| contra |
Dec 31 2010, 05:41 PM
#261
ПОГОРЯЧИЛСЯ Я.не пойду я завтра в гараж так стоит доверять нашему букварю или нет? Иврейский ответ на вопрос ; а моно доверять твоему прибору -------------------- |
Dec 31 2010, 05:50 PM
#262
Иврейский ответ на вопрос ; а моно доверять твоему прибору если можно довериться тестеру,то можно довериться и букварю?так? -------------------- |
| contra |
Dec 31 2010, 06:06 PM
#263
если можно довериться тестеру,то можно довериться и букварю?так? Я думаю цифры там реальные ,в отличии от картинок -------------------- |
Dec 31 2010, 09:24 PM
#264
Я думаю цифры там реальные ,в отличии от картинок буду тестить:только в книге пишут,что если параметры не совпадают,то сразу деталь под замену. -------------------- |
Jan 1 2011, 02:59 PM
#265
Цитата Может не в ту тему пишу. В общем второй день подряд наблюдаю такую картину. Завожу машину, и сразу включается вентилятор охлаждения двигателя. Причем он дует постоянно. Даже после полчаса езды и когда машина прогрелась до рабочей температуры. Когда на газ жму там вообще как самолет... Что то меня смущает...или датчики чего то врут...или что? Температура от -4 до +1 Стоит картонка на половину радиатора. Ровно на половину, дует холодом при движении, хотел побольше ее поставить. Все ясно - вяскомуфта заклинила! На заглушенном двигателе попробуй рукой покрутить, нормальная муфта должна легко вращаться. А если нет... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kostic8615 |
Jan 1 2011, 07:58 PM
#266
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов |
ладно по поводу того что всё нормально я не спорю.. вопрос к размышлению.. если по датчику положения дроселя поставить ноль и дросель приоткрыть так чтоб количество воздуха и бензина привести в идеал.. может эт и станет самым наилучшем вариантом и как говорится точкой отсчёта для всего процеса работы двигателя.. (калибровка другими словами)
| contra |
Jan 1 2011, 08:43 PM
#267
ладно по поводу того что всё нормально я не спорю.. вопрос к размышлению.. если по датчику положения дроселя поставить ноль и дросель приоткрыть так чтоб количество воздуха и бензина привести в идеал.. может эт и станет самым наилучшем вариантом и как говорится точкой отсчёта для всего процеса работы двигателя.. (калибровка другими словами) Для 1.01 это перебор (для мозга) -------------------- |
Jan 2 2011, 01:44 PM
#268
ладно по поводу того что всё нормально я не спорю.. вопрос к размышлению.. если по датчику положения дроселя поставить ноль и дросель приоткрыть так чтоб количество воздуха и бензина привести в идеал.. может эт и станет самым наилучшем вариантом и как говорится точкой отсчёта для всего процеса работы двигателя.. (калибровка другими словами) Я прошу прощения, но уверен, что все эти фантазии из-за слишком общего представления о работе инжекторной системы! У конкретных систем есть множество индивидуальных нюансов потому, что их разрабатывают, и особенно создают софт, совершенно разные люди и школы. Что касается конкретных, "наших", нюансов, которые мучают kostic8615. Во-первых, наша система является адаптируемой, или самоподстраивающей, т.е. поддерживающей выходные параметры управления по заданным критериям, с учетом медленных изменений параметров присутствующих датчиков. Для этого в системе реализована обратная связь через лямбда-зонд. Иначе говоря, система подстраивается к изменениям диапазона сигналов, поступающих с датчиков, вызванных физическим старением или влиянием внешних факторов. Однако, система подстраивается в пределах заложенных в нее производителем. Когда пределов системы не хватает для компенсации отклонений сигналов датчика, она подает сигнал о неисправности, зажигая лампу ЧЕК. Во-вторых, для правильной интерпретации показаний, выдаваемых БК, необходимо, по меньшей мере, знать правильный рабочий диапазон параметров. Поэтому простой вывод о том, что при закрытой заслонке должно быть 0%, а не 10...11%, не может быть однозначно правильным! А уж описанный выше эксперимент, на мой взгляд, вообще нереализуем практически! Уже хотя бы потому, что экспериментатор забыл о присутствии в системе клапана ХХ, на который он не сможет никак воздействовать. В любом случае, уверен, данный эксперимент может привести лишь к печальным последствиям. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jan 2 2011, 07:15 PM
