> Очередной бред по переделке муфт
Rabbit-NN
post Jan 21 2009, 12:26 PM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Наверняка не ко мне первому приходят такие мысли, возможно даже об этом писалось, но не нашел.
Поэтому, извиняйте если получится бред сумасшедшего, но все же попытка не пытка.
Вакуумные хабы работают за счет втягивания одной шестеренки в другую. Но при этом получаем геммор с засасыванием всяческой дряни в случае разгерметизации сальников. А что мешает переделать систему на противоположную? И шестеренку не втягивать разрежением а вталкивать давлением. Вопрос с миникомпрессором - дело наживное и проблем не создаст. Главное с минимальными жертвами переделать сами вакуумные хабы.
На рисунке постарался отобразить как есть в стандартном исполнении и что задумано.
Немного пояснений. Номерами пометил шестеренки, чтобы на обоих рисунках их находить. Основные переделки - заглушить торец (по рисунку левый) 2-й шестерни. И разъединить 2-ю и 3-ю шестерни друг от друга, чтобы вторая могла свободно перемещаться в осевой плоскости третьей. Существующая пружина окажется не нужна, но понадобится придумать другую, меньшего диаметра. Ну и просверлить небольшое отверстие в торце крышки хаба
Тогда при нагнетании давления в хаб, воздух будет выталкивать как пробку 2-ю шестерню, пока не загонит ее в третью.
Из плюсов - в муфту никогда не будет попадать песок и грязь (ну только в отверстие в торце хаба). Давление можно создать любое желаемое, лишь бы выдержали сальники и магистраль. Но в любом случае, для движения шестерни давление будет более эффективно, чем вакуум, и не так сильно зависить от разгерметизации сальников.
Подскажите где подвох (иначе бы давно кто-то уже такое сделал)?
post Jan 21 2009, 12:41 PM
Интересная мысль...
Из минусов -
- сальники все равно придется содержать в хорошем состоянии ибо воздух выходит поверху - вода затекает снизу
- большого давления давать нельзя ибо выгонит смазку
- и возможно появление хорошо слышимого хрюканья - колебания кромки сальника
- компрессор
+ воды попадать должно явно меньше чем при вакууме
Mishael
post Jan 21 2009, 12:55 PM
Пользователь №: 5,334
На сузуки GV именно так и сделано, в плани выдавливения шестирни на зацеп, может от туда че подойдет??? компрессор точно на разборке можно взять!
и еще, если я правильно понял систему, то чтобы муфты были выключены должен постоянно работать компресор???
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Jan 21 2009, 01:11 PM
Мало того.
Сальник на разряжение держит заведомо лучше, так как обжимается по валу атмосферным давлением.
Тут есть риск, что между сальником и валом получится воздушная подушка.
Хрен знает, к чему это приведет. Минимум - растянет обжимную пружину dumai.gif
Rabbit-NN
post Jan 21 2009, 03:50 PM
Цитата(609 @ Jan 21 2009, 09:11 AM) *
Мало того.
Соглашусь что сальник на разрежение будет работать лучше. Но вот не знаю, создать избыточное, но в разумных пределах давление гораздо легче чем вакуум. Поэтому ИМХО должно хватить и на возможные утечки через сальник и на выдавливание шестерни. Но вот шипящий звук будет на включенном переднем приводе - это точно dumai.gif
Сергей С.
post Jan 21 2009, 04:00 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Мысль понял.
На рисунке надо писать не "Шаровая" а "ШРУС".
А на что давить будем, чтобы шестерня 2 двигалась? Там же внутри ось ШРУСА?
post Jan 21 2009, 04:20 PM
Спорно.
Насос - хорошо. Но как найти "разумный предел"?
Приеться ставить какой-то регулятор давления. Иначе - если сальники вдруг хорошо держат - их через три минуты накопленным давлением выдавит вместе со смазкой.
Давление придеться подбирать - то есть регулятор давления должне быть регулируемым smile.gif
post Jan 21 2009, 04:56 PM
Сузуковские муфты сделаны несколько иначе.
Там на Включение разрежение создается с "внутренней стороны" и далее шестерни в зацепленном состоянии удерживаются пружиной.
На ВЫключение разрежение создается с "внешней стороны" и после этого в разомкнутом состоянии шестерни удерживаются магнитом.
В остальное время разрежения в муфте НЕТ. Поэтому они и работают дольше, чем кияшные.
В этом плане мне муфты на Джимнике нравятся гораздо больше. Если срочно приспичит включить муфты, а вакуума нет, то достаточно хорошенько стукнуть по крышке муфты молотком и она включится. smile.gif
Mishael
post Jan 21 2009, 06:47 PM
не очень понял про разряжение, там же компрессор на включение работает, мож у гранд витары другая система, чем у джимника???
Sportаge
Rabbit-NN
post Jan 22 2009, 11:24 AM
Цитата(Сергей С. @ Jan 21 2009, 12:00 PM) *
Мысль понял.
Давить как раз планировалось на 2-ю шестерню. Т.к. она заглушена с левой стороны, то будет работать по принципу пробки - воздух будет выдавливать ее до зацепления с 1-й шестерней.
Цитата(609 @ Jan 21 2009, 12:20 PM) *
Спорно.
Верно говоришь, регулятор давления должен быть. Но как я предполагал не регулируемый, а статичный. Все что может выдавить смазку и сорвать шланги - отсекать.
Хе, интересно... Но не до конца понял sad.gif. А можешь подкинуть ссылок чтобы детально посмотреть как на Джимниках это устроено. Может что еще "умное" в голове родится.
