| Radish |
Jan 16 2009, 05:21 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 896 Регистрация: 5-April 07 Пользователь №: 2,634 место дислокации: Москва |
Что то с разделом для этой темы возможно я попутал, надо для таких тем отдельный раздел.
Вобщем скоро сезон, а значить надо проидумать что то новое, или вспомнить старое хотябы... Вношу на рассмотрение и критику три предложения. Скжу сразу они больше для категории СТАНДАРТ 1. Смонтировать ручную лебедку на силовом бампере, пара шестиренок и ручка, принцип домкрата, но масштабнее. 2. 3. Средство самовытаскивания Поясняю... а. Продеть сквозь диски цепи и закрепить винтов (на каждое колесо одна цепь) б. Прицепить стропы к цепям в. прицепить стропы к специальной железке или скрепить между собой, вставив между ними доску, длина которой равна ширене между колесами г. прицепить специальную железку или стропы с доской к тросу, который прицеплен к дереву д. акуратно включить передачу и намотать стропы на колеса, под надзором штурмана специальная железка - это металическая труба, равная по дляне ширине между колесами, на концах которой находятся кольца для прицепления строп. Давайте обсудим -------------------- Автоэлектроника оптом и в розницу www.elxenon.ru
Jan 16 2009, 06:04 PM
Цитата д. акуратно включить передачу и намотать стропы на колеса, под надзором штурмана - не получится. Колесо выпуклое и цепь неизбежно будет соскакивать с колеса. А вот если снять колесо и на его место поставить диск без шины, вот тогда получится чумовая "лебедка". У нас на водохранилище так зимой парапланеристы "самозапускаются" со льда - цепляют длинный трос к заднему барабану Жигулей, и - вперед! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Radish |
Jan 16 2009, 06:16 PM
- не получится. Колесо выпуклое и цепь неизбежно будет соскакивать с колеса. А вот если снять колесо и на его место поставить диск без шины, вот тогда получится чумовая "лебедка". У нас на водохранилище так зимой парапланеристы "самозапускаются" со льда - цепляют длинный трос к заднему барабану Жигулей, и - вперед! Цепь крепится поперек колеса, продетой через диск, а наматывается стропа. Колеса не у всех выпуклые, у меня более иль менее плоские, Богера так вообще считаей с выемкой посередине, а учитывая, что давления там мало все весьма реально. Короче нужен тест А вот насчет диска... надо два диска или блокировку... машина тогда вылезит из грязи на дисках... прикольно -------------------- Автоэлектроника оптом и в розницу www.elxenon.ru
Jan 16 2009, 06:22 PM
Затейник :В По поводусамовытаскивателей... На мой взгляд на до идти по пути шишиги - маленькие барабанчики самовытаскивателей на передние колеса. Кстати, невеяло фоткой. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Radish |
Jan 16 2009, 07:07 PM
Затейник :В По поводусамовытаскивателей... На мой взгляд на до идти по пути шишиги - маленькие барабанчики самовытаскивателей на передние колеса. Кстати, невеяло фоткой. Нагрузка на шпильки большая слишком, как мне кажется... а если рывок так вообще... -------------------- Автоэлектроника оптом и в розницу www.elxenon.ru
Jan 16 2009, 07:35 PM
Нагрузка на шпильки большая слишком, как мне кажется... а если рывок так вообще... Откуда там рывок? А по поводу нагрузки на шпильки... ну собираешься де ты второй скат сзади приладить. Там, думаешь, выдержит? кстати, на шишиге барабаны крепятся к колесу... самое правильное имхо... Можно попробовать придумать съемные, с креплением за спицы (отверстия) колеса -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Radish |
Jan 16 2009, 09:10 PM
Откуда там рывок? А по поводу нагрузки на шпильки... ну собираешься де ты второй скат сзади приладить. Там, думаешь, выдержит? кстати, на шишиге барабаны крепятся к колесу... самое правильное имхо... Можно попробовать придумать съемные, с креплением за спицы (отверстия) колеса Ну для сдвоенных колес нужен другой мост, от форда 150 го например, у америкосов много джипов со сдвоенными.... Или от Газели Рывок, если неакуратно газ нажать, тогда свободный трос легко пойдет, а потом рывок... Съемные барабана... там даже придумывать нечего... все просто.... во всяком случае у меня там ничего не торчит, вытачивай да прикручивай -------------------- Автоэлектроника оптом и в розницу www.elxenon.ru
Jan 16 2009, 09:18 PM
Съемные барабана... там даже придумывать нечего... все просто.... во всяком случае у меня там ничего не торчит, вытачивай да прикручивай -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Radish |
Jan 16 2009, 11:07 PM
Вот что-то мне кажется что точить не надо ничего. Диски от Оки - готовые барабаны Ступицы на разных машинах разные, не знаю что там совпадет. И еще барабан должен прилегать вплотную, а диск упрется кордом... хотя смотря какой диск... -------------------- Автоэлектроника оптом и в розницу www.elxenon.ru
| леший |
Jan 17 2009, 10:18 PM
КУлибин ты мой, я над этой проблемой не первый год думаю. Даже в инете фотки видел на Ниве такая лебедка стояла. Но не могу найти фото. И примерно такие приблуды были в книге " Вождение автомобиля .." дальше не помню. Хотя идея не плохая надо прорабатывать и внедрять. По поводу диска в какомьо журнале читал. Штука эфективная там УАЗ самовытаскивали а второе колесо стропой за раму фиксировали.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Radish |
