916 607 3858
post Jan 9 2017, 12:30 PM
Сообщение #152
Регулировка на усмотрение хозяина B228.gif , т.к. при лифте мост уходит (сдвигается) вправо относительно продольной оси авто. Уход (сдвиг) моста незначительный и пропорционален размеру лифта. Так что каждый принимает решение сам. ИМХО.
При регулировках будет мешаться корпус редуктора.
post Jan 9 2017, 05:36 PM
Сообщение #153
Я к чему про вырезании тяги в центре спрашивал?...к тому,что если её напополам пилануть,то две половинки спокойно вмещаются в мой рюкзак и можно пронести незаметно на завод,там всё обварить полуавтоматом(неохота дуговой варить в гараже) и также вынести B200.gif biggrin.gif
post Jan 9 2017, 06:57 PM
Сообщение #154
а четыре половинки к тебе в рюкзак влезут ???)))
Andrey832
post Jan 9 2017, 07:25 PM
Сообщение #155
Просмотрел тему заново.
Увод моста вправо на N-ое кол-во сантиметров геометрически невозможен,- только миллиметры!
Проблемы с гнутыми штоками могут быть у более "толстых" (по сравнению со штатными) амортизаторов.
Мерить зазоры надо до и после лифтовки, отпустив болт сайлентблока панары и имитируя диагональный перекос моста.
Все проблемы из-за криво приваренных кронштейнов. На моей машине до лифта было смещение моста влево на 5мм.
После лифтовки на 70мм пружинами от Рэнга и амортизаторами OME №196 мост стал строго посередине и за 7 лет эксплуатации никаких проблем не возникало.
Болт панары был затянут после штатной загрузки багажника.
ЗЫ. За 4 года эксплуатации нелифтованной машины было убито два комплекта дерьмовых штатных амортов.(OME №196 немного тоньше штатных)
Так что ИМХО, надо семь раз подумать - надо-ли устраивать весь этот цирк с регулировками! B020.gif
+7 916 607 3858
post Jan 9 2017, 07:40 PM
Сообщение #156
Возможно-возможно dumai.gif ...да просто тяга панары в запасе лежит без дела,почему-бы не попробовать из запасной сделать с регулировкой+сайлентблоки заменить там biggrin.gif
post Jan 9 2017, 08:40 PM
Сообщение #157
щас Андрей Ермыч это всё увидит... и чёньть докажет шо аж Пифагор перевернёца... )))
Andrey832
post Jan 9 2017, 08:58 PM
Сообщение #158
Ох, не дай бог ему влезть в эту тему!
Хотя, вряд ли,- он же сторонник стокового варианта машины (лучше-бы Дустер купил...)
+7 916 607 3858
post Jan 9 2017, 11:38 PM
Сообщение #159
Андрей, так жА ж не интересно... sad.gif шаловливым рученкам и пытливому уму нужна постоянная взбучка, встряска, работа! B228.gif
Мы с возрастом становимся ленивыми (по себе знаю! ep.gif ) и то иногда руки чешутся... B228.gif biggrin.gif
post Jan 10 2017, 12:08 AM
Сообщение #160
Брал у Валентина B020.gif панару для удлинения B228.gif .Похоже зря.Удлинил её на 1.2-1.5 см.и поставил- лифт +50-60 наверно dumai.gifВроде промерял чтоб ровно было- от рамы до дисков. .В итоге ,заметил что правое заднее иногда трет по кронштейну аморта B093.gif .На родных дисках при 235 й резине.Значит родной тяги для +50 хватает B228.gif .Этот сантиметр и трет B093.gif B020.gif .
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2025 - 04:11 PM
