| sportage2005 |
Nov 16 2013, 02:22 PM
#801
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево |
Народ подскажите куда лезть и что смотреть !
до замены 0K01C 18 741 Клапана системы вентиляции бензобака расход на холостом ходу на прогретой машине был 0,9-1 литр на 100ку через месяца два три расход 1,2-1,4 на 100ку ! -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| Tuc |
Nov 16 2013, 02:52 PM
#802
может все таки В ЧАС а не на 100ку ????
ниразу не ездил на холостом 100 км к зиме больше.. -------------------- Старый безответственный флудер
| sportage2005 |
Nov 16 2013, 03:17 PM
#803
может все таки В ЧАС а не на 100ку ???? ниразу не ездил на холостом 100 км к зиме больше.. точно час ! Раньше зимой такого не было ! -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| KaZantip |
Nov 16 2013, 10:06 PM
#804
Народ подскажите куда лезть и что смотреть ! до замены 0K01C 18 741 Клапана системы вентиляции бензобака расход на холостом ходу на прогретой машине был 0,9-1 литр на 100ку через месяца два три расход 1,2-1,4 на 100ку ! А с оборотами на ХХ проблем нет? Сколько показывает приборка? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| sportage2005 |
Nov 18 2013, 06:52 PM
#805
А с оборотами на ХХ проблем нет? Сколько показывает приборка? 800-840 !не более и не менее -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
Nov 18 2013, 09:05 PM
#806
Народ подскажите куда лезть и что смотреть ! до замены 0K01C 18 741 Клапана системы вентиляции бензобака расход на холостом ходу на прогретой машине был 0,9-1 литр на 100ку через месяца два три расход 1,2-1,4 на 100ку ! За эти два-три месяца могло много случиться! Сомневаюсь, что в этом виноват клапан вентиляции бака. Это и проверить не сложно. Отсоединить от него шланг, идущий к впускному коллектору, и заткнуть его. Посмотришь, что "скажет" БК. Скорее всего проблема в другом месте. Например, вяскомуфта стала подклинивать, а не свободно проскальзывать. Или появился подсос воздуха. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Андрэ184 |
Jan 8 2014, 08:54 PM
#807
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 20-April 13 Пользователь №: 11,917 место дислокации: пермь |
Люди может кто нибудь дать конкретный ответ на решения проблеммы с огромнам расходом бенза (20-25 л. на 100км) кому ,что помогло. Машинка работает идеально, ошибки не горят, волнует только расход.Помогите, отпишитесь.
-------------------- Калиненградец 2004год, механика ,бензин,коротыш,обувь стандарт,ЕТ +12,5
Jan 8 2014, 09:29 PM
#808
Люди может кто нибудь дать конкретный ответ на решения проблеммы с огромнам расходом бенза (20-25 л. на 100км) кому ,что помогло. Машинка работает идеально, ошибки не горят, волнует только расход.Помогите, отпишитесь. При таком расходе ЧЕК НЕ МОЖЕТ "молчать"! Первых причин две: 1. лямбда; 2. подсос воздуха. "Отдельная" причина, на которую ЧЕК не отреагирует - заклинившая вискомуфта. Нелишним будет описать машину. Лучше в подпись. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Jan 8 2014, 10:07 PM
#809
При таком расходе ЧЕК НЕ МОЖЕТ "молчать"! Первых причин две: 1. лямбда; 2. подсос воздуха. "Отдельная" причина, на которую ЧЕК не отреагирует - заклинившая вискомуфта. Нелишним будет описать машину. Лучше в подпись. ---------------------------------------- Но по этим причинам должны выскочить ошибки. Я бы еще добавил - забиты топливные фильтры, вот тут ошибка не выскакивает, когда давление на минимальном допуске, а расход растет и очень прилично, а если еще и форсуночки подзагрязнились, то ВАЩЕ!!! Это моя ИМХА -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ingener |
Jan 9 2014, 06:30 AM
#810
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
разве 20-25 литров это много, по моему норма. у меня по городу меньше 30л/100км получается только летом, а зимой около 40л/100 при -25 за бортом. Пять поезок по 5-7 км по городу за день и будет такой расход. А по трассе 13-14 как по книжке. Никаких чеков не горит, правда у меня коробка буксует и гидротрансформатор не блокируется, но по городу это невсчёт.
Jan 9 2014, 09:48 AM
#811
разве 20-25 литров это много, по моему норма. у меня по городу меньше 30л/100км получается только летом, а зимой около 40л/100 при -25 за бортом. Пять поезок по 5-7 км по городу за день и будет такой расход. А по трассе 13-14 как по книжке. Никаких чеков не горит, правда у меня коробка буксует и гидротрансформатор не блокируется, но по городу это невсчёт. Да уж! Каждому свое... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Андрэ184 |
Jan 9 2014, 12:56 PM
#812
Спс,что ответили, но маловато как-то ещё хочу инфы.