#269
Если белые проводки перепутать, то ничего не будет. Поэтому они оба одного цвета. Катализатор не чиститься! При нормальной работе двигателя и системы управления (ЭСУД) он сам очиститься, если это еще возможно. подключил БК и он сразу выдал ошибку р0135-и голос проговорил ,что нет подогрева на верхний лз.как проверить ?может снять разъём лз и как-то замерить на белых проводках идёт подогрев или нет? бк показывает 0,6-0,7л,час на хх.нормально или нет? -------------------- |
| KaZantip |
Jan 2 2011, 07:28 PM
#270
Все ясно - вяскомуфта заклинила! На заглушенном двигателе попробуй рукой покрутить, нормальная муфта должна легко вращаться. А если нет... В общем залез сегодня к муфте. Она не вращалась рукой. Я естессно приложил силу, и теперь она крутится в обе стороны свободно. Завел машину, все без изменений. Самолет, прогревать до рабочей температуры не стал. Попытался снять. Как бы 4 гайки которые ее крепят видимо к шкиву не отворачиваются, сорвал две гайки из 4-х и успокоился. Дальше ничего делать не стал, пошел снег, ушел домой греться. Снял заодно термостат, об этом в другой теме... Что дальше делать пока даже незнаю. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| МихаилТ |
Jan 2 2011, 07:33 PM
#271
В общем залез сегодня к муфте. Она не вращалась рукой. Я естессно приложил силу, и теперь она крутится в обе стороны свободно. Завел машину, все без изменений. Самолет, прогревать до рабочей температуры не стал. Попытался снять. Как бы 4 гайки которые ее крепят видимо к шкиву не отворачиваются, сорвал две гайки из 4-х и успокоился. Дальше ничего делать не стал, пошел снег, ушел домой греться. Снял заодно термостат, об этом в другой теме... Что дальше делать пока даже незнаю. новую мувту покупать.... ПыСы судя по симптомам клинит подшипник....я бы НЕ ТЯНУЛ.... -------------------- |
| contra |
Jan 2 2011, 07:37 PM
#272
Попытался снять. Как бы 4 гайки которые ее крепят видимо к шкиву не отворачиваются, сорвал две гайки из 4-х и успокоился. Дальше ничего делать не стал, пошел снег, ушел домой греться. Что дальше делать пока даже незнаю. Этого не может быть -------------------- |
| KaZantip |
Jan 2 2011, 07:56 PM
#273
новую мувту покупать.... ПыСы судя по симптомам клинит подшипник....я бы НЕ ТЯНУЛ.... Да я писал в одной теме что у меня от какого то подшипника свист и скрежет. Сначала думал что ремень, но все натянуты. Потом только разве что генератор и сосбно сама муфта) больше без вараинтов. На холодную свист, на горячую скребется. Этого не может быть Головка там не пролезает между гайкой и лопастями вентилятора, пробовал, у меня два набора, а самого маленького головка надевается, а вот чем крутить уже к головке не приделать). Накидных нету не одного ___________________ Кстати почем попадалово на новую муфту?) Там я надеюсь хотяб какая то часть меняется? а не все вместе с вентилятором? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| МихаилТ |
Jan 2 2011, 09:13 PM
#274
Кстати почем попадалово на новую муфту?) Там я надеюсь хотяб какая то часть меняется? а не все вместе с вентилятором? никаких поподалов...покупаешь мувту и все.... -------------------- |
| KaZantip |
Jan 2 2011, 09:44 PM
#275
никаких поподалов...покупаешь мувту и все.... Ну я просто не совсем грамотен в данном вопросе. Мне код запчасти и цену -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| contra |
Jan 2 2011, 09:53 PM
#276
Или сразу мастрячить эл. карлсона
| МихаилТ |
Jan 2 2011, 10:00 PM
#277
Или сразу мастрячить эл. карлсона и увеличить расход еще процентов на 10..... -------------------- |
| contra |
Jan 2 2011, 10:12 PM
#278
| KaZantip |
Jan 2 2011, 10:13 PM
#279
Нет, электрический не надо. Мне подскажите пжлст что нужно заказать конкретно.
| МихаилТ |
Jan 2 2011, 10:15 PM
#280
я уменьшил тож странно... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 02:36 AM |
