| ivany4 |
Jun 17 2016, 11:23 PM
#301
Купи оригинал в надёжном месте и за хорошие деньги и попробуй разъединить подшипник на части .
До этого стояло " Timken Australia " . Разобралось только прессом при неграмотном снятии с полуоси . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Чел |
Feb 2 2017, 09:08 PM
#302
... может и есть какие то нанотехнологичные составы, но не слабой фиксации на три точки, что бы потом можно было снять без проблем - такое держать не будет. ... Да что вы всё нано ... Есть ультраретро не хужее! Уже упоминал где то, но повторение - мать ... Берешь мощный паяльник, или (и) подогреваешь обойму (иногда вал так необходимо сделать) - залуживаешь припоем (кто имеет выбор- лучше побольше олова, чем свинца. Обычно с канифолью, иногда с кислотой лучше, но сложнее (для меня)). А далее - если слой не чресчур толстый - просто садишь подшипник (или, что необходимо), а если с большими наплывами - легко снимаются перед этим напильником (ножом, шабером, ...)! Сегодня себе на замену прикупил это за 1300р ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Странно, что: 1. два сальника под номерами оригиналов из экзиста и по разной цене - одно и то же!(думаю здесь просто ошибка продавца) 2. на коробке подшипника "76х39", а реально: подшипник (точность +-0,1мм) 72,9х39,6, а стопорное кольцо (мне надеюсь не понадобится) внутри 39,9!!!!!!!!! Такие размеры и посадки противоречат моим пониманиям, не говоря о разнице вообще в размерах! Я в А завтра эксперимент по инсталляции сих чудес должен состояться! --- ЗЫ: К качеству визуально претензий особых нет, надфиль на обоймах оставляет лишь неглубокие царапинки, люфт вдоль оси составил около 1мм, а радиальный при "ослабленных" роликах - едва заметен. КМК - (вернее, как бы я наверное стал делать, или объяснять такой "люфт") с учетом натягов должен оставаться осевой люфт поменьше, или совсем уйти, но не позволять "пережать" конический подшипник. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| m@loy |
Feb 3 2017, 09:52 AM
#303
Да что вы всё нано ... Есть ультраретро не хужее! Уже упоминал где то, но повторение - мать ... Берешь мощный паяльник, или (и) подогреваешь обойму (иногда вал так необходимо сделать) - залуживаешь припоем (кто имеет выбор- лучше побольше олова, чем свинца. Обычно с канифолью, иногда с кислотой лучше, но сложнее (для меня)). А далее - если слой не чресчур толстый - просто садишь подшипник (или, что необходимо), а если с большими наплывами - легко снимаются перед этим напильником (ножом, шабером, ...)! Сегодня себе на замену прикупил это за 1300р ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Странно, что: 1. два сальника под номерами оригиналов из экзиста и по разной цене - одно и то же!(думаю здесь просто ошибка продавца) 2. на коробке подшипника "76х39", а реально: подшипник (точность +-0,1мм) 72,9х39,6, а стопорное кольцо (мне надеюсь не понадобится) внутри 39,9!!!!!!!!! Такие размеры и посадки противоречат моим пониманиям, не говоря о разнице вообще в размерах! Я в А завтра эксперимент по инсталляции сих чудес должен состояться! --- ЗЫ: К качеству визуально претензий особых нет, надфиль на обоймах оставляет лишь неглубокие царапинки, люфт вдоль оси составил около 1мм, а радиальный при "ослабленных" роликах - едва заметен. КМК - (вернее, как бы я наверное стал делать, или объяснять такой "люфт") с учетом натягов должен оставаться осевой люфт поменьше, или совсем уйти, но не позволять "пережать" конический подшипник. Коля, какое стопорное кольцо? У тебя должна быть гайка и лепестковая шайба. А этот подшипник случайно не для дорестайла? Я вот не знаю, они одинаковые с рестайлами или нет -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Чел |
Feb 3 2017, 11:28 AM
#304
