17 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Пошипник задней полуоси
aleks11
post Jan 30 2011, 08:35 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 8,988
место дислокации: Петропавловск Казахстан
Цитата(contra @ Jan 30 2011, 09:46 PM) *
Так проверяются подшипники ступичние, --поворот--нагрузка или разгрузка--вой меняется
Согласен, но ведь это работало только в переднем приводе? Или это не так?
contra
post Jan 30 2011, 09:06 PM
Сообщение #102
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Зависит от слуха (на моноприводе это просто легко определить)
contra
post May 12 2011, 09:16 PM
Сообщение #103
Из: УФА
Мужики B020.gif до 97г пробиваются два подш. blink.gif , 0K011 26 151 со втулкой и размером 21х35х65, и 0K72A 26 151 с гайкой и размер 22х39х73 . И вот в чем фокус -- зятек года 1,5 назад менял подш. (из за сальника) и у него втулка dumai.gif , но в экзите ему пробили 22х39х73, и в том магазе где он брал предыдущий тоже , и сказали что других у них не было ef.gif В чём засада ??? (снять полуось--померить наруж. размер он боится, предыдущий при снятии рассыпался) И почему элкаст--экзит выдаёт вариант с гайками на дорейстал dumai.gif
contra
post May 13 2011, 08:24 AM
Сообщение #104
Из: УФА
krid
post May 13 2011, 08:56 PM
Сообщение #105
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Цитата(contra @ May 13 2011, 04:24 AM) *
ХЗ что тебе сказать,буду в выхи раскомплектовывать задний мост,гляну что там за гайки,2006 машинка была,с запорными втулками видел полуоси, а какие там еще гайки могут быть?
Железяки,железяки,железяки.
КАРПУХА
post Jun 26 2012, 09:51 PM
Сообщение #106
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
грядет замена подшипников ,теоретически вроде почитал ,что мог ,НО толи с утерей данных,толь еще с чем не могу найти примеров(описания) снятия полуоси через прикрученный наоборот барабан и извлечение из моста наружной обоймы.По обрывкам фраз понимаю что это описывалось и вроде чтоб не изобретать "велосипед"...может кому не лень иль носом ткнуть,иль описать в кратце эти два момента .С уважением Я
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
contra
post Jun 26 2012, 10:04 PM
Сообщение #107
Из: УФА
обойма с подш., с полуосью выходит, и обычно легко dumai.gifвыковырять тока сальник нужно из моста
КАРПУХА
post Jun 26 2012, 11:31 PM
Сообщение #108
Спасибо,а то вроде через одного описывали, что наружняя обойма в мосту оставалась.Вот я и покручиваю в мозгу как ее оттудава B200.gif Будем надеяться что ...хотя ведь не с проста воет,может и разобраться "редиска" dumai.gif
contra
post Jun 27 2012, 11:58 AM
Сообщение #109
Из: УФА
у тебя "с гайкой" -- должна в сборе вылезти
КАРПУХА
post Jun 27 2012, 03:41 PM
Сообщение #110
post Jun 27 2012, 05:34 PM
Сообщение #111
50/50
КАРПУХА
post Jul 1 2012, 02:36 PM
Сообщение #112
ммдя ...лучшеб не трогал.По зиме сорвало накладки с тормозных колодок пришлось ехать 300 км,ну и как то привязал это событие к появившемуся гулу в мосте.Подумалось может подогрел подшипник ... Имеем теперь появившийся продольный люфт,миллиметра 2-3,заменян нормальный подшипник на какой то... не внушающий доверия ,полно стружки на сливнойпробке моста.Разговор помоему плавно переходит в раздел ремонт заднего редуктора sad.gif .А здесь же последний вопрос ,чего делать с появившимся люфтом???Сувать всякие проволочки???Заказывать новый подшипник??? rvu-i-mech.gif
post Jul 1 2012, 03:23 PM
Сообщение #113
Люфт в подшипнике мало влияет на главную пару. Подшипник - на замену. Мост - на вскрытие. А уж вскрытие покажет.
post Jul 1 2012, 10:35 PM
Сообщение #114
точнее - никак
КАРПУХА
post Jul 2 2012, 06:17 PM
Сообщение #115
Наверно сумбурно написал.Короче думая что происхождения гула от подшипника полуоси,решил его заменить.Поменял.Вот тока нахрена???Появился люфт в свете этой замены .КРОМЕ КАК ПОДСОВЫВАНИЕМ ПРОВОЛОЧКОВ он чем то удаляется???
Insight
post Jul 5 2012, 07:54 PM
Сообщение #116
Гость
Так, господа, проинструктируйте меня пожалуйста. В выходные грядет замена редуктора, хочу так же поменять все сальники и подшипники.
Вопрос. Как правильно затягивать эту самую лепестковую гайку? Просто до упора и все? Или же есть какая-то своеобрзаная регулировка? Насколько я понял, подшипники смазываются обычнойц смазкой, тпа литола, так ШРУСовая подойдет? Или может кто что посоветует?
post Jul 5 2012, 08:05 PM
Сообщение #117
По периметру посадочного места внешней обоймы подшипника - сначала прокладываешь прочную проволоку (я использовал велосипедную спицу) Потом туда вставляешь внешнюю обойму.
Проволока не дает обойме уйти слишком далеко. Люфт исчезает.
Я уже так несколько лет езжу - нормально. А первый раз сгоряча тоже рабочий подшипник выкинул B200.gif
Шайбу затягиваешь "до упора"... потом еще слегка подбиваешь молотком и зубилом.
Главное - лепестки загнуть ДРУГИЕ!! т.к. по инструкции эта шайба - одноразовая.
Insight
post Jul 5 2012, 08:24 PM
Сообщение #118
Гость
1. Сальник наружний - 0K72A 26 157 х2
2. Подшипник полуоси - 0K72A 26 151 х2
3. Гайка левая - 0K72A 26 156 х1
4. Гайка правая - 0K72A 26 152 х1
5. Шайба лепестковая - 0K72A 26 153 х2
6. Сальник внутренний - 00603-26154 х2
Butafor
post Jul 16 2012, 09:50 PM
Сообщение #119
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Подскажите срочно!!! Комплект что указан выше подойдет к калининградцу 2004 года???, я заказал, а теперь сомнения гложат, просто не разобрали еще машину, но заказать надо. ведь другая система только на дорестайле,так?? Жду ответов срочно!!! Пасибо!!!
Irbis76
post Jul 16 2012, 10:01 PM
Сообщение #120
Пользователь №: 9,970
Себе такой же заказал на одну сторону, мучают смктные сомнения, что с правой что-то не так dumai.gif B180.gif Экзист по моему корейскому вину выдал именно эти номера, машина в подписи.
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 07:44 PM
