> Запас прочности нижней шаровой
Rabbit-NN
post Jan 30 2009, 01:10 PM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Изъели меня сомнения и разговоры с жабой, поэтому спрошу у более опытных.
При демонтаже ступицы сорвал один из четырех болтов крепления нижней шаровой. На всякий случай болты поменял на новые. Но теперь мучаюсь вопросом - на сколько сильно потеряла в прочности крепление шаровой и не были ли старые болты коленые, т.к. высверливанию они не поддаются sad.gif
Кто что скажет - менять еще живую шаровую или забить - ничего страшного.
post Jan 30 2009, 01:41 PM
Шибко сомневаюсь что болтики каленые - так-же заломал один но не высверливал еще. Седня если не забуду - попробую на работе ночью высверлить smile.gif Ну или посмотрю на болтики из запасной шаровой
post Jan 30 2009, 02:08 PM
Когда менял нижние шаровые, у старых оторвал по все черыте головы, открутить было невозможно.
Так как с новыми шаровыми болты в комплекте не шли, побежал в гаражный лабаз и купил там первые попавшиеся. Которые с успехом при закручивании уходили винтом, в паре мест даже резьба "распухла" (офигел когда выкручивал один заломаный - силушки-то немеряно) biggrin.gif
На этих сырых болтах езжу уже полгода, и по дорогам, и по бездорожью. Сильно сомневаюсь, что в оригинале они каленые.
Но лучше попробовать высверлить и болт поставить. Не зря их там четыре dumai.gif
CTAC
post Jan 30 2009, 02:10 PM
Пользователь №: 4,744
Повезло тебе, забыли в магазине болтики из шаровой достаь et.gif et.gif et.gif et.gif et.gif
Обычные болтики там отлично ходят.
А сообразил , один сломан и не высверлить. А почему не высверлить ? h975g.GIF
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Rabbit-NN
post Jan 30 2009, 02:19 PM
Высверливал часа три. Даже сверла повышенной прочности вальцуются и не сверлят sad.gif В общем, в итоге конечно высверлил и сильно радовался. НО, я лошара, сломал в отверстии метчик, заподлицо. 32a.gif
Его уже не высверлишь
CTAC
post Jan 30 2009, 02:23 PM
Ну скажу так. У себя я бы оставил и забил. А другим сказалбы что лучше поменять. Вот и думай et.gif et.gif et.gif
Попробуй метчик чем-нибудь выбить, он по идеи раскрошится должен.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Lotus
post Jan 30 2009, 02:51 PM
Пользователь №: 4,414
Тоже справа сорвал болты, только сразу все четыре. Как ни странно высверлил их без особых проблем, правда убив резьбу на самой шаровой, сильно не заморачивался, подобрал болты с гайками и прикрутил.
На шаровой съездил в Крым и обратно (при поездке убил обе задние пружины, это о качестве дорог говорит)и езжу до сих пор, замечаний нет.
post Jan 30 2009, 02:58 PM
Lotus
post Jan 30 2009, 10:50 PM
Цитата(609 @ Jan 30 2009, 01:58 PM) *
post Jan 31 2009, 12:01 PM
Высверливать не стал - благо часть обломанного болта торчало - подварил нормальный болт - за него и выкрутил - болтик точно не каленый ( тот что у меня был изначально )
А метчик действительно можно выбить в обратную сторону.
болты установить насквозь ( кстати в новой шаровой в комплекте к болтам были и гайки с гроверами )
andrey82
post Aug 18 2009, 05:39 AM
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Сорвал тоже пару болтов, думаю из-за не совершенства конструкции они быстро ржавеют sad.gif
На высверливание потратил уйму сверел, болты хорошо идут но как только сверло поподает на метал ступицы, горит сразу sensored.gif
Grey
post Aug 18 2009, 07:21 AM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
В жигах болты на кардане кажется М8... тока шаг не помню.... они намного прочнее обычных о чем свидетельствует штамп на головке...
а что бы болты не рвать при откручивании,
1. нужно их в графит окунуть когда закручиваеш....
2. сперав крутить на затяг, потом на отпуск
3. купить динамометрических ключ и найти в мануале момент затяжки..
Петр
post Aug 18 2009, 10:36 AM
Пользователь №: 4,431
vitamine
post Sep 9 2009, 05:16 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
я покупал шаровые CTR , так все болты сорвал когда закручивал, пришлось старыми прикрутить
8-931-305-0432
Artful
post Sep 9 2009, 05:28 PM
Пользователь №: 4,943
место дислокации: Бузулук Оренбургской обл.
Тоже много раз болты ломал на шаровых выход всегда один гайка на 10 и сварка, выворачивались все smile.gif
2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан.
УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом....
Rabbit-NN
post Sep 10 2009, 09:19 AM
Я в очередной раз париться не стал. высверлил отверствие под болт и шаровую гайкой притянул. Если что теперь и будет прикипать - просто нах сболгарю болт и заверну новый.
post Nov 22 2010, 05:27 PM
Ставил CTR.Ни одного болта не испортил.Всё нормально!
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 09:25 PM
