> хлопки во впускном коллекторе, помогите разобраться
DJ.SERG
post Dec 18 2008, 12:40 PM
Сообщение #41
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Дано: машина 1997г. газ-бензин, на бензине при нажатии на педаль газа, машина пытается заглохнуть и хлопает во впускной коллектор, на холостых работает нормально. На газу работает как часы только расход бешаный, меньше 20л/100км не получается(гбо 4-го поколения).
Было зделано: заменил лямду, расходомер воздуха, датчик положения дросельной заслонки, свечи, все ремни включая ГРМ, все фильтра, помыл форсунки.
Итог: ничего не изменилось, диагносты молчат и разводят руками(крахаборы, всё надо делать самому) После обнуления ошибок, при заводке, заводится со второго-третьего разза и выскакивают ошибки №2 и №17.
Задача: памогите выличить.
зы: есть подозрения на бензонасос или плохой бензин(мало вероятно) надо будет проверить
Ответ на задачу (на будущее, кому нибудь пригодится) :
В итоге, примерно через месяц, умер насос и его замена решила все вопросы.
Всем СПАСИБО за отзывы.
DJ.SERG   хлопки во впускном коллекторе   Dec 18 2008, 12:40 PM
МихаилТ   Дано: машина 1998г газ-бензин, на бензине при наж...   Dec 18 2008, 01:02 PM
derel1975   У меня эти 2 ошибки тоже неистребимы( 2, 17), ч...   Sep 19 2009, 01:26 PM
БОБ   У меня эти 2 ошибки тоже неистребимы( 2, 17), чег...   Sep 19 2009, 03:34 PM
derel1975   что получиться Спасибо,- буду попробовать. Напишу...   Sep 19 2009, 08:53 PM
Виктор   У меня эти 2 ошибки тоже неистребимы( 2, 17), чег...   Sep 19 2009, 07:40 PM
derel1975   Спасибо за отклик! По теме: ОЖ не уходит, все...   Sep 19 2009, 09:04 PM
Виктор   Спасибо за отклик! По теме: ОЖ не уходит, все...   Sep 20 2009, 10:47 AM
DJ.SERG   Я хотел почистить или поменять датчик положения ко...   Dec 18 2008, 01:24 PM
kross   Я хотел почистить или поменять датчик положения к...   Dec 20 2008, 07:03 PM
Shaykin   нужна регулировка зажигания (однозначно)!...   Dec 18 2008, 02:05 PM
DJ.SERG   нужна регулировка зажигания (однозначно)!...   Dec 18 2008, 02:54 PM
Виктор   Я то же об этом думал, но как это сделать и что о...   Dec 18 2008, 05:25 PM
МихаилТ   :oooh: :oooh: :oooh: [b][size=3]ошибка 2....эт...   Dec 18 2008, 05:00 PM
CTAC   А метки проверить стоит :B228: Мог прескочить на...   Dec 18 2008, 05:28 PM
МихаилТ   ...да ремень как я понял менялся 5т.км назад..... ...   Dec 18 2008, 05:36 PM
CTAC   ...да ремень как я понял менялся 5т.км назад........   Dec 18 2008, 08:12 PM
Олег   На зажигание еще датчик детонации влияет. Но на н...   Dec 18 2008, 08:49 PM
Олег   При умершем датчике к.вала авто не завести.   Dec 18 2008, 06:08 PM
rishat   Чудес не бывает, косяк надо искать, однако: на Пас...   Dec 19 2008, 01:09 AM
CTAC   Чудес не бывает, косяк надо искать, однако: на Па...   Dec 19 2008, 01:11 AM
Виктор   Чудес не бывает, косяк надо искать, однако: на Па...   Dec 19 2008, 11:19 AM
brat po razumu   Дано: машина 1997г. газ-бензин, на бензине при на...   Dec 20 2008, 03:29 PM
Виктор   Дано: машина 1997г. газ-бензин, на бензине при на...   Dec 20 2008, 08:21 PM
Чих-Пых   Товарисчи, стал замечать, что вылетает ошибка P033...   Apr 5 2010, 08:24 AM
Виктор   Товарисчи, стал замечать, что вылетает ошибка P03...   Apr 5 2010, 11:17 AM
Ozzy   :( Ребят у меня вот такая проблемка: Очень плохо з...   Dec 10 2010, 06:14 PM
Виктор   :( Ребят у меня вот такая проблемка: Очень плохо ...   Dec 10 2010, 07:04 PM
Yura   :( Ребят у меня вот такая проблемка: Очень плохо ...   Dec 10 2010, 09:30 PM
hellmamont   Тоже мучаюсь с такой проблемой двигатель SO:-)C з...   Dec 11 2010, 05:58 PM
