| dadik6 |
Jan 6 2009, 06:58 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 16-September 08 Пользователь №: 5,630 место дислокации: HE |
Мужики помогите после дождей со снегом потек люк кто сталкивался что делать может можно резинки поменять или его заглушить совсем? 96г. Кореец
| Alexus |
Jan 7 2009, 12:59 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Резинки поменять - это поможет 100%. Но можно и старые, если они не порвались, попытаться восстановить. Но все равно придется все резинки снимать, очищать их от всей гадости, что есть, очищать посадочные места и желоба, по которым люк ходит. В принципе, там больше и ничего нет.
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| dadik6 |
Jan 8 2009, 08:59 AM
Очень бы хотелось увидеть последовательность разборки и сборки люка а так просто туда лезть боюсь вобще поломать
| Alexus |
Jan 8 2009, 10:01 AM
Тут, к сожалению, не помогу - видел только на Ауди. Но принцип должен быть один и тот же. Может, в Букваре есть описание?
| Сеня |
Jan 23 2009, 12:23 AM
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. |
Мужики помогите после дождей со снегом потек люк кто сталкивался что делать может можно резинки поменять или его заглушить совсем? 96г. Кореец У меня был люк, на другой машине. Я не знаю какой у тебя, а у меня был поднимающийся, короче он не ездил по резинкам. Так вот, я на стекло нанёс слой силиконового герметика примерно 2 мм по периметру, в месте прилегания к резинкам, и проблема ушла. А лучше всего поменять резинки, они дубеют и плохо уплотняют. -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
| OLEG |
Feb 12 2009, 01:08 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,528 место дислокации: МО г.Лобня |
таже самая проблема была. Люк поднимающийся и сдвигающийся. Вариант 1-й как правило резинки отдельно не продаются - замена люка (но это дорого) вариант 2-а у меня например люк - чистое стекло без уплотнителей по краю а герметичность осуществляется только резинками на крыше. Покупаеш дверной уплотнитель (он как буква
| obooo123 |
Jul 29 2009, 09:43 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао |
dadik6 привет! получилось что-нибуд? нашел описание?
у меня сломался механизм поднятия люка он прокручивать стал, если раньше при закрытии он крутился до щелчка то сейчас, закрыть полностью не получается((( Спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Jul 29 2009, 11:02 AM
dadik6 привет! получилось что-нибуд? нашел описание? у меня сломался механизм поднятия люка он прокручивать стал, если раньше при закрытии он крутился до щелчка то сейчас, закрыть полностью не получается((( Спасибо! dadik6 Последнее посещение 24th December 2008 - 09:04 AM -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Сережа_1990 |
May 19 2015, 03:34 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 13-March 15 Из: Северодвинск Пользователь №: 14,060 место дислокации: Северодвинск |
всем привет! может не по теме но все же! при езде с открытым люком он гремит, все просмотрел , подкрутил но нечего не изменилось! может у кого было такое
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 05:27 AM |
