| someone |
Dec 17 2010, 10:41 PM
#121
Попробуй посильней , трехшиповик как раз его и вдавливает . (тогда мож нащупаешь стопор,а на фото остатков солидола хватит чтоб его не увидеть ) я по всей окружности пальцем прошелся, потом ножом, нигде нет и намека на стопорное кольцо... вроде как в самом хабе есть вроде буртик ... 3х шип ставил нажимал на него и крутил и ничего за зацепляло, мож конечно надо сильнее давить но мне никак ... |
| contra |
Dec 18 2010, 07:37 AM
#122
я по всей окружности пальцем прошелся, потом ножом, нигде нет и намека на стопорное кольцо... вроде как в самом хабе есть вроде буртик ... 3х шип ставил нажимал на него и крутил и ничего за зацепляло, мож конечно надо сильнее давить но мне никак ... Вот простой автомат если твое пластмасс. кольцо не надавливается, то какого хрена там стоял трехшиповик -------------------- |
| someone |
Dec 18 2010, 12:05 PM
#123
сниму сегодня если время будет второй хаб... посмотрю что там...
| someone |
Dec 19 2010, 11:49 AM
#124
А как вообще работает хаб? Я так понял он замыкается тогда, когда 3х шип давит на кольцо. Т.е. если подложить под него соответствующую шайбу, то хаб будет заблокирован постоянно.
Я правильно понимаю? |
| someone |
Dec 20 2010, 08:58 PM
#125
Не захотел включаться правый хаб, разобрал та же история. Порывшись в интернете оказалось что это такая модель автоматов. Слабое место в них - трущаяся пара 3хшип - пластиковое кольцо. Из за их износа хаб не может замкнуться. Сейчас надо точить шайбу чтобы компенсировать износ.
| typeid |
Jan 8 2011, 04:37 PM
#126
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
Здравствуйте! Я это сообщение в нескольких темах пишу потому что не нашел по теме...
Не судите строго, наверное не в тему но подходящей не нашел... 31.12.10 возвращался вечером с работы торопился в баню и машинка видимо чувствуя что времени больше ей не представится на объездной трассе организовала подарок... на скорости 95-105 км в час резкая вибрация в передней части машины и резкое торможение буквально моментально до 40км/ч остановился осмотрелся все в порядке, сел трогаться не едет... Вышел отключил ручные хабы сел машинка поехала... Вобщем поптом начал эксперименты включенные хабы выключенная раздатка машина не едет выключенные хабы включенная раздатка машина не едет... Мысль редуктор передка... Поехал на сервис они диагноз подтвердили... Вот такая беда и попадалово на денежку... Расскажите пожалуйста почему это могло случиться? Перед этим в связи обильными снегопадами я дня четыре ездил с постоянно включенными ручными хабами при необходимости включая только раздатку (в день наезжал не более 60км). Никаких хрустов, скрежетов, не слышал, все произошло разом. И посоветуйте как быть покупать новый дифференциал или на разборах искать? С разборами незнаком вобще чесно говоря... на каких лучше и реальнее найти? И еще просматривая каталоги exist.ru нашел каталожный номер ДИФФЕРЕНЦИАЛ ВЕДУЩЕГО МОСТА 0K01627100A в автосервисе мне вписали поиск детали 0K01327100A - РЕДУКТОР ДИФФЕРЕНЦИАЛА ВЕДУЩЕГО МОСТА/DI VIN KNDJA723915046920 в чем разница? потому что разница в цене аж на треть Еще раз извините если не в тему - подскажите где я там задам вопрос -------------------- |
| МихаилТ |
Jan 8 2011, 07:48 PM
#127
Здравствуйте! Я это сообщение в нескольких темах пишу потому что не нашел по теме... Не судите строго, наверное не в тему но подходящей не нашел... 31.12.10 возвращался вечером с работы торопился в баню и машинка видимо чувствуя что времени больше ей не представится на объездной трассе организовала подарок... на скорости 95-105 км в час резкая вибрация в передней части машины и резкое торможение буквально моментально до 40км/ч остановился осмотрелся все в порядке, сел трогаться не едет... Вышел отключил ручные хабы сел машинка поехала... Вобщем поптом начал эксперименты включенные хабы выключенная раздатка машина не едет выключенные хабы включенная раздатка машина не едет... Мысль редуктор передка... Поехал на сервис они диагноз подтвердили... Вот такая беда и попадалово на денежку... Расскажите пожалуйста почему это могло случиться? Перед этим в связи обильными снегопадами я дня четыре ездил с постоянно включенными ручными хабами при необходимости включая только раздатку (в день наезжал не более 60км). Никаких хрустов, скрежетов, не слышал, все произошло разом. И посоветуйте как быть покупать новый дифференциал или на разборах искать? С разборами незнаком вобще чесно говоря... на каких лучше и реальнее найти? И еще просматривая каталоги exist.ru нашел каталожный номер ДИФФЕРЕНЦИАЛ ВЕДУЩЕГО МОСТА 0K01627100A в автосервисе мне вписали поиск детали 0K01327100A - РЕДУКТОР ДИФФЕРЕНЦИАЛА ВЕДУЩЕГО МОСТА/DI VIN KNDJA723915046920 в чем разница? потому что разница в цене аж на треть Еще раз извините если не в тему - подскажите где я там задам вопрос по твоему вину бьется 0K01327100A....скорее всего ОНО и есть...хотя бывает пока не вынешь...не узнаешь... -------------------- |