brat po razumu   :( Ребят у меня вот такая проблемка: Очень плохо ...   Dec 12 2010, 12:30 AM
Ozzy   Чек выдает только 02 и всё... до чистки всё работа...   Dec 10 2010, 08:01 PM
Виктор   Чек выдает только 02 и всё... до чистки всё работ...   Dec 10 2010, 08:32 PM
Ozzy   да, на заведенном движке он постоянно горит. когда...   Dec 10 2010, 08:48 PM
Виктор   да, на заведенном движке он постоянно горит. когд...   Dec 10 2010, 09:13 PM
Ozzy   а АБС не связан с ЧЕКом? просто с датчика АБСа про...   Dec 10 2010, 09:23 PM
Yura   а АБС не связан с ЧЕКом? просто с датчика АБСа пр...   Dec 12 2010, 12:02 AM
Ozzy   Да всё правильно подключил...   Dec 11 2010, 01:42 AM
Ozzy   отрегулировал дроссель как было сказано, машина ка...   Dec 11 2010, 07:19 PM
Yura   отрегулировал дроссель как было сказано, машина к...   Dec 11 2010, 08:04 PM
Ozzy   закручен... заводится, схватывает и глохнет...   Dec 11 2010, 09:13 PM
Ozzy   причина найдена: отсутствие одного контакта на дат...   Dec 12 2010, 04:08 PM
Виктор   причина найдена: отсутствие одного контакта на да...   Dec 12 2010, 06:41 PM
brat po razumu   причина найдена: отсутствие одного контакта на да...   Dec 12 2010, 10:43 PM
rom77777rom   причина найдена: отсутствие одного контакта на да...   Dec 12 2010, 10:49 PM
Ozzy   не ну я ж не идиот)) 2 раза быстро моргнул и всё, ...   Dec 12 2010, 06:57 PM
Ozzy   Рад за Вас, Osbourne! :h5gIT: :ladosi: П...   Dec 12 2010, 11:32 PM
rom77777rom   Пасиб))) :B162: я если честно сам понять не могу...   Dec 13 2010, 12:35 AM
Художник   Тож рад за тебя!!! ....но лучше бы оп...   Dec 13 2010, 12:42 AM
rom77777rom   Так может быть мозги и дурили из-за "отсутст...   Dec 13 2010, 01:07 AM
Виктор   Так может быть мозги и дурили из-за "отсутст...   Dec 13 2010, 11:11 AM
Александр 533   А почему ж тогда ЧЕК горел! Обычно "Отс...   Dec 13 2010, 06:31 PM
Максим81   Ребят пожалуйста помогите!!! Машина не...   Jul 21 2014, 10:33 PM
Александр 533   Ребят пожалуйста помогите!!! Машина н...   Jul 21 2014, 10:49 PM
Максим81   Зажигание проверял и сам и проверяли на сервисе, ...   Jul 24 2014, 07:10 AM
Дим Саныч   А у меня хрень какая-то. Троил неимоверно, точнее ...   Jul 25 2014, 08:10 PM
Snek   А у меня хрень какая-то. Троил неимоверно, точнее...   Jul 26 2014, 01:25 PM
Максим81   Метки ставил по книжке, все ровно, давление насос...   Jul 29 2014, 07:01 AM
Александр 533   Метки ставил по книжке, все ровно, давление насос...   Jul 29 2014, 10:40 AM
Максим81   Ну так после насоса и форсунки со своими сеточкам...   Jul 29 2014, 03:34 PM
Максим81   Ребят пожалуйста помогите!!! Машина н...   Oct 15 2014, 08:18 PM
ghost   давление в топливной системе надобы измерить..   Jul 21 2014, 11:07 PM
Asyl   у меня тоже постреливает на холодную разогревается...   Jul 21 2014, 11:30 PM
Asyl   как проверить катушки зажигания   Jul 29 2014, 05:06 PM
Максим81   как проверить катушки зажигания померить сопроти...   Jul 29 2014, 09:24 PM
Asyl   да что то не получается проверить я и так и так по...   Jul 30 2014, 05:57 PM
Максим81   [quote name='Asyl' date='Jul 30 2014, ...   Jul 30 2014, 09:01 PM
Asyl   я замерял со штекера идущий на катушку   Jul 31 2014, 11:35 AM
Максим81   я замерял со штекера идущий на катушку Ты ее в...   Jul 31 2014, 09:14 PM
Александр 533   Ты ее вообще снимал? ее нужно снять полностью и п...   Jul 31 2014, 09:39 PM
Asyl   да я по септомом видно что катушки подсели надо на...   Aug 1 2014, 08:37 PM
Asyl   да тогда надо мне тоже мозги заказать и проверить ...   Nov 2 2014, 10:25 PM
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 10:35 AM
