| Dezigner |
Jan 30 2009, 01:38 PM
#121
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 22-May 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1,449 |
в один прекрасный вечер.... начал сбоить двигатель....
выглядело это как кратковременное, на долю секунды пропадание зажигания... т.е. двигатель на мгновение переставал работать... не сбрасывал обороты а именно подглахивал... происходило это как на холостом ходу так и на газу... поскольку это было редко и не диагностировалось никак, решил ездить "пока не отвалится" постепенно это стало чаще... пока в один прекрасный день не встал совсем.... а потом чудесным образом завелся сам.... т.е. дефект плавающий.... заметил особенность - ОЧЕНЬ зависит от влажности... т.е как только выпадает снежок, а не дай бог еще и мокрый.... писец, не заводится совсем.... или дергается каждую секунду.... но, самое главное.... о чем хочу спросить.... когда на исправном двигателе включаешь зажигание, загорается лампа чек, когда двигатель завелся, лампа гаснет.... так вот, у меня когда двингатель отказывается заводится, при включении зажигания лампа чек не загорается совсем, а если я сел в машину, включил зажигание и он азагорелась - я понимаю, счаз заведется.... так вот... чтобы локализовать где эта сволочь коротит/не контачит, ибо насколько я понимаю проблема электрическая.... если при включении зажигания лампа чек не загорается, это значит что мозги совсем не включились, или они нашли настолько критическую ошибку, что не дают пускать двигатель? такая проблема, насколько я знаю, единственная - нерабочий датчик положения коленвала.... но вот я не знаю, если даже он отказал, при включении зажигания лампа чек зажигается или нет? лампа чек исправна, ибо когда дефект пропадает, она исправно загорается... питание на мозги в то время как полностью нерабочий - подается, проверено.... есть еще один симптом - когда я ехал в один особо мерзкий снегопад, и он глох каждую секунду... при включении, лампа чек загоралась, но светилась с таким дрожанием, причем именно не миганием, а дрожанием..... для информации - двигатель восьмиклапанный. какое мнение многоуважаемого all? и вдогонку вопрос - какое сопротивление датчика положения коленвала? в книжке эту инфу не нашел.... да, и где он находится? -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
Dezigner перебои в работе двигателя Jan 30 2009, 01:38 PM
DimTs Я бы начал с глобальной проверки масс под капотом.... Jan 30 2009, 01:49 PM
kross Андрей привет!
Первое что просится - разъем м... Jan 30 2009, 01:51 PM
CTAC Ну впринципе все ответили. Массы, разъем мозгов, д... Jan 30 2009, 02:03 PM
Dezigner всем привет....)))
по поводу масс.... еслибы глюч... Jan 30 2009, 02:09 PM
а вообще мне очень интересно, все таки с лампой ч... Jan 30 2009, 02:16 PM
CTAC
всем привет....)))
а вообще мне очень интересно... Jan 30 2009, 02:17 PM
Dezigner хм...
посмотрел вот здесь схемы.... http://www.car... Jan 30 2009, 03:01 PM
хм...
посмотрел вот здесь схемы.... http://www.ca... Jan 30 2009, 03:46 PM
Dezigner ммм.... а по схеме 18 - запорный клапан угольного ... Jan 30 2009, 04:17 PM
ммм.... а по схеме 18 - запорный клапан угольного... Jan 30 2009, 05:55 PM
Dezigner да, у меня чистокровный кореец.... эта схема у мен... Jan 30 2009, 06:26 PM
да, у меня чистокровный кореец.... эта схема у ме... Jan 31 2009, 06:35 PM
Dezigner гдеж их взять(((( хотя, можно у вована спросить...... Feb 2 2009, 12:25 PM
гдеж их взять(((( хотя, можно у вована спросить..... Feb 2 2009, 02:25 PM
Dezigner уплотнитель нормально..))) я его лично, в свое вре... Feb 2 2009, 03:06 PM
BFGoodrich Только увидел тему,сорри...
