78 страниц V  1 2 3 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
Rabbit-NN
post Dec 29 2008, 03:52 PM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Местные гуру спасайте. Что делать - уже не знаю.
Есть машинка 2002 г.в. Американец, автомат. Сейчас расход 20 литров и более. За последние 2 месяца заменены воздушный фильтр, свечи, масло в двигателе, ДМРВ. Диагностика двигателя не выявляет никаких ошибок. Бывшие свечи с небольшим белым налетом.
Куда смотреть еще по электрике - подскажите. Если только все подряд начинать менять. Но ведь на диагностике ошибок нет.
Все диагносты говорят ищи проблемы в механике. Но, накат у машины хороший, тормоза тоже недавно менял. Передний мост отключен. Советуют смотреть автомат. Но диагносты по автоматам не верят в такие последствия от коробки. По работе к коробке претензий нет - переключается адекватно. Может ли причиной быть коробка и что еще в механике смотреть?
Ребят, прикинул что в год таким образом переплачиваю не меньше 25000 только на бензин :cry: Нуно как-то это решать.
rishat
post Dec 29 2008, 04:08 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Мало инфы. Посмотри датчики температуры двигла, возможно подвирают. Компрессию посмотри. Попробуй обнулить мозги (минут на 10 сбрось клемму аккумулятора, потом заводи не нажимая педали газа и пусть так прогреется до сработки вентилятора. а после покатайся, километров через 150-200 расход установится). Повышенный расход по пробкам в городе очень большой , москвичи отпишутся сколько у них.
Rabbit-NN
post Dec 29 2008, 04:50 PM
Температура по бортовому компьютеру (отдельно купил Multitronics),если не ошибаюсь, 86 - 90. Компрессию посмотрю, пасиб. Вентилятор у меня на вискомуфте, поэтому тока если до прогрева.
По пробкам он конечно большой, но год назад она на треть меньше ела по тем же пробкам sad.gif
Сергей С.
post Dec 29 2008, 05:24 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
А колесья не менял на супер-пупер болотоходы?
БОБ
post Dec 29 2008, 05:27 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
У меня такая же проблема(амриканец АКПП 2000г) в городе кушает будь здоров 20 литров уж точно, по трассе 10-11л. В форуме писали ,что это может быть из за датчика положения дроссельной заслонки, есть БК можешь посмотреть там должно быть в %. У человека была проблема с расходом он ее решил и пишет как. Да надо сказать , что при этой "заразе" ошибка не высвечивывает.Зайди в раздел В РАМЕ _ топливо_ посмотри_ там об этом.
Rabbit-NN
post Dec 29 2008, 05:50 PM
Колесики сейчас конечно чуть по больше поставил (Goodrich A/T) 215/75, но специально все лето откатался на штатных - жрет как на трассе так и в городе много. 1111480105.gif
ДПДЗ на холостых покатывает 11-12% не знаю сколько считается нормальным.
Темку так и не нашел. Если не сложно посмотри плииз.
БОБ
post Dec 29 2008, 06:38 PM
Из: Мытищи
В раме 2стр-Тема - топливо - страница 13
post Dec 29 2008, 06:56 PM
Лямбда зонд проверял?
БОБ
post Dec 29 2008, 07:07 PM
Из: Мытищи
если есть , а он есть у Rabbit-NN, комп.бортовой, показал бы ошибку.
post Dec 29 2008, 07:19 PM
Показал бы если бы зонд умер. А пока зонд немного "шевелится" (присмерти) - не покажет.
БОБ
post Dec 29 2008, 07:41 PM
Из: Мытищи
Может быть спорить не буду в этом не спец. Но вот на моем авто те же болячки ( в городе) 20л отдай не греши. по трассе 10-11л. Диагносты тестировали зонд все в пределах нормы. Манера езды средняя.Думаю на основе прочитанного в форуме ,датчик пол .др заслонки. Сдесь в форуме в ветке Топливо стр13 , Дима писал что ему удалось уменьшить расход на 3-4л , как он сделал все там. А датчик сервисмены не тестили., попробовать надо.
dadik6
post Dec 29 2008, 08:44 PM
Пользователь №: 5,630
место дислокации: HE
А у меня по городу 15-16л. правда на механике. Летом было 11-12л. Может погода может бензин другой виноват все же 18р. за литр что может быть хорошего
Rabbit-NN
post Dec 29 2008, 09:36 PM
Посмотрел на своей. Датчик действительно имеет три контакта:
1. Земля
2. +5 вольт
3. сигнальный
На 3 при заглушенном двигле и включенном зажигании +0,46 вольт. Вроде все сходится с тем, что писал Дима. Но все же немножко посомневаюсь - уж больно симптомы схожи. Может кто-нибудь, у кого с расходом проблем нет посмотреть что с ДМРВ выходит. Может так оно и должно быть.
P.S. понимаю что это возможно может дать хороший результат, но хочу знать это действительно корень зла или просто костыль, позволяющий занизить расход топлива, но не устранить реальную проблему.
post Dec 30 2008, 12:42 PM
У меня так же при много меньшем расходе dumai.gif да и колеса 225-75-15
post Dec 30 2008, 03:38 PM
1. Земля
2. +5 вольт
3. сигнальный
Так ведь ДМРВ менял! Менял до повышенного расхода или после?
+0,46 В еще не показатель. На заведенном движке его напряжение должно скачкообразно менятся от 0В до 0,9В (и чем чаще - тем лучше). При подключении компа (на диагностике) это легко увидеть в графическом режиме.
Для справки: механика, 205/70, смешанный расход до 12 литров.
CTAC
post Dec 30 2008, 04:21 PM
Пользователь №: 4,744
Люди в датчиках запутались et.gif Разговор шел про положение дросельной заслоки, ДМРВ -это расход воздуха et.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
БОБ
post Dec 30 2008, 08:12 PM
Из: Мытищи
post Dec 30 2008, 10:48 PM
Цитата(БОБ @ Dec 30 2008, 07:12 PM) *
Да собственно нечем делиться - расход с покупки такой был - сейчас начал несколько расти - но зима.. размер резины.. Единственно что катализаторы - оба абсолютно чистые и целые - работают всегда на 95-100 процентов и дерьма в них не набивается ... бензин 92й но помере сил качественный... ВСЕ smile.gif
БОБ
post Dec 30 2008, 11:05 PM
Из: Мытищи
Вот я заметил поменял размер с 70 на 75 вроде бы пустяк, но расход заметно вырос, Виктор пишет, что 205*70*15 на механике средний 12л, на автомате у меня при таком размере литров 14 был. Так что я списываю расход по городу (манера езды средняя) в 20 литров и на размер, но все равно многовато, так что , ДПДЗ буду смотреть как БК будет , а там отрегулирую по методу который был описан в форуме.
P.S. Какие симптомы работы двигателя, кроме повышенного расхода топлива при "умирающем" л.зонде .
post Dec 30 2008, 11:31 PM
dumai.gif С симптомами не сталкивался... но есть цифры датчиков 1 и 2-го записанные с мозга прогой ЧЕК_ЕНДЖИН ( спасибо Питерским соклубникам biggrin.gif B162.gif ) - и в пояснениях расписано как должно быть на авто ( поправлюсь- на большинстве авто ). Могу выложить - ежели надо smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2026 - 10:50 AM
