> Слегка падают обороты, при торможении до остановки
Dmitry1972
post Dec 27 2008, 11:54 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Стали часто слегка падать оборот при торможении до остановки. Не всегда, но довольно часто, особенно, если двигатель ещё не прогрелся до конца, но и при прогретом бывает - реже, но бывает. Из форума знаю, что это может быть от вакуумного усилителя. Пробовал проверить - при выкл. зажигании несколько раз нажать на педаль тормоза: сначала жмется довольно легко, но на второе - третье примерно нажатие педаль становится туже.
Что это может быть - всё-таки вакуумник или ещё чего? Не постоянно проявляется всё-таки...
И как точно убедиться в исправности вакуумника?
Dmitry1972   Слегка падают обороты   Dec 27 2008, 11:54 PM
Dmitry1972   тема по-прежнему актуальна...   Jan 13 2009, 11:57 PM
МихаилТ   ....можно еще(проверка вакуумника) на незаведенной...   Jan 14 2009, 11:54 AM
rishat   Очень мягко сказано :ep: Без ваккума тормозов...   Jan 14 2009, 12:16 PM
KIAConcept93   Такая же фигня и у меня, а если стою под уклон на ...   Jan 22 2009, 11:51 AM
rishat   И у меня фигня вылезла, в левом повороте машина ЗА...   Jan 23 2009, 11:36 PM
abur80   А машинка не с АКПП? А то у меня тоже при ост...   Jan 24 2009, 12:14 AM
Dmitry1972   Нет, моя на ручке   Jan 24 2009, 02:34 AM
military   Во млин, у меня как раз наоборот, когда торможу и ...   Feb 20 2009, 07:10 AM
КАА   Во млин, у меня как раз наоборот, когда торможу и...   Feb 20 2009, 02:14 PM
vsevolod   Наверное имелся ввиду вакумник не тормозов , а вак...   Feb 20 2009, 03:15 PM
andrey82   Прочитал на форуме как с оборотами разобраться, ис...   Jul 3 2009, 05:36 AM
P@S   Прочитал на форуме как с оборотами разобраться, и...   Jul 3 2009, 09:58 AM
andrey82   ЗАЧЕМ? Не догнал чёто! :blink: При переклю...   Jul 7 2009, 04:48 AM
kostic8615   такая же ерунда но на автомате... с 20 км если сил...   Mar 13 2010, 10:23 PM
Budora   такая же ерунда но на автомате... с 20 км если си...   Mar 13 2010, 11:01 PM
kostic8615   У меня такой же случай ... оказалось что трясёт п...   Mar 13 2010, 11:37 PM
Budora   блин.... а эт ещё как нибудь проявлялось?? как во...   Mar 13 2010, 11:56 PM
kostic8615   Была замерена компрессия и привинчен приборчик та...   Mar 14 2010, 01:42 AM
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 08:46 PM