Коля, какое стопорное кольцо? У тебя должна быть гайка и лепестковая шайба. А этот подшипник случайно не для дорестайла? Я вот не знаю, они одинаковые с рестайлами или нет Не одинаковые! кольцо в комплекте зачем-то ... Сегодня узнаю! Загнал! Кольцо видимо останется. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| m@loy |
Feb 3 2017, 11:44 AM
#305
Не одинаковые! кольцо в комплекте зачем-то ... Сегодня узнаю! Загнал! Кольцо видимо останется. Блин, пойти что ли померить, где-то у меня лежит в запасе -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Чел |
Feb 3 2017, 03:19 PM
#306
Блин, пойти что ли померить, где-то у меня лежит в запасе Подшипник заменили, сальник один остался - оба внутренние! втулка не пригодилась! Ни чего не изменилось, т к старый еще рабочий оказался! (3000 руб псу под хвост! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Feb 3 2017, 03:54 PM
#307
хе-у меня такой-же стоит,встало без проблем-кольца стопорные остались -------------------- |
| Чел |
Feb 3 2017, 07:11 PM
#308
хе-у меня такой-же стоит,встало без проблем-кольца стопорные остались Как много он прошел? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Feb 3 2017, 07:21 PM
#309
Как много он прошел? уже и не помню,,,где-то здесь на форуме инфа есть -------------------- |
| инженер |
Feb 4 2017, 10:15 AM
#310
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Подшипник заменили, сальник один остался - оба внутренние! втулка не пригодилась! Ни чего не изменилось, т к старый еще рабочий оказался! (3000 руб псу под хвост! Надо с опытным "слушателем" покататься - стопудовый вариант! -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Чел |
Feb 4 2017, 11:19 AM
#311
Надо с опытным "слушателем" покататься - стопудовый вариант! Катались ... Один опытнее другого ... Теперь основное подозрение на крестовину кардана Инфа тут -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Feb 4 2017, 06:26 PM
#312
Открути ваще задний привод, прокатись на переднем. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Чел |
Feb 4 2017, 06:35 PM
#313
Открути ваще задний привод, прокатись на переднем. Так делали - сказали тишина! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Mar 5 2017, 02:09 PM
#314
отходил почти три года-тыщ.20 набегу,может перетянул,недотянул -------------------- |
| Чел |
Mar 5 2017, 09:13 PM
#315
отходил почти три года-тыщ.20 набегу,может перетянул,недотянул Я не видел многотыщь подобных подшипников, но 100-200 видел, обычная выработка вроде (хотя типовой её назвать нельзя, много разных видел, не классифицировал). Он же не тянется - тип современный, типа радиального, но чуть упорный, поэтому он имеет осевой люфт с новья. За счет определенного (и малого) конуса - видимо сам создает определенное усилие "затяжки" при проектных нагрузках. Не перегружал? Может и качество не очень! 20 тыщ для подшипника маловато конечно! Но - бывает и хуже, увы. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Mar 5 2017, 09:18 PM
#316
Не перегружал? Может и качество не очень! 20 тыщ для подшипника маловато конечно! Но - бывает и хуже, увы. перегружал....33колёса ,вылет нулевой -------------------- |
| Вован36 |
Mar 5 2017, 09:21 PM
#317
Получается что 33" тапки и неоригинальный подшипник вместе долго не ходят
-------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Mar 5 2017, 09:55 PM
#318
Получается что 33" тапки и неоригинальный подшипник вместе долго не ходят ну как-бы да.....да и оригинальный долгоб не протянул....может я чего не так сделал -------------------- |
| ivany4 |
Mar 5 2017, 10:23 PM
#319
Так делали - сказали тишина! В таком случае я бы подумал на редуктор . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| cladsl |
Mar 5 2017, 10:32 PM
#320
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 02:02 AM |
