> Раскоксовка, Кто нибудь делал?
alekcmed
post Dec 31 2008, 12:30 PM
Пользователь №: 5,795
место дислокации: Казань
Кто нибудь проводил раскоксовку двигателя? А то после нескольких закипаний похоже закоксовались кольца, стал кушать маслице и выхлоп темно серый какой то. Стоит лить всякую химия внутрь или лучше не стоит??? sad.gif sad.gif
Ответов(1 - 19)
post Dec 31 2008, 01:00 PM
А при чем тут кольца?
Может, голову повело?
stomatolog
post Dec 31 2008, 01:32 PM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Делали с приятелем раскоксовку v8 на 740 e38 B228.gif применяли химию "лавр" хуже нестало точно!!!!!!!! Из целиндров всякой шняги вылетело столько что офигели ef.gif И теперь через свечные отверстия видно как поршня блестят без нагара!
Но в данном случае если в антефризе масла нет или наоборот и есть стопроцентная уверенность что дело в кольцах то дерзайте раскоксовывайте wink.gif
post Dec 31 2008, 01:46 PM
Сам я делал на Москвиче-2140 раскоксовку, при пробеге более 100 тыс.км.
Дряни из цилиндров повылетало немеряно....
Однако, после этого пришлось перебирать движок, т.к. компрессия упала на два очка ep.gif
Кольца-то раскоксовались и зашевелились smile.gif А их, видимо, с рожденья движка не меняли.
BFGoodrich
post Dec 31 2008, 08:59 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Если перегрел двигатель,то первым делом меняй маслосъёмные колпачки,и потом мерий компрессию,тогда и решишь-раскоксовывать кольца или нет.
alekcmed
post Jan 1 2009, 08:18 PM
Ясно, спасибо, у меня пробег уже 213тыс и похоже до этого такой операции ни разу не проводили!!!
post Jan 2 2009, 02:07 PM
Еще хочу заметить, что стоит подумать о том, как не забить катализатор вылетающей дрянью.
Может стоит на время "продувки" снять его.
Lotus
post Jan 2 2009, 11:54 PM
Пользователь №: 4,414
проводил на volvo 340, пользовался Лавром, эффект был положительный B162.gif
alekcmed
post Jan 3 2009, 08:45 PM
kostetik
post Jan 4 2009, 12:14 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
на спортаже при замене масла всегда делал раскоксовку лавром.
Плохого ничаго небыло. продал машину с пробегом за 180тыщ и компрессией во всех цилиндрах по 12,5 очков
alekcmed
post Jan 4 2009, 01:30 AM
Буду делать, как только масло соберусь менять!!! посмотрим че получится!!!!
alekcmed
post Feb 1 2009, 09:57 PM
Ну вот сделал!!! Залил этот хваленый Лавр все как по инструкции и оставил на 12 часов, утром встал собрал все на родину, давай заводить, она как бабахнет. Очухался, вылез давай смотреть что случилось. Оказывается взрыв произошел почему то в глушителе, его разнесло вдребезги. Так что единственный эффект который я заметил по пути с дачи в город это дикий гул. Буду ставить новый глушитель, только где бы его взять, родной только под заказ везти долго, да и стоит не мало, ехать после завтра надо. Кто может че подскажет????
БОБ
post Feb 1 2009, 11:23 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Сдесь в форуме писали ,что от Волги подходит., с небольшими переделками.
kostetik
post Feb 2 2009, 11:53 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
ну зачем 12 часрв держать? Делал всё как в инструкции?
Перед первой заводкой после операции движек крутил с выкручеными свечами,и снятой релюхой бензонасоса?
Я всегда выдерживал 1 час...прогрел,свечи выкрутил, впрыснул(по кругу на стенки цилиндра, ане на поршень,свечки закрутил и жать, потом опять выкрутил погонял стартером, а уж потом заводить
alekcmed
post Feb 9 2009, 05:06 PM
Все как положено, тоько там ниже прочитал, что если есть время можно просто подержать 12 часов, вместо того что бы проворачивать движок в ручную, а так и прогонял стартером как положено, не знай может не из за этого, но других причин не вижу пока!!
bychara
post Feb 16 2009, 10:17 PM
Пользователь №: 5,791
место дислокации: Новосибирск
ГУРУ! Скажите пожайлуста, а есть ли какие-нибудь технические показатели, кроме масло кушаети выхлоп не красивый, чтобы делать раскоксовку? ну там компрессия или еще чёнить?
Американец 2002 года, бензин, автомат, муфты - вакум (залочены).
post Feb 17 2009, 11:51 AM
По компрессии однозначный вывод нельзя делать.
Дополнительный признак - состояние свечей (большое количество нагара).
Еще полезная информация о компрессии. Прикрепленный файл  ________________________.doc ( 47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 606
От себя добавлю: при измерениях не забывать об отсоединенных воздушных шлангах (глушить).
vsevolod
post Feb 17 2009, 02:44 PM
Пользователь №: 5,945
место дислокации: Петроград
Иногда мне снится,
Что я в БОЛЬШОЙ политике!!!
Ох как мне надоели
Ё...е нытики!!!!!
bychara
post Feb 17 2009, 08:18 PM
пришел к выводу - них sensored.gif я у нас не могут движки диогностировать.
Действуют так, свечу выкрутили, стартером покрутили, следущая свеча.
По этим данным судят о состоянии и говороят. "Ну в общем то ездить можно, но если только на продажу, а если еще дальше планировали ездить, то кольца надо бы поменять, ну а там уж если кольца менять то... " или более позитивный вариант "да компрессия в норме, есть конечно разбег, можно было бы сделать ...".
так а что про раскоксовку?
post Feb 17 2009, 08:29 PM
Погоди, а как ты хотел?
Альтернатива - вскрытие с полной дефектовкой.
Да. И никак иначе.
В нормально работающем моторе раскоксовывать нечего.
Если есть чего раскоксовывать - наверное поможет, но не надолго.
Вот удивляет меня вера в чудо - что можно простыми дешовыми средствами из убитого движка новый сделать...
Это все предпродажные варианты имхо.
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 07:08 AM
