8 страниц V « < 6 7 8
> Полный привод всегда, Движение на полном
typeid
post Jan 10 2011, 11:37 PM
Сообщение #141
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
докладываю реанимация прошла успешно с передаточным числом угадал вроде!!! пришлось побыстрому сбегать сальник докупить на редуктор куда правый шруз входит...
буду посмотреть сколько проживет...
на старом похоже подшипник хвостовика заклинило
бороться и искать!
найти и перепрятать!
someone
post Jan 11 2011, 02:23 AM
Сообщение #142
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
В двух словах :
- пока подбирал толщину необходимую для восстановления высоты пластикового кольца. Развалилась ответка в итоге выковырял остатки ответки, поставил 3 шип, под ним порядка 2 см проставка. Теперь 3шип упирается в то что было под ответкой, проставка сдавливает сборку и хаб получается постоянно замкнутый.
- про конструкцию. когда навернулась ответка пытался аккуратно сломать пластиковое кольцо чтобы убрать пружину, но без зверства не получилось и поэтому не стал ломать. А конструкция получается такая же как со стопорным кольцом. Не знаю как но под пластиковым кольцом находится сборка шестерен (обгонная муфта) подпружининая ощутимой по усилию пружиной.
nonstopex
post Jan 11 2011, 10:02 AM
Сообщение #143
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Цитата(someone @ Jan 10 2011, 10:23 PM) *
В двух словах :
Да-а-аа... Пластиковые детали в элементах трансмиссии это жесть! blink.gif ef.gif
someone
post Jan 11 2011, 02:26 PM
Сообщение #144
Ну пластик это громко сказано, там что-то вроде капролона. Так что все в порядке laugh.gif
sea
post Jan 13 2011, 06:30 PM
Сообщение #145
Пользователь №: 8,955
место дислокации: msk
Совсем недавно пополнил ряды владельцев K S (J А 2001 год).
Вопрос про передний привод, уж извините
У меня он включается из салона, вакуумные муфты.
До этого ездил на полноприводной Шеви-Ниве - даже на не шипованной всесезонной резине вообще не напрягала снежная дорога, поэтому вовсе не радует преспектива кататься исключительно на заднем приводе...
Понятно, что по сухому асфальту включать передний на Sport&&mp;&&mp;mp;ge нельзя.
А по тому, что сейчас на улицах москвы можно? Там то асфальт, то снег со льдом, то каша мокрая... Можно ли в этих условиях не выключать передний привод (как продавец уверял), или он нужен исключительно для офроад, а в городе вообще про него забыть?
И еще вопрос попутно. На той же Ниве всегда проезжал лежачих полицейских на заметно большей скорости, чем паркетники вокруг - без ударов, мягко так, практически незаметно. А на Sport&&mp;&&mp;mp;ge заметил, что зад ощутимо так подпрыгивает, если по этому холмику едешь, а не крадешься как все... Это особенности подвески такие - и через холмики на дороге тоже ползком надо, чтобы машину не убить?
Спасибо
Сообщение отредактировал sea - Jan 13 2011, 06:32 PM
someone
post Jan 13 2011, 06:51 PM
Сообщение #146
Спасибо
на лежачих не заморачиваюсь, жопу подкидывает это нормально.
Про езду на передке писали много...
Основной смысл ездить можно, некоторые индивиды даже летом ездят, но в некоторых случаях можно попасть на ОЧ дорогой ремонт.
Есть простое правило, плохо стартует и начинает машину немного сносить включай перед. Нет и не мучай.
nasta
post Mar 2 2011, 11:23 PM
Сообщение #147
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,199
место дислокации: петрозаводск
здравствуйте))) ну проезду на полном приводе все понятно))) я езжу зиму на полном и не отключаю...
съездила на ТО нашли проблему сказали течет масло переднего редуктора .... могло ли езда на полном приводе как то повлиять на это???? и еще сальник переднего привода течет с левой стороны????
post Mar 2 2011, 11:30 PM
Сообщение #148
Поменять эти сальники - и все дела!
И еще, заодно, сапун ("пупсик" такой сверху) на переднем мосту почистить.
SAVant
post Mar 3 2011, 09:23 AM
Сообщение #149
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Только нужно все равно ревизию крестовин провести, если будет вибрация, то новый сальник расшатает так-же быстро и он тоже потечет.
Все мои похождения у блохе
NikolaMoscow
post Mar 3 2011, 10:02 AM
Сообщение #150
Пользователь №: 9,114
место дислокации: Нахабино
У меня другая проблемма sad.gif У меня постоянно работает половина полного привода. Где то пробил одну муфту (стоят вакуумы) прям по центру, корпус не развалился но изрядно промялся и треснул, теперь одна муфта заблокирована постоянно, и не работает вакуум судя по всему из за трещены на муфте. Вышел из положения так, снял с разбитой муфты шланг вакуума и заткнул его болтом. Полный привод включился но нашел еще одну проблемму толи выдавливает, то ли высасывает смазку из ступицы (месяц назад поменял все подшипники кроме игольчатых) вот думаю чем мне это грозит и ищу деньги на avm.
Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
Mark_KA
post Mar 3 2011, 12:16 PM
Сообщение #151
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Я-бы отключил/заглушил вакуум, заблокировал-бы обе муфты и ездил пока так. И ручки скорее купил-бы.
post Mar 3 2011, 01:36 PM
Сообщение #152
NikolaMoscow
post Mar 3 2011, 02:20 PM
Сообщение #153
Хм..... ну вроде как ступичные, внутренний и внешний ну и игольчатый и того 3 с каждой стороны.
post Mar 3 2011, 03:27 PM
Сообщение #154
Александр Вишня 1984
post Mar 27 2011, 04:11 PM
Сообщение #155
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
Народ помогите плиз 32a.gif поменял сальник на переднем мосту, где установлен кардан а момент затяжки, не знаю вроде все облазил а инфы нет dumai.gif
post Mar 27 2011, 04:32 PM
Сообщение #156
128 ÷ 284 Нм
post Mar 27 2011, 08:43 PM
Сообщение #157
Из: г. Сегежа
Текстовая версия Сейчас: 30th January 2026 - 07:30 AM
