| Сеня |
Jan 23 2009, 12:36 AM
#101
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. |
Господа, зима, лёд. На GRANDе на заднем приводе ну очень тяжело
Сообщение отредактировал Сеня - Jan 23 2009, 12:37 AM -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
Сеня Полный привод всегда Jan 23 2009, 12:36 AM
himikaliya
Господа, зима, лёд. На GRANDе на заднем приводе н... Jan 23 2009, 12:45 AM
Петр Тоже гранд, стаоаюсь всегда отключать при возможно... Jan 23 2009, 12:32 PM
Nelli
Здравствуйте! Купила Sport&ge с выключен... Jan 14 2010, 06:55 PM
Здравствуйте! Купила Sport&ge с выключенн... Jan 14 2010, 08:23 PM
Здравствуйте! Купила Sport&ge с выключе... Jan 14 2010, 10:21 PM
abur80 В теории ничем не должно грозить, кроме чрезмерног... Jan 23 2009, 12:45 PM
В теории ничем не должно грозить, кроме чрезмерно... Jan 23 2009, 01:03 PM
Сеня
Как раз в теории, кроме чрезмерного износа покрыш... Jan 23 2009, 11:17 PM
А раздатка с мостами что такие слабые?
По асфальт... Jan 24 2009, 12:31 AM
БОБ
Lotus
При езде с включенными муфтами, в постоянной ... Jan 23 2009, 07:09 PM
Mif 59
С застреванием при езде только на за... Jan 23 2009, 02:11 PM
vl@d вот поэтому мне и нравяться автоматы :B162: , нуж... Jan 23 2009, 01:32 PM
abur80
Согласен. Чего ради иметь джип и не пользоваться... Jan 24 2009, 12:26 AM
vitberg Что ж, давайте следить за тем, что умрет у меня пе... Jan 28 2009, 12:08 PM
Что ж, давайте следить за тем, что умрет у меня п... Jan 28 2009, 01:19 PM
DimTs
Перыми умрут иголки,.....
А если втулки уже сто... Jan 28 2009, 02:42 PM
А если втулки уже стоят? :blink:
Этот вариант не... Jan 28 2009, 02:45 PM
БОБ
Этот вариант не рассматриваю, ибо втулок в глаза ... Jan 28 2009, 08:32 PM
Разбит игольчатый , пока заменить нет возможности... Jan 28 2009, 08:58 PM
БОБ
Ежели только на заднем - и не подключены муфты - ... Jan 28 2009, 10:32 PM
"но только стоит прохлопать "а как не п... Jan 29 2009, 12:24 AM
БОБ
Вынимать вал и мазать.
Другого пути не знаю.
Смаз... Jan 29 2009, 12:14 PM
Если валы убиты от чего не ставишь втулки ,? даже... Jan 29 2009, 01:13 PM
БОБ
Так как же валы живые будут, если уже убиты? :D
П... Jan 29 2009, 06:41 PM
vitberg
Дело известное...
Перыми умрут иголки, при этом р... Jan 28 2009, 01:55 PM
Fisher-77 Тут высказывалось мнение о замене игольчатых на бо... Feb 5 2009, 02:47 PM
согласитесь, что переделка в данном случае наамно... Feb 5 2009, 02:50 PM
Не соглашусь.
Кроме токарного нужен еще координат... Feb 5 2009, 09:36 PM
posha
Ну как успехи есть? интересно очень Nov 8 2009, 04:08 PM
Сеня
Подшипник д... Nov 8 2009, 05:45 PM
gendos
Подшипник должен садиться на вал с натягом, в про... Nov 8 2009, 07:25 PM
Сеня
По моему за осевое перемещение вала отвечает внут... Nov 9 2009, 10:44 PM
gendos
Тогда подшипник бы вкорячили на заводе.
Да я тож... Nov 9 2009, 11:27 PM
БОБ Чего же корейцы такой вариант не рассматривали ? С... Feb 6 2009, 03:55 PM
Чего же корейцы такой вариант не рассматривали ? ... Feb 6 2009, 04:05 PM
БОБ
Да мне сдается что на пока новом авто - иголки пр... Feb 6 2009, 11:00 PM
sva Если бы не было проблем с ПП, слишком бы хороший а... Feb 6 2009, 04:57 PM
Tgara Здравствуйте, помогите разобраться в моей проблеме... Oct 18 2009, 11:52 PM
Fisher-77 Здравствуйте, помогите разобраться в моей проблем... Oct 20 2009, 09:35 PM
viktor Игольчатые, смазывать надо.А вот на полном пр. по ... Jan 26 2010, 12:21 PM
БОБ
Игольчатые, смазывать надо.А вот на полном пр. по... Jan 26 2010, 06:24 PM
межосевого то нет. Вот такой енто "ДЖИП П... Jan 26 2010, 07:26 PM
Lesorub-76 Всем здравствуйте.
Подскажите: заменил автоматы н... Feb 22 2010, 09:55 PM
Художник
Всем здравствуйте.
Подскажите: заменил автоматы ... Feb 22 2010, 10:36 PM
Lesorub-76
Не я не сомневаюсь что много, только везде почут... Feb 23 2010, 12:00 AM
Всем здравствуйте.
Подскажите: заменил автоматы ... Feb 23 2010, 12:34 AM
3. ... и мне не понятно.
А чего тут непонятного?... Feb 23 2010, 10:14 AM
КИАвод
А чего тут непонятного? Сто раз уже объяснял...
