19 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Редуктор заднего моста, Ремонтъ
post Nov 25 2010, 05:16 PM
Сообщение #141
Цитата(korol @ Nov 25 2010, 01:13 PM) *
История.менял сальник и сливал масто,так как были выходные,а машина была нужно,влил ТНК 80w-90,вчера менял масло,на пробке оброзование стружки и в масле стружка прослеживаеться.Может что из-за беспонтового масла она образовалось???Вчера залил БИПИ
Если есть АБС - выкрути датчик из заднего редуктора и через дырку посмотри - закручены-ли болты, крепящие большую шестерню редуктора к его корпусу. Их всего 10 штук.
А то вот я так проездил тысяч 10 км с развинченным редуктором.... B200.gif Кстати,редуктор жив остался. rolleyes.gif
post Nov 25 2010, 06:03 PM
Сообщение #142
через дырку все 10 болтов видно будет?
post Nov 25 2010, 09:22 PM
Сообщение #143
biggrin.gif Через дырку будет виден один болт. Надо покрутить редуктор за кардан.
post Nov 25 2010, 10:47 PM
Сообщение #144
завтра посмотрю.спасибо!!!
post Feb 17 2011, 06:40 PM
Сообщение #145
Цитата(Аля @ Feb 17 2011, 05:24 PM) *
очень срочный вопрос: А какой диаметр в дюймах основания сателлитной чашки, которая прикручивается к ведомой шестерне главной пары?
Часа три подождет?
post Feb 17 2011, 06:49 PM
Сообщение #146
Цитата(Аля @ Feb 17 2011, 05:44 PM) *
жду, спасибо,
Кстати, задний или передний???
Они, часом, не разного диаметра?
post Feb 17 2011, 08:30 PM
Сообщение #147
Значит так:
Машина - рестайлинговая, 2006 год, Автотор, АБС
Редуктор с ГП 37/8 = 4,625
Задний редуктор.
Внешний диаметр ведомой шестерни ГП - 188 мм (7.5")
Крепится - 10 болтов М10. по окружности диаметром 137мм
"Толщина" ведомой шестерни - 39мм
Диаметр корпуса дифференциала ... у меня получился - 115 мм dumai.gif (4.5 или 4.6")
Расстояние между внутренними плоскостями стоек полуосевых подшипников - 119мм
И еще:
- диаметр полуоси - 33,1 мм
- диаметр хвостовика полуоси - 27.7
- диаметр шлицевой части полуоси - 28.8
- количество шлицов - 28
post Feb 17 2011, 09:20 PM
Сообщение #148
Цитата(Аля @ Feb 17 2011, 07:47 PM) *
Спасибо!
мосты и сами дифференцалы у всех ведь одинаковые
уточни пожалуйста 137 мм по окружности это по внутренней?
137 мм - это диаметр, на котором расположены центры болтов, крепящих шестерню ГП к корпусу дифференциала
Цитата(Аля @ Feb 17 2011, 08:01 PM) *
А может еще длины полуосей известны?
ps и вообще корейцы -мудаки, вот у кого они могли этот мост слизать? нифига к нему допов не купишь усиленных!
Длина левой полуоси - 71.5 сантиметров
Длина правой полуоси - 76 сантиметров
Замерял от ВНЕШНЕЙ плоскости фланца полуоси (к которой тормозной барабан крепится)
Не совсем. 32a.gif У ДОрестайлинговых машин полуоси тоньше. И крепление ступичных полуосевых подшипников - втулкой на горячей посадке.
А на рестайле - контрящая гайка (правая\левая) с многолепестковой шайбой.
post Feb 18 2011, 10:21 AM
Сообщение #149
Цитата(Аля @ Feb 17 2011, 08:34 PM) *
благодарю. А на рисунке это D или нет или как B ? (чтоб уж наверняка я не ошиблась)
длина В - на втором рисунке
post Mar 14 2011, 12:53 PM
Сообщение #150
Не долго музыка играла....
Все-таки езда в развинченном состоянии не прошла для него даром, увы.
Слил масло - опять полно стружки.
Сателлиты при проворачивании - подклинивают.
В общем, махнул вчера на редуктор с ГП - 4.778, заодно опять новый задний кардан поставил.
Осталось теперь передний редуктор заменить и можно будет "штатно" кататься на 30"-х колесах B162.gif
З.Ы, сейчас, на 235/75 спидометр опять показывает на 3-4 км\ч больше, чем по GPS. (такое было на колесах - 215/75)
Evol
post Mar 14 2011, 01:55 PM
Сообщение #151
Пользователь №: 6,427
получается что у тебя в переднем и заднем редукторе разное отношение ГП huh.gif
Разве это хорошо?
post Mar 14 2011, 02:19 PM
Сообщение #152
Разве это хорошо?
Конечно это - не хорошо. Полный привод включать сейчас противопаказано.
Но завтра мне на сервисе должны поменять и передний редуктор с ГП-4.625 на редуктор с ГП 4.778 B162.gif
Вот только еще надо разобраться - как погасить контрольную лампу АБС ... dumai.gif т.к. установленный задний редуктор - без АБС....
nikiniki
post Mar 14 2011, 05:24 PM
Сообщение #153
Пользователь №: 5,933
Не совсем по теме, но похоже smile.gif Вопрос: у тебя сейчас горит лампа АБС, а лампа тормозов горит?
А то у меня периодически загораются обе лампы АБС и тормозов. И не могу найти первопричину. Хочется понять - они "связаны" жестко между собой или нет. Т.е. может ли гореть лампа АБС, а "тормоза" при этом нет.
FORD Fusion. 2007.
Insight
post Mar 14 2011, 05:58 PM
Сообщение #154
Гость
красная лампа "тормозов" показывает либо то, что машина стоит на ручном тормозе, либо имеются неполадки в тормозной системе... Т.к. абс относится к тормозной системе, то ясно, что они взаимосвязаны. У меня, при дохлой проводке датчика заднего моста, горят обе лампы... При этом абс не работает....
pasha
post Mar 14 2011, 06:45 PM
Сообщение #155
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Красная ручник и уровень жижи. Катался с оторваным датчиком горела одна abs.
Артём74
post Mar 28 2011, 07:55 PM
Сообщение #156
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Обнаружил оторванный провод идущий к редуктору.это какой то датчик,за что он отвечает и чем грозит езда без него?
dozer grand
post Mar 28 2011, 08:30 PM
Сообщение #157
Пользователь №: 6,319
место дислокации: петербург (всеволожск)
99% что датчик ABS, лампа на панели горит?
Если он- ничем не грозит кроме неработающего ABS, который на спортяге больше мешает чем помогает.
2001 гранд кал АТ128л.с.
Артём74
post Mar 28 2011, 08:34 PM
Сообщение #158
У меня нет ABS на машине и по вину. и лампа не горит(лампа есть) по каталогу это датчик скорости номер 20 (каталог выдает не применяется на данную модель,поэтому номер не показывает)
Артём74
post Mar 28 2011, 09:21 PM
Сообщение #159
Интересно зачем на машину без ABS ставить лампочку и датчик
post Mar 29 2011, 10:44 AM
Сообщение #160
Кроме датчика системы АБС ничего на задний редуктор не ставили.
А датчик скорости втыкается в КПП.
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 08:49 AM
