2 страниц V < 1 2
> Прикипают болтовые соединения :(
Сеня
post Mar 26 2009, 11:54 PM
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Не знаю как у вас, а у меня пока всё в норме, перебирал переднюю подвеску, без проблем, перед закручиванием мазал графиткой. Машина 2002 года, а перебирал в 2008 году. Уверен, что я туда первый полез. По возможности ставлю нержавейку, есть опыт с предыдущей девяткой, тоже без проблем.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
post Apr 4 2009, 08:30 PM
Сообщение #22
Кстати....
При отсутствии графиток... шрусовых смазок.... - болтовые соединения можно мазать обычным мазутом (лучше флотским ибо другой не опробывался ) - я себе канистрочку 5 литровую припас и с успехом пользую.... biggrin.gif
Rabbit-NN
post Apr 6 2009, 10:20 AM
Сообщение #23
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Другой вопрос: а как отбить прикипевшее соединение? В WD, жидкий ключ и т.п. не верю. Вчера весь день выбивал нижнюю шаровую. 4 болта откручено, шаровая вынута из нижнего рычага, гайка откручена. А шаровая не выбивается sensored.gif Только боль на ней погнул.
Где-то писали что кардинально помогает старый советский дихлофос smile.gif Но я не пробовал.
Grey
post Apr 6 2009, 12:21 PM
Сообщение #24
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
шаровые посажены на конус... конуса на шаровых и рулевых наконечниках не сбиваются молотком или кувалдометром, а снимаются съемником...
Съемником создается усилие (или напряжение, натяг) выталкивающее шаровую из конуса необходимо легкое постукивание молотка и она сама выпрыгивает вам в руки... smile.gif
А любой СТО по ходовке эти съемники должны присутствовать ибо без них оч сложно бывает вытащить прикипевшую шаровую или наконечник... Кстати, у этого съемника относительно не высокая цена... $10-15Прикрепленное изображение
Rabbit-NN
post Apr 6 2009, 12:29 PM
Сообщение #25
Пилять sensored.gif Я кучу нервов на это убил. К тому же стоимость замены шаровой - 640 рублев. Я уже готов был отдать эти деньги лишь бы выковырнуть. А тут стоимость съемника дешевле работ.
post Apr 6 2009, 01:01 PM
Сообщение #26
А зря. Единственное - надо иметь терпение и долго замачивать. Ну и кувалды (съемник N1) никто не отменял biggrin.gif
А чем выбивал? Я выколачивал кувалдой килограмма на четыре - три удара. Не совсем понимаю как можно погнуть болт - значит криво бил. Плюс для сохранения резьбы надо оставлять гайку, накрученную вровень с плоскостью, по которой лупишь.
Rabbit-NN
post Apr 6 2009, 01:24 PM
Сообщение #27
Выбивал молотком, т.к. ничего другого не было. Удар действительно был немного под углом, т.к. иначе на поддомкраченной машине не размашнешся. Погнул возможно после того как пытался отогреть строительным феном, а может просто дури много было smile.gif
post Apr 6 2009, 01:51 PM
Сообщение #28
По поводу греть - хороший выриант, только греть надо не сторительным феном - а паяльной лампой или газом. У фена на такую массу жлеза имхо мала мощность.
post Apr 6 2009, 08:25 PM
Сообщение #29
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Левую шаровую выбивал молотком, в ней был люфт и было не жалко, но резьба смялась
С другой стороны снял с помощью специального приспособления. Пришлось выдумывать т.к . шаровая еще жива, поворотный кулак снят, а съемник не подошел.
А вообще снимать конус шаровой очень просто:
1. Отвернуть гайку так , что бы между рычагом и гайкой было расстояние 1-2мм.
2. Упереть домкрат в болт шаровой и приподнять до сжатия пружинны.
3. Два три не сильных удара небольшим молотком по рычагу и конус выйдет из рычага.
Таким образом я снимал нижние шаровые с "Москвича".
Rabbit-NN
post Apr 7 2009, 11:09 AM
Сообщение #30
Сегодня мне поменяли эту злощастную шаровую. Тупо несколько раз ударили кувалдометром по поворотному кулаку, т.е. в место вкепления шаровой к нему. На мой вопрос, а не расколится ли кулак - сказали что еще никогда на практике такого не встречали. Вот и вся замена smile.gif
tehnik
post Jun 7 2010, 10:28 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
Возобновим тему!Сегодня не смогли мастера снять заднюю продольную тягу(не знаю как называется)Гайки открутили а сами болты прикипели,говорят не подлезть ничем(болгаркой)греть низя -бак рядом.Может кто что посоветует,а то старая совсем плохая.Далее - в переднем мосту сальник со стороны хвостовика ,как снимать? Говорят надо спец оправку какую-то? sorry.gif
Rabbit-NN
post Jun 7 2010, 11:21 PM
Сообщение #32
Если речь о тебя панара, то гайка справа а слева - болт. На счет тогочто не подлезть - гонят. В зазор между креплением и самой тягой очень неплохо болгарка входит. НО это на крайний случай. А вообще газовая горелка рулит, а чтобы за бак не перживать - так его от огня укрыть можно, хоть листом асбеста, хоть чем-нибудь подходящим.
post Jun 7 2010, 11:47 PM
Сообщение #33
нее.. он не про панару... он про тяги которве болтами длинными через сайлент и раму прикручены...
