8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Полный привод всегда, Движение на полном
batyapskov
post Dec 11 2010, 11:54 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 8,824
место дислокации: Псков
Привет всем. Помогите с проблемой.Второй месяц катаюсь на приобретенном спортаже 2001 г.в. машиной доволен, пробег почти 3000 км. Два дня использую полный привод в связи с циклоном и появились вопросы:
- с какой скоростью можно на нем передвигаться?
- при движении в глубоком снегу проявляются глухие стуки с переди - ощущения как проскальзывают колеса то слева то с права. Хабы стоят ручные
дмитрий51
post Dec 13 2010, 11:04 AM
Сообщение #82
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif кажись до 80 ,если все исправно
чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
самоделкин
post Dec 13 2010, 11:28 AM
Сообщение #83
Пользователь №: 7,417
место дислокации: Старый Оскол
ВОЗЬМИ ОТВЕРНИ КОЗЫРЁК СОЛНЦЕ ЗАЩИТНЫЙ С ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ ТАМ НАПИСАНО.НО ЕЗДА С ПЕРЕДНИМ ПРИВОДОМ СКОРОСТИ НЕ ЛЮБИТ.У МЕНЯ НАПИСАНО НЕ БОЛЬШЕ 60 КМ
KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
111v111
post Dec 13 2010, 12:41 PM
Сообщение #84
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Ага у меня на козырьке тока написано, что это джипп и пристегиваться обязательно biggrin.gif
обычно стараюсь не более 80 ездить хотя бывало и 100-110 - по трассе в снегопад
post Dec 13 2010, 12:55 PM
Сообщение #85
Зависит от состояния переднего привода.... Газовать - не зная в каком состоянии передний привод я бы не стал...
По осени перебрал передок под вакуум ... но зима оказалось зимой и вакуум глючит. Поставил ручки .. включил и забыл - до 130 -140 едет .... крейсерская средняя 110-120 по кольцу - 45 верст почти каждый день в одну сторону не считая повседневных прогулочно-житейских поездок ( еще столько же - но каждый день )
Периодически проверяю состояние игольчатых ибо наш передок всеж таки проблемный.
А на ветровике америкосов написано что подключать передок можно до 80 ... или я неправ dumai.gif
самоделкин
Сообщение #86
Прикрепленный файл  _______________________________________....mp3 ( 65.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 586
dark_barker
post Dec 13 2010, 03:08 PM
Сообщение #87
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Что подключать/отключать до 80 км/ч (50 миль/час) там написано да. А с какой максимально ездить не написано smile.gif
oboroten
post Dec 13 2010, 05:33 PM
Сообщение #88
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
А зачем тебе выше 80 полный привод?не получается меняй машину!!!класический привод вроде без проблем летает, а вам сразу перед на такой скорости нуженdumai.gif , учитесь ездить и будет вам счастье!!! А так нет по любому ограничения по скорости, все зависит от состояния передка, подшипников. B128.gif
Плохо едет, кинь в багажник мешок песка или блок бетона, перед ваще не нужен будет, как танк переть будет biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
блог
dark_barker
post Dec 13 2010, 05:53 PM
Сообщение #89
Не, мне не надо быстро) У меня вообще на 80 на полном не очень-то резво едет.
batyapskov
post Dec 13 2010, 07:23 PM
Сообщение #90
"коллеги" я, задал вопрос про скорость на п/п. в связи сосвоей ситуацией - въезжаю в гаражный кооп. там около 1 км. снега по колесо, вкл. п\п. проблем нет едет как танк, почему и пересел на спортаж с АУДИ 100, а обратно выехав с кооп, не всегда есть где остьановиться чтобы отключить, прходиться двигаться 40 км/ч кое где ехал 60 км/ч. Похоже п/п давно не включался, когда покупал пробовал на слегка нрязной дороге на п/п никаких ударов с переди небыло, а после 2-х дней езды в снегу да и так на дороге появляются глухие удары как буд-то проскалбзывают колеса в хабах, удары не всегда.
CTAC
post Dec 13 2010, 08:21 PM
Сообщение #91
Пользователь №: 4,744
Скорость передвижения на ПП не ОГРАНИЧЕНА. Переключать до 80 км на ПП, на понижайку только при полной остановке и нейтрали. B228.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
mixail.gor
post Dec 14 2010, 12:36 AM
Сообщение #92
Пользователь №: 7,607
место дислокации: иваново
у меня на козырьке написано на пп 4H без ограничения ,а на 4L не более 40км/ч
nonstopex
post Dec 14 2010, 09:45 AM
Сообщение #93
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Разница в скорости на ПП зависит наверное от разности состояния людей на заводе, в котором они пребывали в день сборки сей машины.. B056.gif
someone
post Dec 14 2010, 07:46 PM
Сообщение #94
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
так что с глухими ударами? меня уже начинает порядком напрягать.... хабы автоматы, такое ощущение что когда одно колесо начинает шлифовать автомат на другом расцепляется, а когда шлифующее колесо все таки сцепляется то момент уходит на второе колесо и с силой замыкает хаб....
contra
post Dec 14 2010, 08:36 PM
Сообщение #95
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
этого не может быть , когда одно шлифует это не значит что на нем 100% момента, на стоящем колесе всегда есть "напряг", ну и автомату нужен откат dumai.gif (ну если он не на 99 убитый,но тогда удары были б постоянно при троганье), у зятька вот сейчас идут удары на пп под нагрузкой, идут от раздатки , а кажутся что спереди--типа же при вкл. пп. (я его тросом к камазу зацепил, он "рыл" , а я в позе рака точно опред. что раздатка--отдаёт в задний кардан) на зп тишина dumai.gif
someone
post Dec 14 2010, 09:06 PM
Сообщение #96
вот теперь и думай что это... хотя другой раз складывается ощущение что четко от колеса звук...
post Dec 14 2010, 09:27 PM
Сообщение #97
Вполне возможно износ трехшипового кольца на одной или обоих муфтах. Проходили...
Не советую затягивать и добивать. Кончится тем, что сломается один из шипов и проблема станет гораздо серьезнее (дороже).
contra
post Dec 14 2010, 09:43 PM
Сообщение #98
Из: УФА
Не ломай голову раньше времени, вскрой автоматы,посмотри. Зятёк ко мне тоже приехал--мол удары спереди--посмотри автоматы, вскрыл все норма dumai.gif (на крайняк переверни в них пружину, и без трехшиповика попробуй,т.е.на заблокированных хабах )
прораб
post Dec 14 2010, 10:02 PM
Сообщение #99
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,831
место дислокации: Тула
Вечер добрый. помогите советом, проехал на включенных муфтах по асфальту километров 25 (забыл выключить), спереди появился шум с вибрацией ,похожий на трение колеса о подкрылок, когда выключил муфты все пропало ,но при включении полного привода ,при трогании с места ,появились стуки. Что делать,что смотреть.
contra
post Dec 14 2010, 10:16 PM
Сообщение #100
Из: УФА
Наверно во первых "игольчатый подшипник"---так набери в поиске и читай B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 03:06 AM
