Jul 7 2012, 12:23 AM
#41
чуть выше фото есть Надо было расстрелять... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| sashamas |
Jul 27 2012, 01:28 AM
#42
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
вроде одной длины... у меня оба подошли на короткого. -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| sashamas |
Jul 27 2012, 01:56 AM
#43
Может ты не правильно его ставил А pasha- пишет-что со стороны пружины одну петлю отрезать надо до обжимки-так надо или не надо.... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| nik*nik |
Jul 27 2012, 07:25 AM
#44
подойдут... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Некто |
Jul 27 2012, 05:02 PM
#45
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье |
подойдут... Гранд или коротыш - не важно. Если рейстайлинговый - не подойдут, а если дорестайлинговый, со старыми барабанами и рычагами внутри - подойдут. Если в зацепка троса в барабане бобышкой, то можно откусить петлю (дорестайлинг), а если зацепка троса петлёй, то нельзя (рестайлинг). Ещё не понял, можно ли заменить эти рычаги на колодках, поставить от дорестайла, на рестайл, но тросик от 2108 неплотно входит в щит барабана, нет такой фиксации, как в родном и длина мешает. Возможно на рычаге от рестайлингового сделать новый пропил для зацеления чуть выше и дальше, на том выступе, который упирается в колодку, но это придётся рискнуть рычагом от колодки. Я посмотрел, а эта железяка в экзисте, как золотая. Проще высверлить дырку в нужном месте и приложить петлю туда, но возможно будет цепляться за колодку этим болтом и помешает ослабить ручник. И где гарантия, что оно не раскрутится и не заклинит барабан... Такие мысли от прикладывания тросика от 2108. Заказал родные. |
| alldn |
Oct 4 2012, 10:34 AM
#46
Поставил тросики от 2108. Тросики встали как родные, ничего пилить и отрезать не пришлось. Со стороны барабанов тросики имеют такое же прямоугольное ухо, как родные, а с другой стороны закрепил их на трапеции двумя болтиками М6. На болтики надел шайбочки с двух сторон, гровер, гайку и контр гайку.
Начитавшись постов на форуме, хотел было еще до начала работ отрезать уши на тросе на стороне барабанов... Потом долго радовался, что не сделал этого, вот был бы попадос - взять нормальные тросики и своими руками их угробить. В общем не знаю как на машинах других годов выпуска, а на гранде 2006 года тросы от 2108 встают как родные. -------------------- |
| nik*nik |
Oct 4 2012, 11:37 AM
#47
Поставил тросики от 2108. Тросики встали как родные, ничего пилить и отрезать не пришлось. Со стороны барабанов трисики имеют такое же прямоугольное ухо, как родные, а с другой стороны закрепил их на трапеции двумя болтиками М6. На болтики надел шайбочки с двух сторон, гровер, гайку и контр гайку. Начитавшись постов на форуме, хотел было еще до начала работ отрезать уши на тросе на стороне барабанов... Потом долго радовался, что не сделал этого, вот был бы попадос - взять нормальные тросики и своими руками их угробить. В общем не знаю как на машинах других годов выпуска, а на гранде 2006 года тросы от 2108 встают как родные. и у меня на короотком как родные встали... два года уже как радуют. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| саня тр-тр |
Oct 4 2012, 01:06 PM
#48
А как же ребят, у вас рубашка троса держится? В щитах и наверху?
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| alldn |
Oct 4 2012, 04:51 PM
#49
где-то в штатном хомуте, пара хомутов сгнила, сделал новые из полоски металла... Собственно с этим трудностей никаких. Как штатный трос держался, так же и новый стоит. Никакой разницы.
А, поняял про что. В щитки вставлена и все. Трос стоит внатяг, подпружиненный, из щитка выскочить не сможет А наверху там вертикальный паз, в который конец рубашки не входит, но в отверстие на конце этого паза он входит точно. В принципе и так бы не выпал, не пройдет он в вертикальный паз, но я и фиксаторы туда забил, как и было. Думаю не вывалится. -------------------- |
| nik*nik |
Oct 4 2012, 07:12 PM
#50
я делал по этой схеме... через шайбы.
| Aleksandr34 |
Jun 29 2015, 10:46 AM
#51
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 29-August 13 Пользователь №: 12,363 место дислокации: Волгоградская область, г. Камышин |
Всем доброго времени суток! Вчера при парковке дернул ручник, что-то щелкнуло и отвалилось
Jun 29 2015, 10:57 AM
#52
Всем доброго времени суток! Вчера при парковке дернул ручник, что-то щелкнуло и отвалилось сними подлокотник,да посмотри-может гайку вырвало с центрального троса....да можно и не снимать,так всё видно -------------------- |
| Aleksandr34 |
Jun 29 2015, 12:54 PM
#53
Обязательно посмотрю, после работы, отпишусь.
| alldn |
Jun 29 2015, 01:35 PM
#54
Центральный не знаю, а длинные возьми от 8-ки. Подходят 1:1 и дешевле раз в 10.
У восьмерочных с двух сторон квадратные "колечки", а у девяточного с одной стороны колечко, с другой головка как у гвоздя - этот не подойдет. Я у себя ставил, переделки практически нет. Два болтика с гаечками нужны будут в месте крепления тросов к центральному тросу. Тут все это уже описывалось. -------------------- |
| nik*nik |
Jun 29 2015, 01:43 PM
#55
центральный такой себе брал - 0K08A 44 150B... все подошло.
| Aleksandr34 |
Jun 30 2015, 12:56 PM
#56
Большое Вам спасибо парни за оперативный ответ!
| Aleksandr34 |
Jun 30 2015, 11:02 PM
#57
Поставил диагноз - оборвался трос на левое колесо
| korol |
Jun 30 2015, 11:04 PM
#58
Поставил диагноз - оборвался трос на левое колесо так родные не особо дорогие. зато кулибить не нужно -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Aleksandr34 |
Jun 30 2015, 11:35 PM
#59
8-е подходят без особых переделок, а стоят на порядок дешевле. Не вижу смысла переплачивать, да еще ждать неделю.
Сообщение отредактировал Aleksandr34 - Jun 30 2015, 11:36 PM -------------------- |
| korol |
Jun 30 2015, 11:40 PM
#60
8-е подходят без особых переделок, а стоят на порядок дешевле. Не вижу смысла переплачивать, да еще ждать неделю. 500 руб не особые деньги в наше время. Просто всегда поражало, люди катаясь на тазиках, страются поставить от иномарки чтото, а наши стараються из корейца сделать тазик ПЫСЫ. в городе вроде всегда есть в наличии, в области наверно с з.ч. немного потяжалее -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 4th September 2026 - 11:56 PM |