там конечн придётся по sensored.gif ся....
tehnik
post Jun 8 2010, 10:20 PM
Сообщение #34
serg898
post Jun 8 2010, 10:46 PM
Сообщение #35
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
...эх ... вчера писал писал и уснул за компом ... ладно напишу по новой сегодня biggrin.gif
-... банальный случай fa.gif, причем - закипел болт именно в салентблоке а не в раме ! ...я б сказал 100% случаев закипает именно в с/б ... способ изъятия есть ( wink.gif маленько жесток , но самый действенный ) ,в принципе ни чего сложного ,- но нужна сварка, болгарка, и (моя любимая) паяльная лампа biggrin.gif ( я думаю что в сервисе это есть )
1) откручиваем гайку болта (болт вращать безполезно - он прикипел ... мы будем его "спасать")
2)берем новый круг для маленькой балгарки(150мм), - делаем разрез в кронштейне рамы - горизонтально!( на сколько это возможно )- выше шляпки болта.
3) теперь (желательно) воспользоваться на половину изношеным кругом для болгарки (т.к. большим можно повредить порог кузова - чего нам не надо ), и сделать вертикальный разрез - как можно правее от шляпки болта ( получается вырезаем кусок кронштейна так - чтоб тяга вышла вместе с с/б+болт +кусок крн.) ... не особо обольщайтесь что это просто... тут необходимо мастерски владеть болгарезкой wink.gif )
4) поддев монтажкой -извлекаем (выкорчевываем biggrin.gif ) тягу вместе с болтом и куском крн.
5) теперь паяльной лампой - уничтожаем - то что когдато называлось резиной салентблока...( если вы сторонник экологии то берите дрель , сверло М10 и отсверливайте резину ) освобождая втулку с/б вместе с болтом...
6)обоиму с/б вынуть из тяги проще простого - я загоняю меж тягой и обоимой с/б плоскую отвёртку(по которорй не страшнор ударять молотком) ... и когда отвёртка проходит от начала с/б проходит до конца ... обоима легку вылетает...)
7)втулка с болтом ... токо не пытайтесь сразу начинать бить (выбивать ) болт из втулки , зажав втулку в тиски , или давить пресом (поставив оправку вокруг болта) - тем самым сильно пострадает отрезанный кусок крн. , а его нам еще приваривать на место ...
поэтому; либо обтачиваем всю втулку(на наждаке) по одной плоскости , либо все греем до красна ,...ну и так далее - важно спасти болт и кусочек крн. !
8) освободив от плена болт и кусок крн. (втулка старого с/б (или то что от нее осталось) нам больше не нужна , одеваем кусок крн. на болт вставляем болт в отверстие в раме , пристыковываем кусок крн. к самому кронштейну и обвариваем (если вы переживаете за топливный бак - обкладываем место сварки резки - большим количеством мокрой ветоши)
9) запресовываем новый с/б в тягу любым известным способом
h975g.GIF вуаля ((с) Пётр )
ЗЫ пользую этот способ оч часто ...на надежность сильно не влияет ибоосновныесиловые элементы рамы остаются НЕ тронутыми wink.gif ...
ЗЗЫ делал как то гранд спортягу - делал так в 10 местах из 18 -и возможных ... в общей сложности уходило по пол часа на точку ... (достаточно быстро ) smile.gif ...
tehnik
post Jun 8 2010, 11:01 PM
Сообщение #36
Я про ту, которая посередине машины идет,а вы про те ,что у порогов.Идея с асбестом пока больше всего нравится
post Jun 8 2010, 11:22 PM
Сообщение #37
ежели речь про короткую тягу от трубы до заднего моста - то все действия те-же что и описаны выше.
- фигурная пилиловка болгаркой с разной степени обточенности отрезных кругов
- ( болгарка 125 мм .. круги толщиной 1 мм..с болгарки снят кожух защитный) smile.gif
serg898
post Jun 9 2010, 12:14 AM
Сообщение #38
Из: Самара
- средняя тяга dumai.gif dumai.gif есть и на неё управа ...
1) снятию средней тяги - сильно мешает ограничитель вращения болта на кронштейне на раме ... боремся с ним - путем отделения его от кронштейна (забивая меж ним и крн. той самой отверткки (по которой можно бить молотком ... она( пластинка ) приварена к крн. токо по бокам , поэтому забивая отвертку снизу вверх (вдоль шляпки болта) отгибаем её , а в посследствии - отламываем ...
2) пробуем пневмогайковёртом - провернуть болт (болт имеет насечку (где то сантим. длинной специально от проворота) ) - если не пошел ...,- режем его ( причем его целиком не прорежешь wink.gif , % 50 всего перезать можно... потом проворачиваем его и прорезаем остатки ) отрезаем шляпку ... , далее можно отрезать резьбовую часть болта ... и разжав немного уши крн. достаём тягу ( как правило второй с/б (кот. на мосту - не закипает)
3) меняем с/б находим болт М12 - подходящей длинны ... собираем все на место - затягивая с/ки в напряжённом состоянии ... h975g.GIF h975g.GIF
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:59 AM
