| Rabbit-NN |
Dec 29 2008, 03:52 PM
Местные гуру спасайте. Что делать - уже не знаю.
Есть машинка 2002 г.в. Американец, автомат. Сейчас расход 20 литров и более. За последние 2 месяца заменены воздушный фильтр, свечи, масло в двигателе, ДМРВ. Диагностика двигателя не выявляет никаких ошибок. Бывшие свечи с небольшим белым налетом. Куда смотреть еще по электрике - подскажите. Если только все подряд начинать менять. Но ведь на диагностике ошибок нет. Все диагносты говорят ищи проблемы в механике. Но, накат у машины хороший, тормоза тоже недавно менял. Передний мост отключен. Советуют смотреть автомат. Но диагносты по автоматам не верят в такие последствия от коробки. По работе к коробке претензий нет - переключается адекватно. Может ли причиной быть коробка и что еще в механике смотреть? Ребят, прикинул что в год таким образом переплачиваю не меньше 25000 только на бензин :cry: Нуно как-то это решать. |
| rishat |
Dec 29 2008, 04:08 PM
Мало инфы. Посмотри датчики температуры двигла, возможно подвирают. Компрессию посмотри. Попробуй обнулить мозги (минут на 10 сбрось клемму аккумулятора, потом заводи не нажимая педали газа и пусть так прогреется до сработки вентилятора. а после покатайся, километров через 150-200 расход установится). Повышенный расход по пробкам в городе очень большой , москвичи отпишутся сколько у них.
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Rabbit-NN |
Dec 29 2008, 04:50 PM
Мало инфы. Посмотри датчики температуры двигла, возможно подвирают. Компрессию посмотри. Попробуй обнулить мозги (минут на 10 сбрось клемму аккумулятора, потом заводи не нажимая педали газа и пусть так прогреется до сработки вентилятора. а после покатайся, километров через 150-200 расход установится). Повышенный расход по пробкам в городе очень большой , москвичи отпишутся сколько у них. Температура по бортовому компьютеру (отдельно купил Multitronics),если не ошибаюсь, 86 - 90. Компрессию посмотрю, пасиб. Вентилятор у меня на вискомуфте, поэтому тока если до прогрева. По пробкам он конечно большой, но год назад она на треть меньше ела по тем же пробкам |
| Сергей С. |
Dec 29 2008, 05:24 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова |
А колесья не менял на супер-пупер болотоходы?
| БОБ |
Dec 29 2008, 05:27 PM
Температура по бортовому компьютеру (отдельно купил Multitronics),если не ошибаюсь, 86 - 90. Компрессию посмотрю, пасиб. Вентилятор у меня на вискомуфте, поэтому тока если до прогрева. По пробкам он конечно большой, но год назад она на треть меньше ела по тем же пробкам У меня такая же проблема(амриканец АКПП 2000г) в городе кушает будь здоров 20 литров уж точно, по трассе 10-11л. В форуме писали ,что это может быть из за датчика положения дроссельной заслонки, есть БК можешь посмотреть там должно быть в %. У человека была проблема с расходом он ее решил и пишет как. Да надо сказать , что при этой "заразе" ошибка не высвечивывает.Зайди в раздел В РАМЕ _ топливо_ посмотри_ там об этом. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Rabbit-NN |
Dec 29 2008, 05:50 PM
Колесики сейчас конечно чуть по больше поставил (Goodrich A/T) 215/75, но специально все лето откатался на штатных - жрет как на трассе так и в городе много.
ДПДЗ на холостых покатывает 11-12% не знаю сколько считается нормальным. Темку так и не нашел. Если не сложно посмотри плииз. |
| БОБ |
Dec 29 2008, 06:38 PM
Колесики сейчас конечно чуть по больше поставил (Goodrich A/T) 215/75, но специально все лето откатался на штатных - жрет как на трассе так и в городе много. ДПДЗ на холостых покатывает 11-12% не знаю сколько считается нормальным. Темку так и не нашел. Если не сложно посмотри плииз. В раме 2стр-Тема - топливо - страница 13 -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Dec 29 2008, 06:56 PM
Местные гуру спасайте. Что делать - уже не знаю. Есть машинка 2002 г.в. Американец, автомат. Сейчас расход 20 литров и более. За последние 2 месяца заменены воздушный фильтр, свечи, масло в двигателе, ДМРВ. Диагностика двигателя не выявляет никаких ошибок. Бывшие свечи с небольшим белым налетом. Куда смотреть еще по электрике - подскажите. Если только все подряд начинать менять. Но ведь на диагностике ошибок нет. Все диагносты говорят ищи проблемы в механике. Но, накат у машины хороший, тормоза тоже недавно менял. Передний мост отключен. Советуют смотреть автомат. Но диагносты по автоматам не верят в такие последствия от коробки. По работе к коробке претензий нет - переключается адекватно. Может ли причиной быть коробка и что еще в механике смотреть? Ребят, прикинул что в год таким образом переплачиваю не меньше 25000 только на бензин :cry: Нуно как-то это решать. Лямбда зонд проверял? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| БОБ |
Dec 29 2008, 07:07 PM
Лямбда зонд проверял? если есть , а он есть у Rabbit-NN, комп.бортовой, показал бы ошибку. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Dec 29 2008, 07:19 PM
если есть , а он есть у Rabbit-NN, комп.бортовой, показал бы ошибку. Показал бы если бы зонд умер. А пока зонд немного "шевелится" (присмерти) - не покажет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| БОБ |
Dec 29 2008, 07:41 PM
Показал бы если бы зонд умер. А пока зонд немного "шевелится" (присмерти) - не покажет. Может быть спорить не буду в этом не спец. Но вот на моем авто те же болячки ( в городе) 20л отдай не греши. по трассе 10-11л. Диагносты тестировали зонд все в пределах нормы. Манера езды средняя.Думаю на основе прочитанного в форуме ,датчик пол .др заслонки. Сдесь в форуме в ветке Топливо стр13 , Дима писал что ему удалось уменьшить расход на 3-4л , как он сделал все там. А датчик сервисмены не тестили., попробовать надо. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| dadik6 |