Jan 17 2009, 11:15 PM
КУлибин ты мой, я над этой проблемой не первый год думаю. Даже в инете фотки видел на Ниве такая лебедка стояла. Но не могу найти фото. И примерно такие приблуды были в книге " Вождение автомобиля .." дальше не помню. Хотя идея не плохая надо прорабатывать и внедрять. По поводу диска в какомьо журнале читал. Штука эфективная там УАЗ самовытаскивали а второе колесо стропой за раму фиксировали. Стропой за раму - жестоко.... Я не вижу причин, по которым моя схема не будет работать Про спаренные спереди.... ну арки резать - это мелочь, а вот нагрузка на рулевое уже серьезно, если и будет нормально поворачивать, то недолго.... -------------------- Автоэлектроника оптом и в розницу www.elxenon.ru
| леший |
Jan 18 2009, 06:33 PM
Может так:Автор: Zavodnoy
Добавлено: 08/14 12:23 PM Yastrebov72, кто говорит что зашибись кто говоит что гнет рулевые тяги - типа когда на передних колесах стаят и цепляешься за одну точку (дерево) а сидишь очень хорошо, то колеса пытаюся повернуться внутрь. на нгр в 4х4 кто-то ездит и говорит что проблем нет. Верхнее фото мое - я сделал но пользоваться не пришлось. делал под колесные шпильки т.к. прочнее чем за шпильки полуоси - это 100%. при этом при одной и тойже ширине барабана, вылет у того что задиться на колесные шпильки будет меньше, соот ветсвенно при одном и том же вылете барабана - на тот который садиться на колесные шпильки троса больше войдет.Но за колесные шпильки получиться только со штамповкой - т.к. у литья шпилек не видно. Если хошь могу дать попробовать. размер под УАЗ/ЗУЗУКИ ступицу. Трос я покупал 2 шт по 30 метров на сетевязалке - на 4 тонны каждый. Думаю что если использовать не для сорев - то очень буджетно и действенно. Была кстати мысль - чтобы не было нагрузки на рулевое - тянутся вперед задними колесами - но на передних тоже чтобы стояли барабаны для направления троса. Т.е. барабаны стоят на всех четырех а мотать и вперед и назад задними. ЗЫЖ кстати несмотря на то что лебедь ставиться уже, барабаны пока думаю тоже оставить (мало ли лебедь сгорит или еще чего) Кстати за барабан удбно джеком поднимать колесо - приспособ дополнительных не надо. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Radish |
Jan 18 2009, 09:10 PM
За одно колесо стремно, особенно за переднее
| Pavel98 |
Jan 19 2009, 02:51 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф |
в. прицепить стропы к специальной железке или скрепить между собой, вставив между ними доску, длина которой равна ширене между колесами г. прицепить специальную железку или стропы с доской к тросу, который прицеплен к дереву специальная железка - это металическая труба, равная по дляне ширине между колесами, на концах которой находятся кольца для прицепления строп. а если бампер достаточно широкий, можно с низу( с боку) к ниму приварить прушины и пропустить через них трос, стропу -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
| Radish |
Jan 19 2009, 03:09 PM
а если бампер достаточно широкий, можно с низу( с боку) к ниму приварить прушины и пропустить через них трос, стропу Бампер слишкой широкий для этого, стропы должны приходитиь ровно на колеса, хотя есть мнение про барабаны, тода возможно. А вот на колеса никак и угол будет неправельный, когда стропа под колесо пойдет... И еще если кола повернуть, тогда тоже с бампером проблемы... -------------------- Автоэлектроника оптом и в розницу www.elxenon.ru
| Pavel98 |
Jan 19 2009, 06:06 PM
Бампер слишкой широкий для этого, стропы должны приходитиь ровно на колеса, хотя есть мнение про барабаны, тода возможно. А вот на колеса никак и угол будет неправельный, когда стропа под колесо пойдет... И еще если кола повернуть, тогда тоже с бампером проблемы... Допустим: смотрю я на твой бампер, делаем его длиннее так что б он доходил до внешнего края колеса (возможна сьемная накладка) с низу привареваем квадратное ухо по ширине стропы, тогда и стропа будет подматыватся без посторонней помоши, и не надо будет смотреть что б не соскочила с колеса. Но это только если колеса стоят прямо -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
| леший |
Jan 19 2009, 06:33 PM
Информация к размышлению.
| Radish |
Jan 19 2009, 07:19 PM
Допустим: смотрю я на твой бампер, делаем его длиннее так что б он доходил до внешнего края колеса (возможна сьемная накладка) с низу привареваем квадратное ухо по ширине стропы, тогда и стропа будет подматыватся без посторонней помоши, и не надо будет смотреть что б не соскочила с колеса. Но это только если колеса стоят прямо Во первых, да, только прямо, во вторых угол намотки даст дополнительное соппротивление еще проблема в том, что обработать идеально бампер не удасться, будет трение, а там нагрузки большие, стропа быстро измочалиться, особенно ребро. В моем конструкции, колеса как бы накручиваются на стропу, вся конструкция остается на месте, а машина по ней движится. Информация к размышлению... Я так понимаю, ты намекаешь на заготовки на фотографии, типа берешь их с верлишь под нужную ступицу.... вариант вполне, только вот пока не вижу смысла в барабанах -------------------- Автоэлектроника оптом и в розницу www.elxenon.ru
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 02:03 PM |