У меня тоже 8 кл. коре... Feb 2 2009, 08:06 PM
По симптомам похоже на дпкв,он находится в районе... Feb 2 2009, 08:17 PM
BFGoodrich
Саш, да, похоже на ДПКВ... но вот мерцающий чек..... Feb 2 2009, 09:38 PM
Dezigner а также полностью не зажигающийся при включении за... Feb 2 2009, 09:40 PM
BFGoodrich
а также полностью не зажигающийся при включении з... Feb 2 2009, 10:43 PM
Dezigner вчера приехал.... и эта скотина завелась(((((( Feb 3 2009, 03:10 PM
BFGoodrich
9... Feb 3 2009, 07:13 PM
Dezigner знать бы какое у него сопротивление.....
и кстати,... Feb 3 2009, 08:29 PM
и кстати... Feb 4 2009, 11:31 AM
BFGoodrich У меня с этим датчиком был плавающий дефект,то раб... Feb 4 2009, 01:19 PM
Dezigner у меня обрыва нет.... показывает 500 ом...
но.... ... Feb 4 2009, 01:59 PM
Значи... Feb 4 2009, 06:22 PM
Dezigner только чек.....
я писал, все иллюминирует включает... Feb 4 2009, 07:22 PM
только чек.....
я писал, все иллюминирует включае... Feb 4 2009, 08:25 PM
Dezigner я заглядывал под крышку.... там сухо, чистенько..... Feb 5 2009, 10:49 AM
я заглядывал под крышку.... там сухо, чистенько.... Feb 5 2009, 10:56 AM
Dezigner нет.... если завелся, лампа гаснет и более не заго... Feb 5 2009, 01:11 PM
нет.... если завелся, лампа гаснет и более не заг... Feb 5 2009, 01:19 PM
Dezigner Да, если я включил зажигание и лампа загорелась, м... Feb 5 2009, 01:37 PM
Да, если я включил зажигание и лампа загорелась, ... Feb 5 2009, 02:09 PM
Dezigner я попробую.... но только это можно будет сделать т... Feb 5 2009, 02:19 PM
я попробую.... но только это можно будет сделать ... Feb 5 2009, 04:49 PM
Dezigner я могу считать их только по морганию лампочки чек.... Feb 5 2009, 05:41 PM
я могу считать их только по морганию лампочки чек... Feb 5 2009, 06:51 PM
Dezigner а вот нету у меня диагностического раьема и усе ту... Feb 5 2009, 07:58 PM
Максуд
а вот нету у меня диагностического раьема и усе т... Feb 5 2009, 09:12 PM
Dezigner спасибо.... безусловно поможет....
но!!... Feb 5 2009, 09:54 PM
но!!... Feb 6 2009, 02:00 PM
Виктор На торце ГБЦ от салона должна быть прикручена плас... Feb 6 2009, 10:30 AM
Dezigner сегодня доехал до работы, ни одного провала(((( Feb 6 2009, 12:06 PM
Dezigner нет, она не живет сама по себе.....
если горит при... Feb 6 2009, 05:54 PM
если горит пр... Feb 6 2009, 06:51 PM
Dezigner если лампа загорелась - заводится по любому..... и... Feb 6 2009, 07:11 PM
если лампа загорелась - заводится по любому..... ... Feb 6 2009, 07:25 PM
КСИ
если лампа загорелась - заводится по любому..... ... Feb 8 2009, 05:37 PM
Dezigner за бензонасос спасибо.... но, думаю проблема не в ... Feb 6 2009, 07:39 PM
за бензонасос спасибо.... но, думаю проблема не в... Feb 6 2009, 07:47 PM
BFGoodrich
Удачи. Кстати раъем на ДПКВ живет почти внизу н... Feb 6 2009, 09:25 PM
Dezigner Сегодня в родном питере стало больше +3, и.....
вс... Feb 8 2009, 07:14 PM
в... Feb 8 2009, 08:06 PM
причем на отсоединенном разьеме эбу он был.... а ... Feb 8 2009, 10:27 PM
... и все работает....
так что, как говорят в кин... Feb 8 2009, 10:34 PM
BFGoodrich Мои поздравления.