С... Feb 23 2010, 02:59 PM
КИАвод При использовании любых типов муфт,есть одно прост... Feb 22 2010, 10:36 PM
самоделкин у меня на машине стоит с одной стороны бронзовая в... Feb 23 2010, 07:36 PM
КИАвод А что значит провернуло?Слизало шлицы на шестернях... Feb 23 2010, 07:55 PM
самоделкин Ну тоесть игольчатый подшипник не причем.Потомучто... Feb 23 2010, 09:44 PM
КИАвод Трудно сказать,что там у тебя было.Я бы не вытерпе... Feb 23 2010, 10:59 PM
makckbm
Трудно сказать,что там у тебя было.Я бы не вытерп... Feb 24 2010, 10:18 AM
самоделкин Я сам порывался два раза еле удержался. :42a: Если... Feb 24 2010, 10:19 AM
makckbm
Я сам порывался два раза еле удержался. :42a: Есл... Feb 24 2010, 10:38 AM
самоделкин да в течении 2 недель.муфты варн китай Feb 24 2010, 03:52 PM
makckbm
блин пост... Feb 26 2010, 10:01 AM
самоделкин Ну а те которые сейчас что с ними делать. :14a: Не... Feb 28 2010, 05:35 PM
nicong Седня такая история случилась :(
Поехал в сад и ... Feb 28 2010, 09:42 PM
makckbm
Поехал в сад и... Mar 2 2010, 09:28 AM
SAVant
Потом устав копать под меня решили проверить хабы... Mar 2 2010, 10:06 AM
Художник
Я так понимаю: кольцо соскочило и шрус вышел из з... Mar 2 2010, 11:32 AM
Хрень какая-то. Надо ставить ЛСД на жопу.
Никакой... Mar 2 2010, 10:07 AM
Никакой хрени.
В данной ситуации ЛСД нифига бы не... Mar 2 2010, 08:17 PM
С ЛСД шкой не былоб гимора... :dumai:
Да. Но эт... Mar 2 2010, 08:40 PM
Да. Но это все, на что способен ЛСД.
Кстати, можн... Mar 2 2010, 09:02 PM
serg898 полностью поддержу Владимира 609 ... ЛСД - гололёд... Mar 2 2010, 09:17 PM
nicong
полностью поддержу Владимира 609 ... ЛСД - гололё... Mar 17 2010, 12:43 AM
Pavel98
А как с этими делами у Нивы и Уаза?
У тойот и н... Mar 17 2010, 01:31 PM
Художник
полностью поддержу Владимира 609 ... ЛСД - гололё... Mar 17 2010, 09:58 PM
serg898
Похоже у тебя ЛСД пришел кирдык!
Меня летом б... Mar 17 2010, 10:08 PM
Меня летом б... Mar 17 2010, 10:33 PM
Может для соревнований LSD и хуже,чем жесткая бло... Mar 17 2010, 10:45 PM
Художник
В грязях не знаю. Не уверен, что у ЛСД было какое... Mar 18 2010, 12:15 AM
инженер Чего то почитал тему и подумалось :dumai: :по ману... Mar 18 2010, 08:36 AM
Чего то почитал тему и подумалось :dumai: :по ман... Mar 18 2010, 10:28 AM
инженер
Во-первых, абс есть не у всех.
Во-вторых, на задн... Mar 18 2010, 10:52 AM
batyapskov Привет всем. Помогите с проблемой.Второй месяц кат... Dec 11 2010, 11:54 PM
дмитрий51
Привет всем. Помогите с проблемой.Второй месяц ка... Dec 13 2010, 11:04 AM
самоделкин
Привет всем. Помогите с проблемой.Второй месяц ка... Dec 13 2010, 11:28 AM
111v111
ВОЗЬМИ ОТВЕРНИ КОЗЫРЁК СОЛНЦЕ ЗАЩИТНЫЙ С ВОДИТЕЛЬ... Dec 13 2010, 12:41 PM
самоделкин
Ага у меня на козырьке тока написано, что это джи... Dec 13 2010, 12:55 PM
kross Зависит от состояния переднего привода.... Газоват... Dec 13 2010, 12:55 PM
dark_barker
А на ветровике америкосов написано что подключать... Dec 13 2010, 03:08 PM
oboroten
Что подключать/отключать до 80 км/ч (50 миль/час)... Dec 13 2010, 05:33 PM
dark_barker
А зачем тебе выше 80 полный привод?не получается ... Dec 13 2010, 05:53 PM
batyapskov "коллеги" я, задал вопрос про скорость н... Dec 13 2010, 07:23 PM
CTAC Скорость передвижения на ПП не ОГРАНИЧЕНА. Переклю... Dec 13 2010, 08:21 PM
mixail.gor у меня на козырьке написано на пп 4H без ограничен... Dec 14 2010, 12:36 AM
nonstopex
у меня на козырьке написано на пп 4H без ограниче... Dec 14 2010, 09:45 AM
someone так что с глухими ударами? меня уже начинает поряд... Dec 14 2010, 07:46 PM
contra
такое ощущение что когда одно колесо начинает шл... Dec 14 2010, 08:36 PM
someone
этого не может быть , когда одно шлифует это не з... Dec 14 2010, 09:06 PM
contra
вот теперь и думай что это... хотя другой раз скл... Dec 14 2010, 09:43 PM
так что с глухими ударами? меня уже начинает поря... Dec 14 2010, 09:27 PM
прораб Вечер добрый. помогите советом, проехал на включен... Dec 14 2010, 10:02 PM
contra
Вечер добрый. помогите советом, проехал на включе... Dec 14 2010, 10:16 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 05:35 PM |