Отвечаю на вопросы и описываю свою машинку: 1.Стоит эл.винт от Сонаты. 2.Топл.,возд., фильтра поменял 3.Перекрывал подачу воздуха после возд.фильтра глохнет т.е. подсоса нет. 4.Катализатор заменён на пламягоситель. Лямбда одна(1) докатолизатора.Ставил от десятки на пробу вылетела ошибка. Спрашивайте ещё вопросы отвечу и тыкайте пальцем, куда ещё нужно залезть.У нашего Воеводы Михаила на трассе 8л. с тапками 225-85-15 грант. Летом.А у меня 15л.Белая завесть сгрызает. А у ingenerА видать своя халявная бензоколонка тебе пофиг на расход -------------------- Калиненградец 2004год, механика ,бензин,коротыш,обувь стандарт,ЕТ +12,5
| nik*nik |
Jan 9 2014, 01:24 PM
#813
Спс,что ответили, но маловато как-то ещё хочу инфы. Отвечаю на вопросы и описываю свою машинку: 1.Стоит эл.винт от Сонаты. 2.Топл.,возд., фильтра поменял 3.Перекрывал подачу воздуха после возд.фильтра глохнет т.е. подсоса нет. 4.Катализатор заменён на пламягоситель. Лямбда одна(1) докатолизатора.Ставил от десятки на пробу вылетела ошибка. Спрашивайте ещё вопросы отвечу и тыкайте пальцем, куда ещё нужно залезть.У нашего Воеводы Михаила на трассе 8л. с тапками 225-85-15 грант. Летом.А у меня 15л.Белая завесть сгрызает. А у ingenerА видать своя халявная бензоколонка тебе пофиг на расход А клапан вакуума отключен? трубка от него заглушена? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| огородник |
Jan 9 2014, 02:44 PM
#814
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
разве 20-25 литров это много, по моему норма. у меня по городу меньше 30л/100км получается только летом, а зимой около 40л/100 при -25 за бортом. Пять поезок по 5-7 км по городу за день и будет такой расход. А по трассе 13-14 как по книжке. Никаких чеков не горит, правда у меня коробка буксует и гидротрансформатор не блокируется, но по городу это невсчёт. Мои соболезнования... ещё возможно проблемы в трансмисии может поклинивает где что ? -------------------- |
| ingener |
Jan 9 2014, 03:04 PM
#815
Мои соболезнования... ещё возможно проблемы в трансмисии может поклинивает где что ? Да нет, все нормально вроде. Нигде лишних звуков нет. Я думаю мозги такие. Я могу весь бак спалить просто на прогревах. Каждый прогрев это 2-2.5 литра . Около машины бензом воняет, прогреется обороты падают до 900 и уже запах нормальный. А вот масло у меня подгорает не знаю отчего после 3000 км чернеет основательно. -------------------- |
| mike482 |
Jan 9 2014, 03:16 PM
#816
Спс,что ответили, но маловато как-то ещё хочу инфы. Отвечаю на вопросы и описываю свою машинку: 1.Стоит эл.винт от Сонаты. 2.Топл.,возд., фильтра поменял 3.Перекрывал подачу воздуха после возд.фильтра глохнет т.е. подсоса нет. 4.Катализатор заменён на пламягоситель. Лямбда одна(1) докатолизатора.Ставил от десятки на пробу вылетела ошибка. Спрашивайте ещё вопросы отвечу и тыкайте пальцем, куда ещё нужно залезть.У нашего Воеводы Михаила на трассе 8л. с тапками 225-85-15 грант. Летом.А у меня 15л.Белая завесть сгрызает. А у ingenerА видать своя халявная бензоколонка тебе пофиг на расход проверь датчики - температура, ДМРВ и тд, вот тут описаны методики проверь давление топлива на рампе, топливный насос, сеточку и форсунки проверить надобно на машину кстати ничего не навешано? ну там силовые бампера, багажники и прочее. а может просто стиль езды такой - тапку в пол? PS а я все же грешу на лямбду -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Jan 9 2014, 03:24 PM
#817
Спс,что ответили, но маловато как-то ещё хочу инфы. ... 3.Перекрывал подачу воздуха после возд.фильтра глохнет т.е. подсоса нет. ... Не факт! Да нет, все нормально вроде. ... Очевидно, что нормального и близко нет! >>> Около машины бензом воняет Бензин, похоже, прямо в трубу вылетает! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad34 |
Jan 9 2014, 04:25 PM
#818
разве 20-25 литров это много, по моему норма. у меня по городу меньше 30л/100км получается только летом, а зимой около 40л/100 при -25 за бортом. Пять поезок по 5-7 км по городу за день и будет такой расход. А по трассе 13-14 как по книжке. Никаких чеков не горит, правда у меня коробка буксует и гидротрансформатор не блокируется, но по городу это невсчёт. 500км (волгоград-ростов) при спокойном педалировании ~100км/ч сжигается 50л бенза или 65л газа. или у вас 13-14л/100км при более высокой скорости, или авто не совсем исправно.-------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| mike482 |
Jan 9 2014, 05:05 PM
#819
город миллионник с неорганизованным движением легко сьест и 20л и 25л. короткие поездки только усугубят зажор. т.е. городской расход - ниочем. многовато это, хотя если машина в обвесе железном и на 32х тапочках и с экспедиционником то нормально -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Герыч |
Jan 9 2014, 05:12 PM
#820
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
А вот мне интересно,что считается трассовым расходом ? Километраж,остановки ? Ну вот,например,у нас между Мурманском и Североморском 20-25 км,2 светофора,КПП и скорость ну где-то 60-100 км/ч. Это трасса ? Или это город ? Я лично думаю,что город.
-------------------- Америкос,2001 на автомате
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2026 - 05:59 PM |