А 18 провод эбу ,это провод кото... Feb 8 2009, 10:41 PM
Dezigner 18 провод - это прямое питание эбу Feb 9 2009, 12:48 AM
CTAC Поздравляю :D :B128: :B128: :B128: Feb 9 2009, 12:53 AM
Максуд В электрике есть всего две неисправности: Отсутств... Feb 9 2009, 07:46 PM
Dezigner вопрос не по теме, но решил продолжить тут.....
во... Feb 11 2009, 05:15 PM
в... Feb 11 2009, 05:22 PM
Dezigner
Если мозги имеют в памяти ошибку - горит чек.
Есл... Feb 11 2009, 05:26 PM
в... Feb 11 2009, 07:31 PM
BFGoodrich А у меня не так.
Если чек загорелся , а потом пога... Feb 11 2009, 06:57 PM
Dezigner
А у меня не так.
Если чек загорелся , а потом пог... Feb 11 2009, 07:08 PM
Dezigner я просто к чему спросил.....
если она более менее... Feb 11 2009, 07:39 PM
если она более мене... Feb 11 2009, 07:45 PM
если она более мене... Feb 11 2009, 08:01 PM
Dezigner хорошо, описываю... ситуация....
была один раз, по... Feb 12 2009, 12:53 AM
CTAC
была один раз, п... Feb 12 2009, 01:04 AM
axeon Привет всем!
Столкнулся с похожей проблемой, ... Mar 26 2009, 12:12 PM
БОБ [quote name='axeon' date='Mar 26 2009,... Mar 26 2009, 04:53 PM
axeon Глохнул при трогании опять.
Проблема возникла посл... May 19 2009, 06:39 PM
Проблема возникла пос... May 19 2009, 07:16 PM
Папаня Друзья! Открывать новую тему не дают, придется... Mar 13 2010, 11:01 PM
Yura Друзья! Открывать новую тему не дают, придетс... Mar 14 2010, 11:50 PM
Папаня
После того как заглохнет, сразу заведется?
Когд... Mar 15 2010, 01:04 AM
Когда как!
Бывает заводится, а бывает нет... Mar 15 2010, 11:15 AM
DJ.SERG
Друзья! Открывать новую тему не дают, придетс... Mar 26 2010, 11:58 AM
Папаня ап Mar 14 2010, 10:03 PM
ап
Если резко - значит искра пропадает. Причем на... Mar 14 2010, 10:17 PM
Папаня Я так понял из которой провода на свечи идут? на н... Mar 15 2010, 02:10 PM
Я так понял из которой провода на свечи идут? на ... Mar 15 2010, 04:56 PM
Олег Хок А кто подскажет моторесурс бензинового движка и МК... Mar 15 2010, 05:57 PM
severyanin
А кто подскажет моторесурс бензинового движка и М... Mar 16 2010, 11:26 AM
Папаня Сегодня пробовали 2 котушки - ХРЕНА!!... Mar 15 2010, 11:09 PM
Yura Сегодня пробовали 2 котушки - ХРЕНА!!... Mar 16 2010, 12:10 AM
Папаня Итак друзья! Новый датчик коленвала водружен н... Mar 26 2010, 10:33 AM
Итак друзья! Новый датчик коленвала водружен ... Mar 26 2010, 11:14 AM
Папаня Лямбда есть! но если ей каюк двигатель бы рабо... Mar 26 2010, 11:20 AM
Лямбда есть! но если ей каюк двигатель бы раб... Mar 26 2010, 01:31 PM
Олег
Вроде бы все так, но...
Вчера помыл свой двигател... Mar 26 2010, 01:47 PM
Папаня Бензонасос новый! 4 очка давит! Если бы ко... Mar 26 2010, 12:20 PM
Папаня так! лямбду проверим! тогда вопрос, а если... Mar 26 2010, 02:18 PM
так! лямбду проверим! тогда вопрос, а есл... Mar 26 2010, 03:56 PM
Папаня А ткните прям мордой как ее делать и что она должн... Mar 26 2010, 03:59 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th February 2026 - 08:26 AM |