Dec 29 2008, 08:44 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 16-September 08 Пользователь №: 5,630 место дислокации: HE |
А у меня по городу 15-16л. правда на механике. Летом было 11-12л. Может погода может бензин другой виноват все же 18р. за литр что может быть хорошего
| Rabbit-NN |
Dec 29 2008, 09:36 PM
Может быть спорить не буду в этом не спец. Но вот на моем авто те же болячки ( в городе) 20л отдай не греши. по трассе 10-11л. Диагносты тестировали зонд все в пределах нормы. Манера езды средняя.Думаю на основе прочитанного в форуме ,датчик пол .др заслонки. Сдесь в форуме в ветке Топливо стр13 , Дима писал что ему удалось уменьшить расход на 3-4л , как он сделал все там. А датчик сервисмены не тестили., попробовать надо. Посмотрел на своей. Датчик действительно имеет три контакта: 1. Земля 2. +5 вольт 3. сигнальный На 3 при заглушенном двигле и включенном зажигании +0,46 вольт. Вроде все сходится с тем, что писал Дима. Но все же немножко посомневаюсь - уж больно симптомы схожи. Может кто-нибудь, у кого с расходом проблем нет посмотреть что с ДМРВ выходит. Может так оно и должно быть. P.S. понимаю что это возможно может дать хороший результат, но хочу знать это действительно корень зла или просто костыль, позволяющий занизить расход топлива, но не устранить реальную проблему. |
| kross |
Dec 30 2008, 12:42 PM
Колесики сейчас конечно чуть по больше поставил (Goodrich A/T) 215/75, но специально все лето откатался на штатных - жрет как на трассе так и в городе много. ДПДЗ на холостых покатывает 11-12% не знаю сколько считается нормальным. Темку так и не нашел. Если не сложно посмотри плииз. У меня так же при много меньшем расходе -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Dec 30 2008, 03:38 PM
Посмотрел на своей. Датчик действительно имеет три контакта: 1. Земля 2. +5 вольт 3. сигнальный На 3 при заглушенном двигле и включенном зажигании +0,46 вольт. Вроде все сходится с тем, что писал Дима. Но все же немножко посомневаюсь - уж больно симптомы схожи. Может кто-нибудь, у кого с расходом проблем нет посмотреть что с ДМРВ выходит. Может так оно и должно быть. P.S. понимаю что это возможно может дать хороший результат, но хочу знать это действительно корень зла или просто костыль, позволяющий занизить расход топлива, но не устранить реальную проблему. Так ведь ДМРВ менял! Менял до повышенного расхода или после? +0,46 В еще не показатель. На заведенном движке его напряжение должно скачкообразно менятся от 0В до 0,9В (и чем чаще - тем лучше). При подключении компа (на диагностике) это легко увидеть в графическом режиме. Для справки: механика, 205/70, смешанный расход до 12 литров. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| CTAC |
Dec 30 2008, 04:21 PM
Так ведь ДМРВ менял! Менял до повышенного расхода или после? +0,46 В еще не показатель. На заведенном движке его напряжение должно скачкообразно менятся от 0В до 0,9В (и чем чаще - тем лучше). При подключении компа (на диагностике) это легко увидеть в графическом режиме. Для справки: механика, 205/70, смешанный расход до 12 литров. Люди в датчиках запутались -------------------- |
| БОБ |
Dec 30 2008, 08:12 PM
У меня так же при много меньшем расходе Тогда делись секретом экономии топлива. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| kross |
Dec 30 2008, 10:48 PM
Тогда делись секретом экономии топлива. Да собственно нечем делиться - расход с покупки такой был - сейчас начал несколько расти - но зима.. размер резины.. Единственно что катализаторы - оба абсолютно чистые и целые - работают всегда на 95-100 процентов и дерьма в них не набивается ... бензин 92й но помере сил качественный... ВСЕ -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| БОБ |
Dec 30 2008, 11:05 PM
Да собственно нечем делиться - расход с покупки такой был - сейчас начал несколько расти - но зима.. размер резины.. Единственно что катализаторы - оба абсолютно чистые и целые - работают всегда на 95-100 процентов и дерьма в них не набивается ... бензин 92й но помере сил качественный... ВСЕ Вот я заметил поменял размер с 70 на 75 вроде бы пустяк, но расход заметно вырос, Виктор пишет, что 205*70*15 на механике средний 12л, на автомате у меня при таком размере литров 14 был. Так что я списываю расход по городу (манера езды средняя) в 20 литров и на размер, но все равно многовато, так что , ДПДЗ буду смотреть как БК будет , а там отрегулирую по методу который был описан в форуме. P.S. Какие симптомы работы двигателя, кроме повышенного расхода топлива при "умирающем" л.зонде . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| kross |
Dec 30 2008, 11:31 PM
Вот я заметил поменял размер с 70 на 75 вроде бы пустяк, но расход заметно вырос, Виктор пишет, что 205*70*15 на механике средний 12л, на автомате у меня при таком размере литров 14 был. Так что я списываю расход по городу (манера езды средняя) в 20 литров и на размер, но все равно многовато, так что , ДПДЗ буду смотреть как БК будет , а там отрегулирую по методу который был описан в форуме. P.S. Какие симптомы работы двигателя, кроме повышенного расхода топлива при "умирающем" л.зонде . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 06:54 AM |
