| Роман |
Jan 18 2009, 12:24 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ |
Плавает Хх ,КАК считать ошибки -не могу в форуме найти ! Думаю на датчик расхода воздуха!
Jan 18 2009, 01:08 PM
Плавает Хх ,КАК считать ошибки -не могу в форуме найти ! Думаю на датчик расхода воздуха! Самодиагностика (не ОБД2) смотри здесь
Diagnostic_Codes.doc ( 94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 326А я не думаю на ДМРВ! Давай обсудим подробнее. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Роман |
Jan 18 2009, 01:32 PM
Кол-во скачиваний: 326А я не думаю на ДМРВ! Давай обсудим подробнее. ДАВАЙ !!! вот как дело было ехал по пухлому снегу -аж через лобовуху несло! -через некое время -появились перебои на месте обноружил влагу в воздушном фильтре и в патрубке всаса воздуха! при подключенном датчике расх вод.-плавают оботоы а если откинуть разьем-движек работает -нормально -но стоит перегазовать -обороты падают в 0 спасибо за инфу!!!!!! Самодиагностика (не ОБД2) смотри здесь
Кол-во скачиваний: 326А я не думаю на ДМРВ! Давай обсудим подробнее. а не в курсе от наших машин датчики не подходят ???- для проверки хоть ?????? ну или как проверить робочий ли датчик??? |
Jan 18 2009, 01:37 PM
ДАВАЙ !!! вот как дело было ехал по пухлому снегу -аж через лобовуху несло! -через некое время -появились перебои на месте обноружил влагу в воздушном фильтре и в патрубке всаса воздуха! при подключенном датчике расх вод.-плавают оботоы а если откинуть разьем-движек работает -нормально -но стоит перегазовать -обороты падают в 0 Сколько времени прошло после такого "рейда"? Я к чему. Очень вероятно что намок воздушный фильтр и его пропускная способность резко снизилась. В ДМРВ снег и вода попасть не могли. Приподними крышку воздушного фильтра и посмотри на обороты ХХ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Роман |
Jan 18 2009, 01:43 PM
да делал я все это-ситуация та-же!!
а такой вопрос !!! ты можешь когда будешь у авто -откинуть датчик ДМРВ- какие будут изменения??? а то у меня в городе один соклубник да и тот дизель!!! |
Jan 18 2009, 01:47 PM
... а не в курсе от наших машин датчики не подходят ???- для проверки хоть ?????? ну или как проверить робочий ли датчик??? На счет наших не знаю. По Exist он же стоит на SAABах 900II до 98 года. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jan 18 2009, 01:48 PM
а не в курсе от наших машин датчики не подходят ???- для проверки хоть ?????? ну или как проверить робочий ли датчик??? Чек горит? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Роман |
Jan 18 2009, 01:54 PM
горел - я ошибку скинул
На счет наших не знаю. По Exist он же стоит на SAABах 900II до 98 года. да я уже пробивал- порядка 5 тыс стоит нужно убедиться что именно он вылетел только что проверил ошибка 08 все указывает на замену датчика- как еще можно проверить???? |
Jan 18 2009, 03:03 PM
да делал я все это-ситуация та-же!! а такой вопрос !!! ты можешь когда будешь у авто -откинуть датчик ДМРВ- какие будут изменения??? а то у меня в городе один соклубник да и тот дизель!!! Попробовал откинуть ДМРВ. Загорелся ЧЕК, но двигатель работал нормально, даже с прогазовками. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jan 18 2009, 03:19 PM
... как еще можно проверить???? На красно-коричневом проводе должно изменятся напряжение от 1 до 5 В в зависимости от оборотов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Роман |
Jan 18 2009, 08:02 PM
| Lotus |
Jan 18 2009, 09:28 PM
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Роман |
Jan 18 2009, 10:10 PM
к датчику подсоеденена 4 контактная фишка-какие контакты звонить???
| Lotus |
Jan 18 2009, 10:18 PM
к датчику подсоеденена 4 контактная фишка-какие контакты звонить??? Надо не контакты звонить, а подключить вольтметр к проводу, который указан в мурзилке, а другой провод вольтметра к массе и измерять напряжение. При этом разъем находится на своем месте. -------------------- |
| Роман |
Jan 18 2009, 10:48 PM
тоесть - красно-коричневый?? ладно затра попробую ---отпишусь!!!! |
| rishat |
Jan 18 2009, 11:14 PM
Lotus а где взять эту мурзилку, что то я таких страниц в своих книгах не видел, дайте ссылку плиз
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Lotus |
Jan 19 2009, 12:24 AM
Lotus а где взять эту мурзилку, что то я таких страниц в своих книгах не видел, дайте ссылку плиз автолитература Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Роман |
Jan 19 2009, 08:22 AM
Вот и у меня другой букварь- и написано там по другому!!! но на диске -кое какая инфа есть |
Jan 19 2009, 11:42 AM
Вот и у меня другой букварь- и написано там по другому!!! Уточняю: провод красный с зеленой полоской. При подключенном разъеме, тестер между проводом (иглой проколоть) и массой. И еще информация, здесь подробнее -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Роман |
Jan 19 2009, 08:28 PM
Уточняю: провод красный с зеленой полоской. При подключенном разъеме, тестер между проводом (иглой проколоть) и массой. И еще информация, здесь подробнее НДАААА-- полная информация!!! сегодня заказал новый ДМРВ- --5 тыс... |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 08:11 AM |
