3 страниц V < 1 2 3 >
> Раскоксовка, Кто нибудь делал?
post Feb 17 2009, 09:23 PM
Цитата(bychara @ Feb 17 2009, 06:18 PM) *
пришел к выводу - них sensored.gif я у нас не могут движки диогностировать.
Действуют так, свечу выкрутили, стартером покрутили, следущая свеча.
По этим данным судят о состоянии и говороят. "Ну в общем то ездить можно, но если только на продажу, а если еще дальше планировали ездить, то кольца надо бы поменять, ну а там уж если кольца менять то... " или более позитивный вариант "да компрессия в норме, есть конечно разбег, можно было бы сделать ...".
так а что про раскоксовку?
Уже давно убедился, что лучший сервисмен - это сам и собственный опыт.
Жаль только опыт - "сын ошибок трудных" приходит через руки, и не сразу. B128.gif
...так а что про раскоксовку?
на спортаже при замене масла всегда делал раскоксовку лавром.
Плохого ничаго небыло. продал машину с пробегом за 180тыщ и компрессией во всех цилиндрах по 12,5 очков
post Feb 17 2009, 09:38 PM
Сообщение #22
В профессиональной эксплуатации движков есть регламент.. есть вскрытия и дефектации . Затем на основании вскрытия принимается решение - ремонт или еще поработает(продлениеэксплуатации принято небольшое ).И есть весьма жесткие сроки по моточасам касаемые капиталки или переборки с заменой поршневой группы и подшипников к.вала. Особливо касается импортных движков коим наш Маздовский двигатель и является. Следует учесть что движок жует наше топливо ..ездит на нашем(розлито у нас ) масле и по НАШИМ дорогам biggrin.gif
vsevolod
post Feb 17 2009, 11:35 PM
Сообщение #23
Пользователь №: 5,945
место дислокации: Петроград
Эээх!!! Тады остается денги на капиталку копить!!!! rvu-i-mech.gif Все время задаю себе вопрос , чем я думал когда машину покупал? Явно не тем местом fa.gif
Товарищи гуру ? Кто нить знает примерно во сколько капиталка может встать, но так чтоб потом к мотору уже не возвращатся. B056.gif
Иногда мне снится,
Что я в БОЛЬШОЙ политике!!!
Ох как мне надоели
Ё...е нытики!!!!!
bychara
post Feb 18 2009, 11:50 AM
Сообщение #24
Пользователь №: 5,791
место дислокации: Новосибирск
я не гуру, но темой этой очень дотошненько интересовался
у официалов за "ваще все" (поршневая, колпачки, компенсаторы, ГРМ и т.д., ну т.е. все) 60-65 тыщ +/-; если только по дефектам на 10-чку поменьше. Это при условии что запчасти я покупаю не по их конским ценам, правда тогда они берут за стоянку машину 100 руб в сутки. Гарантия 5тык
у корейцев, не официалов работа на 5-10 тыщ поменьше
у "дяди Васи" мне предложили за 15 тыщ перебрать движок, на вопрос а Вы с корейскими машинами как? был получен жизнеутверждающий ответ "а какой хер разница, все движки одинаковые, поверьте моему опыту"
все это справедливо только для Новосибирска
Американец 2002 года, бензин, автомат, муфты - вакум (залочены).
vsevolod
post Feb 18 2009, 02:37 PM
Сообщение #25
Года полтора назад официаллы меня пытались впутать на капиталку, обещали за полтинник все сделать я отказался ибо дело оказалось в проводах ВВ.
Иногда мне снится,
Ох как мне надоели
Ё...е нытики!!!!!
Кочевник
post Mar 2 2009, 05:08 PM
Сообщение #26
Пользователь №: 5,714
Всем привет.
По-поводу раскоксовки Лавром имеется некоторый опыт. Заинтересовался этим вопросом где-то год назад и за это время успел 3 раза воспользоваться этой химией.
Положительные результаты: компрессия увеличилась и подравнялась по цилиндрам.
Отрицательные: "гавкнулись" маслосъемные колпачки, задубели в усмерть (смотрел после вскрытия).
После очередного раскоксовывания машина жрала масло все больше и больше (до 5л на 10000км).
Вывод: сомневаюсь, что смерть колпачков - это совпадение, поэтому пользоваться этой химией на будущее буду избегать.
Борисыч
post Mar 10 2009, 12:29 AM
Сообщение #27
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Я тоже перед очередной замене масла задумался о раскоксовке и промывке инжекторов,вот начитался всего и хорошего и плохого(кстати хорошего пишут больше smile.gif ).Вот тут http://www.lavr21vek.ru/module-pagesetter-...id-1-pid-3.html пишут,как пользоваться этим "Лавриком" чтобы глушак не разорвало как грелку ep.gif !А маслоколпачки у Кочевника могли гаркнуться и раньше dumai.gif ,просто совпало!
bychara
post Mar 10 2009, 07:29 PM
Сообщение #28
помыл движок Лавром, про результат позже отпишусь, после какого-нибудь пробега, тут как раз командировочка на 2 тык нарисовалась, посмотрим будет жрать масло или нет. До промывки, схавала все масло, с трассы приехал домой почти "сухой".