| samoxa7 |
Jan 8 2011, 08:52 PM
#128
я по всей окружности пальцем прошелся, потом ножом, нигде нет и намека на стопорное кольцо... вроде как в самом хабе есть вроде буртик[size=3] ... 3х шип ставил нажимал на него и крутил и ничего за зацепляло, мож конечно надо сильнее давить но мне никак ... фубля,на дату то не посмотрел...уж все наверно починено... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| typeid |
Jan 8 2011, 11:14 PM
#129
по твоему вину бьется 0K01327100A....скорее всего ОНО и есть...хотя бывает пока не вынешь...не узнаешь... тоесть однозначно целиться на 0K01327100A ? -------------------- |
| МихаилТ |
Jan 8 2011, 11:22 PM
#130
тоесть однозначно целиться на 0K01327100A ? однозначно вскрытие покажет... -------------------- |
| typeid |
Jan 8 2011, 11:36 PM
#131
однозначно вскрытие покажет... цена такая что ошибиться очень не хотелось бы к вам на осмотр можно появиться? или это СПб? -------------------- |
| Анюня |
Jan 8 2011, 11:59 PM
#132
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
[/quote] Была подобная беда... У прежнего хозяина авто... Как показало вскрытие ехал на ПП без достаточного количества масла. В результате словили клина два подшипника ведущего вала редуктора и один блока сателиттов. Итог- внутренний шрус обломился в шлицах, редуктор в помойку -------------------- Механик
| typeid |
Jan 9 2011, 03:26 AM
#133
Была подобная беда... У прежнего хозяина авто... Как показало вскрытие ехал на ПП без достаточного количества масла. В результате словили клина два подшипника ведущего вала редуктора и один блока сателиттов. Итог- внутренний шрус обломился в шлицах, редуктор в помойку полного вскрытия небыло... проверили масло грамм на 50 меньше было чем положено... масло заливали в апреле 2010 когда сальник хвостовика меняли немного подтекал... А вскрытие может показать не совместимость запчастей которые будут куплены для замены вот что самое хреновое... что то не могу в кодах разобраться... -------------------- |
| МихаилТ |
Jan 9 2011, 01:45 PM
#134
полного вскрытия небыло... проверили масло грамм на 50 меньше было чем положено... -------------------- |
| коротышка |
Jan 9 2011, 02:49 PM
#135
Однозначно разбирать/дефектовать.
Пробег на ПП тут ни причем, с ноября, как снег в Столице валит , на ПП проехал чуть меньше 2000км. Москва - область, скорость неболее 100км/ч. Стоят игольчатые. А у тебя ? Мож втулки клинят? Из-за цены з/п ТОЛЬКО Однозначно разбирать/дефектовать. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| someone |
Jan 10 2011, 12:58 AM
#136
фубля,на дату то не посмотрел...уж все наверно починено... нет в моих хабах стопорных колец, прессовались они пластмассовые шайбы на горячую и такая конструкция неразборная |
| typeid |
Jan 10 2011, 02:56 AM
#137
Кому платком сигналим? Однозначно разбирать/дефектовать. Пробег на ПП тут ни причем, с ноября, как снег в Столице валит , на ПП проехал чуть меньше 2000км. Москва - область, скорость неболее 100км/ч. Стоят игольчатые. А у тебя ? Мож втулки клинят? Из-за цены з/п ТОЛЬКО Однозначно разбирать/дефектовать. вобщем купил б/у шный редуктор... в автоломе... единственный минус они не продают по каталожным номерам необходимо передаточное число... вобщем инет покопал с бубном потанцевал взял на свой страх и риск 43/9 надеюсь будет соответствовать 0K01327100A... сегодня поеду ставить... -------------------- |
| contra |
Jan 10 2011, 08:19 AM
#138
нет в моих хабах стопорных колец, прессовались они пластмассовые шайбы на горячую и такая конструкция неразборная Я тебе про это и писал, я такие видел, только -------------------- |
| samoxa7 |
Jan 10 2011, 09:51 PM
#139
нет в моих хабах стопорных колец, прессовались они пластмассовые шайбы на горячую и такая конструкция неразборная [size=3] -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| contra |
Jan 10 2011, 10:06 PM
#140
Пружин вааще там может не быть,шестерня до конца и все, хаб заблокирован -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2026 - 01:29 PM |