Grey
post Mar 25 2009, 07:30 PM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
Как успехи?
Я тоже примерно об этом задумался... Только у меня задача несколько иная... сделать механику... вернее привод на включение муфт механический, из салона...
Про давление тоже думал, но пока отложил...
на данном этапе отнес остатки своих муфт в лабораторию... на днях будут результаты замера твердости основных элементов... Дабы знать возможно ли нечто аналогичное изготовить...
Rabbit-NN
post Mar 26 2009, 10:47 AM
Цитата(Grey @ Mar 25 2009, 03:30 PM) *
Как успехи?
К сожалению пока не нашел мыфт под эксперименты, и пока воюю с восстановлением вакуума. На крайняк переделаю муфты в ручные (типа болта в торце муфты)
post Mar 26 2009, 11:03 AM
На Джимнике ТОЛЬКО разряжение.
К колесу подходят два вакуумных шланга. В подкапотном пространстве сложная система клапанов и "Vacuum tank accumulation" , т.е. , грубо говоря, вакуумный "ресивер".
Вот схема: http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.aspx?...19b2f&FigId=112
Grey
post Mar 26 2009, 12:34 PM
Из: Казахстан
Если дальше надумаеш делать под давление, то поделюсь немного своими соображениями и зарисовками по этому поводу.
У меня машина 2003г. как я понял узел отвественный за удержания вакуума в месте входа вала привода в поворотный кулак отличается от ранних выпусков.
у меня выглядит примерно так как на чертеже в приложенном файле. Чертежи сделаны с точностью 0.1 и для работы не годяться, зато по ним можно прикидывать будущую конструкцию.
сальники выбираем тут
http://www.elring.ru/de/03de/035_rwdr_kat.php
или тут
http://www.valkar.com/production/shaft_sea...=5&CACHE_TIME=0
если имеем желание заменить ИП но не имеем возможности изготовить по ПРАВИЛЬНОЙ технологии втулки или нет материала... то короче подшипники выбираем тута...
http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/...B%5D=10&x=0&y=0
Сообщение отредактировал Grey - Mar 26 2009, 12:37 PM
Rabbit-NN
post Mar 26 2009, 12:51 PM
или тут
Серьезно к делу подошел, основательно. Мне даже страшно как-то smile.gif У меня основная идея обойтись мелкими жертвами, т.е. оставить штатные сальники и слегка переделать штатные хабы. Думаю большого давления для движения шестеренки не нужно, а значит система должна выдержать это. Ну шипеть слегка будет, но это не страшно.
Но все равно, идеи выкладывай - на форуме много Кулибиных - глядишь сделаем в итоге правильный воздушный хаб smile.gif
Grey
post Mar 26 2009, 01:08 PM
Из: Казахстан
вот скриншот тогда...
давление это такая величина которая зависит главным образом от площади... smile.gif сорри за каламбур... smile.gif
для схатия пружины в состояние включенного хаба т.е. полного зацепления шестерен (Lсж=5mm) нужно приложить усилие в 4 кг... а это не мало... sad.gif тебе не просто нужно будет заглучшить шестерню, но еще и сделать нечто вроде мембраны... для меня это более сложным вариант оказался...
я еще заметил что проблема смазки подшипников актуальна в этом узле... но вот что то никто тавотницы никак не предложил врезать...
Сообщение отредактировал Grey - Mar 26 2009, 01:10 PM
severyanin
post Mar 26 2009, 02:54 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Grey
post Mar 26 2009, 03:33 PM
Из: Казахстан
Цитата(severyanin @ Mar 26 2009, 10:54 AM) *
Так может данную инфу в ФАО или в тему ЧЕРТЕЖИ? с указанием мест врезки, параметров отверстий и порядком смазки?
У кого есть ваукумная рабочая система? Измерте пожалуйста разряжение содаваемое...
если будет инфа по создаваемому разряжениею, то можно будет примерно подсчитать необходимое давление и площать мембраны.
результаты замера твердости детали которая садиться на привод и крутиться в бронзовой втулке муфты (закреплена на оной пружинным двухвитковым стопором)
Сталь 38ХМ
Твердость HRC 41...43
на выходных сфотаю, пронумерую и выложу сюда.
Сообщение отредактировал Grey - Mar 26 2009, 04:37 PM
Grey
post Mar 26 2009, 08:02 PM
Из: Казахстан
Подскажите размеры ДИСТАНЦИОННОЙ ШАЙБЫ которая ставиться на приводной вал перед ИП.
и еще размеры кольца (или тоже шайбы?) которая ставиться на вал со стороны гайки (ступицы колеса) перед установкой штопорного кольца. Размеры штопорного кольца тоже неплохо бы знать стоковые....
У моей машины этого ничего нет... ни на левой стороне, ни на правой.. а ведь должно быть... sad.gif
Буду очень признателен за чертеж с размерками данных деталей и марками сталей желательно....
Если нет возможности определить марку стали, то хотя бы она напильником берется? то есть поддается обработке напильником или ножовкой?
Grey
post Mar 27 2009, 10:46 AM
Из: Казахстан
У кого есть вакуумки рабочие? всмысле которые работали исправно до демонтажа... Посмотрите плиз сопряжение этих шестерен... у вас такой же зазор? я просто никгде в технике такого большого зазора не встречал, а вот тут такой зазор а выроботки сильной не видно... Т.к. никогда не видел такого узла в нормальном состоянии судить о его нынешнем состоянии не представляется возможным...
Сообщение отредактировал Grey - Mar 27 2009, 10:53 AM
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 01:48 PM