А про случайности, мне тут историю рассказывали, мужичку на дороге камушком в лобовое окошко прилетело и машина заглохла и ни в какую не заводится, привезли на сто, разобрали - оказалось ремень ГРМ порвало. О как!
sportage2005
post Mar 17 2013, 07:39 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 9,834
место дислокации: москва Ясенево
народ расскажи пошагово как промыть лавром наш двигатель!больше всего интирисует момент с поршнями как их выставитьв среднее положение!
sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
KaZantip
post Mar 18 2013, 08:41 AM
Сообщение #30
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Каждый год перед зимой делаю чистку форсунок ЛАВР. С заменой свечей. И фильтра топливного. Само собой эта жидкость раскоксовывает все резинки в движке. И убирает нагар. По мне эта процедура именно так называется, не раскоксовывание, а чистка форсунок.
Причем тут поршни непонятно. Чистится на заведенной машине. Стендом. У стенда свой бензонасос, работает от твоего акб. Отключается штатный бензонасос релюхой под капотом, подцеплял подачу перед фильром, обратку цеплял около рамы под передним правым колесом. И все, заводят а/м. Есть определенная процедура, сначала минут 15 двиг работает на холостых на этой жидкости, затем глушат и ждут 15-20 мин. Затем опять заводят и прогазовывают 10-15 мин. В принципе все.
В нормально работающем моторе раскоксовывать нечего. Я делаю профилактику, ориентировано получается раз в 25 тыс.
Meg@DED
post Mar 18 2013, 09:02 AM
Сообщение #31
Пользователь №: 7,987
KaZantip, он про Lavr антикокс говорит.
sportage2005, а в чем с поршнями проблема? берешь две одинаковых отвертки, суешь в 1 и 2 цилиндры (в свечные отверстия), крутишь коленвал (не стартером а руками за шкив), как отвертки станут торчать по длине одинаково, так значит нашел среднее положение.
stomatolog
post Mar 18 2013, 03:18 PM
Сообщение #32
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
При раскоксовке лавр заливаеться в свечные отверстия, чтоб поршневую почистить B228.gif
Meg@DED
post Mar 18 2013, 05:16 PM
Сообщение #33
Не надо так категорично, под маркой Lavr выпускется много химии, не только раскоксовка.
stomatolog
post Mar 18 2013, 09:15 PM
Сообщение #34
BMWвод
Это понятно только тема изначально про раскоксовку, а не промывку форсунок B228.gif
nicos
post Mar 20 2013, 11:17 PM
Сообщение #35
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
расскажу свою историю .
поехали как-то раз на рыбалку за 150км B128.gif туда летел и радовался машинке ,а вот обратно .....после стоянки с трудом завёлся движок "троит" и само- сабой не едет .60-70 как на уазике блин 1111480105.gif приехал, воткнул скрепку -умерла одна катушка .после замены машина поехала,но как-то не так dumai.gif ну раз едет -поехали туда-же и опять тоже самое h365g.gif туда едем -оттуда ползём 1111480105.gif в этот раз развалился катализатор и двигатель не хотел крутиться больше 2500об/мин , видимо из-за умершей до этого катушки h365g.gif кат выбил сварил пламягаситель поехал в деревню за 100км туда, сгорел уровень масла dumai.gif обратно масло почти не ушло, но расход появился.
купил ЛАВР, раскоксовка +промывка ,по инструкции залил на 1 час . начал откачивать шприцем из цилиндров -а там ничего нет ef.gif ни в одном горшке......
поменял масло на 10W60 и сразу после раскоксовки (это обязательно!)дал машине про sensored.gif аться . машинка побежала почти как раньше ,снизился расход ,всю зиму хорошо заводилась (до этого были проблемы с запуском)на холостых движок работал ровно. проехал 8000 км.подошла замена масла и ,для меня естесствено,очередная раскоксовка.делал также ,но B228.gif со всех цилиндров лавр я на этот раз откачал rulez.gif
недавно ездил в Москву (350км туда -обратно)по трассе 9 л/ 100 км при 90-110 по спидометру и машина едет rulez.gif
вывод мне ЛАВР помог очень хорошо! но! связанно это или нет после первой промывки у меня стала подтекать прокладка клапанной крышки .
красивый узел -крепче держит!
sergkaz
post Apr 13 2013, 04:12 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 11,855
место дислокации: казахстан, темиртау
извиеяюсь за тупость: получается, что после применения лавра надо менять масло? это обязательно? а еще мне дизелист с опытом расказывал, что он периодически (длина периода неизвестна) льет керосин-говорит, что однохренственно-также грязь летит из трубы и ощущение эффекта от ентой процедуры. еще был вариант-керосин+ацетон. ответьте кто соображает в этом, особенно по первому вопросу!
prosto puh
post Apr 13 2013, 08:24 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Никола Болт
post Apr 13 2013, 08:45 PM
Сообщение #38
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Раньше не было ни каких раскоксовок, по стакану керосина в каждый горшок на сутки и вперёд!
Meg@DED
post Apr 14 2013, 05:03 AM
Сообщение #39
Отдельные личности наливали керосина вместо масла под самую заливную горловину, руками покручивали вал в течение часа и потом сливали.
post Apr 14 2013, 11:59 AM
Сообщение #40
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ep.gif ep.gif Я с ТАКИМИ личностями лично знаком... B200.gif 50 лет... ep.gif ep.gif Папа мой и не такие дела проделывал,от зуда в руках... ep.gif ep.gif ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
Текстовая версия Сейчас: 25th August 2026 - 01:08 AM
