| Борисыч |
Jan 10 2009, 01:25 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 12-December 06 Из: Тверская,г.Бежецк Пользователь №: 2,236 |
Господа,у кого есть схема подключения корректоров?А тут приобрел по случаю,а в трех проводах разобраться не могу
| Михаил. |
Jan 10 2009, 01:36 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
| Борисыч |
Jan 10 2009, 11:45 AM
Судя поконструкции,в любую,там для этого не чегоделать не надо,все предусмотрено.
| Борисыч |
Jan 10 2009, 08:17 PM
Ну посмотрите по цветам проводов,что куда подключается!
| Сергей С. |
Mar 7 2009, 09:00 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова |
Братцы! Кто подскажет как снять фары.дело в том, чтотри болта выкрутил - сверху два и с наружной стороны один. Но там оказалось еще по болту на фару под решеткой радиатора. Ни в одном букваре нет про этот болт. Как и про снятие решетки. У меня создалось впечатление, что все их просто отламывают. не хочется ломать. Подскажите.
| МихаилТ |
Mar 7 2009, 09:03 PM
Братцы! Кто подскажет как снять фары.дело в том, чтотри болта выкрутил - сверху два и с наружной стороны один. Но там оказалось еще по болту на фару под решеткой радиатора. Ни в одном букваре нет про этот болт. Как и про снятие решетки. У меня создалось впечатление, что все их просто отламывают. не хочется ломать. Подскажите. сними решетку.... -------------------- |
Mar 7 2009, 09:05 PM
И еще поворотники сначала снять не забудь!
Они держатся пружиной со стороны моторного отсека -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Сергей С. |
Mar 7 2009, 09:28 PM
Дык поворотники снял. Это везде описано. Вопрос как решетку снять. Чой-то не нашел. Видать туплю.
Mar 7 2009, 09:58 PM
решетка держится на четырех клипсах.
Две снизу и две сверху. Надо на хвостовик клипсы нажать отверткой (сверху) она и разомкнется.... Правда на моей машине, чтобы нижние клипсы "расстегнуть", пришлось бампер снимать т.к. наши доблестные сборщики на Автоторе поставили их вверх ногами. И жать надо было СНИЗУ. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Сергей С. |
Mar 7 2009, 10:12 PM
Panzer38, спасибо, попробую!
| Борисыч |
Mar 8 2009, 10:24 PM
решетка держится на четырех клипсах. Две снизу и две сверху. Надо на хвостовик клипсы нажать отверткой (сверху) она и разомкнется.... Правда на моей машине, чтобы нижние клипсы "расстегнуть", пришлось бампер снимать т.к. наши доблестные сборщики на Автоторе поставили их вверх ногами. И жать надо было СНИЗУ. Я бампер не снимал,а клипсы действительно присутсвуют и держат они решётку очень даже крепко! |
| Андрей80 |
Jun 30 2009, 12:40 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 9-February 09 Из: г.Воткинск Удмуртия Пользователь №: 5,940 место дислокации: г.Воткинск Удмуртия |
Всем доброго времени суток. Не могу наити схему включения электрокорректоров фар в букваре ее нет а у меня стоят но я их отключил на них постоянно питание откуда то идет (замкнуло где то чето) по проводам искать весь жгут разбирать нехоца легче новые провода протянуть между разъемами.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 11:52 AM |
