17 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Пошипник задней полуоси
анархист
post Apr 2 2010, 11:46 PM
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
Цитата(Некто @ Apr 1 2010, 04:50 PM) *
Ну так что с ним, с MBS,800 руб,made japan?
Полет нормальный!!!
Некто
post Apr 6 2010, 11:25 AM
Сообщение #22
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(samoxa7 @ Jan 22 2009, 12:10 PM) *
biggrin.gif Я менял подшипники,но поджимной гайки У МЕНЯ нет. B200.gif Люфт остался,где-то около 1 мм,это меня тоже беспокоило. ef.gif Сначала я поменял один,поездил сезон-люфт на замененном и не замененном одинаков,но течи нет ни с одной стороны,как и не было. blink.gif Так что я сделал вывод,что это допустимо. B128.gif
Продольный люфт не убрать никак?
В "Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (2 из 2)
1 — Стопорная гайка " есть Стопорная гайка, она за это отвечает? Может какую прокладку-сальник 1-2 мм из латуни вставить для удаления продольного люфта?
Некто
post Apr 6 2010, 11:37 AM
Сообщение #23
Вопрос, ежели поддомкратить одно заднее колесо для инспекции\смазки\замены подшипников и сальника, т.е. чулок под наклоном будет, масло из моста не выльется?
mukkassey
post Apr 7 2010, 07:40 PM
Сообщение #24
Пользователь №: 6,153
Нет не выльется. Я так уже делал.
МОЙ ГАРАЖ блин...
post Apr 16 2010, 03:16 AM
Сообщение #25
интересно а можно подшипники помощьнее от чегонибуь подобрать. dumai.gif ... а то у мнея за год убились.... чот мне такой расходник не по душе.... sad.gif
serg898
post Apr 16 2010, 09:38 AM
Сообщение #26
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
... А почему за год... Год назад менял чтоли ? , они вроде как "долгоиграющие"... dumai.gif подобрать по мощьнее ,- эт наверное придется что то теретачивать переделывать... Полуось то ладно, а вот чулок моста ? С ним не больно то чего сделаешь...
post Apr 16 2010, 11:56 AM
Сообщение #27
незнаю... у меня чот они долго не играли.. и это при вылете 40.. менял прошлой весной... можно было не менять, но решил что хуже не будет....хорошо что там не так уж всё геморно.... только затратно..
да и чегот запчасти на спотаж не дешовые стали...
Некто
post Apr 16 2010, 02:41 PM
Сообщение #28
Я что думаю:
Или вылет их убил или сами были некачественными, а возможно всё вместе. + Колёса больше штатных.
Про замену задних не скажу, впереди мне кажется места больше.
genek
post May 20 2010, 07:54 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 6,094
Ребята разъясните,подшипник на полуоси смазывается за счет работы редуктора через чулок? А то не могу понять на чертижах виден только один сальник,после подшипника.
FREELANDER 2
post May 20 2010, 10:54 PM
Сообщение #30
нее... у подшипника своя смазка,у полуоси 2 сальника... наружний 0K72A 26 157 и внутренний 00603-26154
genek
post May 21 2010, 12:13 AM
Сообщение #31
Артем, спасибо за просвещение. Буду иметь в виду чем запасаться.
FREELANDER 2
post Nov 18 2010, 01:58 PM
Сообщение #32
А у меня вопрос - почему задние ступичные подшипники конусные-однорядные ???? dumai.gif
По логике они должны быть или роликовыми-цилиндрическими или конусными-двухрядными dumai.gif dumai.gif
Просто это я к чему - полторы тысячи назад менял эти подшипники - они были вообще развалившимися
А вот теперь опять. Здоровый продольный и ... поперечный люфт. rvu-i-mech.gif
ПОхоже, подшипники опять развалились. ... прошло всего два месяца rvu-i-mech.gif
И что делать????
post Nov 18 2010, 10:29 PM
Сообщение #33
1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Сегодня наткнулся на вкладыш от комплекта полуосевых подшипников заднего моста rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Как видно из схемы - подшипник должен быть плотно зажат между фланцем чулка моста и внешней металлической обоймой внешнего сальника. Которая прижимается накладкой тормозного щита... или как ее там. ...
Но факт тот, что в "правильном" состоянии подшипник плотно зажат. И никакого осевого люфта не должно быть.
В инструкции прямо сказано, что даже если при сборке внешнее кольцо (на схеме №5. - при изготовлении подшипника оно приклеивается к нему! blink.gif ) отвалилось, то это не страшно. Его можно просто поставить на место и собрать узел.
андромед
post Nov 19 2010, 02:17 AM
Сообщение #34
Из: новичок
Пользователь №: 8,455
место дислокации: лен.обл. пикалево
привет всем,вопрос по теме,при снятии тормозного барабана обнаружил теччь трансмисионки.вопрос-менять надо оба саль ника наружный -на полуоси а где внутреннний???
SAVant
post Nov 19 2010, 07:43 AM
Сообщение #35
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
№6 на схеме приведенной сообщением выше.
Все мои похождения у блохе
post Nov 19 2010, 10:13 AM
Сообщение #36
Вот буквально - мой предыдущий пост. На нем схема. Там все ясно показано. biggrin.gif
№6 - внутренний сальник полуоси
№4 - внешний сальник полуосевого подшипника.
И заодно еще надо иметь новый ступичный подшипник. Т.к. внешний сальник просто так снять не получится - надо снимать подшипник с полуоси, а он хорошо сидит на своем месте cool.gif можно повредить сепаратор - вывалятся ролики. А это - подшипник под замену.
андромед
post Nov 19 2010, 12:51 PM
Сообщение #37
Из: новичок
не чего себе!!! это получаеться сальник стоит 100 р, а для его замены попадаешь еще на полторы щтуки!!!! очень бюджетно!!! а вариантов снять подшипник без последствий нет!!! гранд 2003Г ef.gif
post Nov 19 2010, 01:21 PM
Сообщение #38
Если только есть специальный длиииииииинный съемник. rolleyes.gif на всю длину полуоси, которым можно подцепить подшипник и аккуратно его стянуть.
Что еще... dumai.gif можно попытаться аккуратно подцепить ролики и вывести их из зацепления с кромкой внутренней обоймы подшипника ... и стянуть сепаратор вместе с роликами.... может, получится dumai.gif тогда можно будет поменять сальник.
post Nov 19 2010, 01:42 PM
Сообщение #39
Мож и несальник. Мож сапун забит и забыт. Мож прочистить сперва...
андромед
post Nov 19 2010, 02:17 PM
Сообщение #40
Из: новичок
в том то и дело что сапун был забит у старого хозяина!!! при отворачивании заливной горловины давление стравилось.санун вроде прочистил но попробую еще раз гайку открутить.
а если удалить старый наружный сальник и в образовавшийся зазор аккуратно клинья забивать ??? может соскочит!!!
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 07:31 PM
