Чих-Пых |
#181
![]() ядрёна копоть! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 878 Регистрация: 20-November 08 Из: Москва, Ново-Переделкино Пользователь №: 5,735 место дислокации: Москва, Ново-Переделкино ![]() |
ясно... возможно не кат....
тогда что? щас в мну закидают палками, но опишите, как проверить давление бензонасоса, поподробней.. мне меряли так: сняли с бака шланг, подключили манометр.. на хх давление 2 или около.. при прогазовке давление 3 очка... ни чего при этом не глушили, не снимали.. просто врезались манометром от бака.. это правильный метод? -------------------- |
kross |
#182
Конечно приятно слышать о том что Ваш авто может при закрытых воротах гаража рабоатть час, но не стоит питать иллюзий, это может быть СМЕРТЕЛЬНО опасно для Вас!!! Автомобиль во время работы не вырабатывает кислород, а сжигает, надеюсь это неоспоримо?? так вот удушение угарным газом происходит как раз совершенно безо всяких неприятных ощущений, просто РАЗ и мозг вырубился, оп и готова тушка для закапывания, а вот когда глаза слезятся это "хорошо" так как ВЫ понимаете что в этом месте НЕБЕЗОПАСНО для жизни! на самом деле очень много людей отравилось угарным газом в иллюзии что их крутые тачки не вырабатывают вредных веществ и можно чуть ли не дышать из под выхлопной трубы!!! ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!!! может у человека нет БК! он же написал что в электрике не спец. ..... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kross |
#183
ясно... возможно не кат.... тогда что? щас в мну закидают палками, но опишите, как проверить давление бензонасоса, поподробней.. мне меряли так: сняли с бака шланг, подключили манометр.. на хх давление 2 или около.. при прогазовке давление 3 очка... ни чего при этом не глушили, не снимали.. просто врезались манометром от бака.. это правильный метод? Насос может выдать необходимое давление (в стенку)- но не обеспечить необходимую производительность . Оптимально конечно подключить новый (другой заведоморабочий насос ) - из банки( канистры....) и сравнить со своим по динамике авто... - лучший вариант. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Сумрак |
#184
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 20-December 09 Пользователь №: 7,055 место дислокации: Воронеж ![]() |
..... ![]() ![]() ![]() ![]() вот просто интересно... почему движки с пятиэтажный дом не оборудуют катализаторами, а наши жужжалки прям срочно надо?? ведь выхлоп одного пятиэтажного мотора равен недельной работе наших ![]() ![]() |
doktor |
#185
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 26-November 08 Пользователь №: 5,761 место дислокации: Тольятти ![]() |
Цитата(Виктор @ &pr 1 2010, 07:05 PM) [sn&pb&ck]106575[/sn&pb&ck] Пока единственное что могу сказать, напряжение на насос поступает только когда крутиться коленвал. Просто скидывать провод со свечи нельзя! Элементарно пробить катушку. Необходимо в наконечник вставлять свечу. При отключении одного цилиндра на ХХ троение почти незаметно. А до замены свечей не троил? Как снимал наконечник с 3-ей свечи не разбирая воздушный тракт с подходящими шлангами? Прочитай о чем сигнализирует ЧЕК. Имея БК?! До замены свечей троило. Воздушный тракт снимал(там фильтр нулевик,попроще разобрать). Попробую,пользуясь вашей инструкцией,считать код ошибки. А БК Орион можно самому купить и поставить? |
Сумрак |
#186
До замены свечей троило. Воздушный тракт снимал(там фильтр нулевик,попроще разобрать). Попробую,пользуясь вашей инструкцией,считать код ошибки. А БК Орион можно самому купить и поставить? конечно можно и даже нужно!! на мой взгляд, если есть обд2, то подключение займет минут 30, из них 25 это прокладка проводов и поиск места для компьютера. удобство в том что можно сбрасывать ошибки и гасить чек прямо на работающем двигателе. Кстати когда у меня мигал холд и показывал ошибки по коробке, мой комп и эти ошибки сбросил! |
Виктор |
#187
До замены свечей троило. Воздушный тракт снимал(там фильтр нулевик,попроще разобрать). Попробую,пользуясь вашей инструкцией,считать код ошибки. А БК Орион можно самому купить и поставить? У тебя БК типа Орион подключить не получиться (1993г.). Нет ОБД2 и, соответственно, 16-ти контактного разъема под рулем. А при замене свечей заводил с разобранным воздушным трактом? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
doktor |
#188
конечно можно и даже нужно!! на мой взгляд, если есть обд2, то подключение займет минут 30, из них 25 это прокладка проводов и поиск места для компьютера. удобство в том что можно сбрасывать ошибки и гасить чек прямо на работающем двигателе. Кстати когда у меня мигал холд и показывал ошибки по коробке, мой комп и эти ошибки сбросил! Если я правильно понял БК Орион 55 покупается в автозапчастях .А где поподробнее узнать об установке(в форуме не нашёл)? Цитата У тебя БК типа Орион подключить не получиться (1993г.). Нет ОБД2 и, соответственно, 16-ти контактного разъема под рулем. А при замене свечей заводил с разобранным воздушным трактом? Точно не помню(в ноябре дело было).К вечеру считать ошибку попробую и отпишусь. Жаль что БК не поставить.А что это ОБД2?Может он есть?Где поискать? |
Yura |
#189
Конечно приятно слышать о том что Ваш авто может при закрытых воротах гаража рабоатть час, но не стоит питать иллюзий, это может быть СМЕРТЕЛЬНО опасно для Вас!!! Автомобиль во время работы не вырабатывает кислород, а сжигает, надеюсь это неоспоримо?? так вот удушение угарным газом происходит как раз совершенно безо всяких неприятных ощущений, просто РАЗ и мозг вырубился, оп и готова тушка для закапывания, а вот когда глаза слезятся это "хорошо" так как ВЫ понимаете что в этом месте НЕБЕЗОПАСНО для жизни! на самом деле очень много людей отравилось угарным газом в иллюзии что их крутые тачки не вырабатывают вредных веществ и можно чуть ли не дышать из под выхлопной трубы!!! ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!!! А это вопрос спорный. То что выше написано - это про авто без ката. Автомобиль во время работы не вырабатывает кислород, но из за катализаторов он и не выделяет угарный газ, поэтому и в закрытом гараже можно дышать некоторое время . Точнее сказать выделяет, но такой мизер что умереть невозможно. Получить сильное отравление можно, но это не смертельно. Дышать конечно, из под выхлопной трубы, не следует. Где то читал, что с одного товарища выбивали долг и когда методы не подействовали - завели КРУЗЕР , привязали мужика к стеллажу и закрыли гараж . Нашли его на следующий день, машина работала. Через неделю, после больницы, мужик был дома. А выжил бы он, окажись машина без катализатора? И таких случаев много. И еще - при работающем движке, если есть катализатор, спать не хочется и мозг не вырубается. Это я могу сказать по собственному опыту. Смысл ката - в том и состоит, что бы не только природу защитить но и человека не убить. P.S. Не к зеленым , не к голубым я не принадлежу. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Вован36 |
#190
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,274 Регистрация: 20-December 08 Из: Воронеж Пользователь №: 5,806 место дислокации: Семилуки, правый берег Дона ![]() |
Автомобиль во время работы не вырабатывает кислород, но из за катализаторов он и не выделяет угарный газ, поэтому и в закрытом гараже можно дышать некоторое время . Точнее сказать выделяет, но такой мизер что умереть невозможно. Получить сильное отравление можно, но это не смертельно. Дышать конечно, из под выхлопной трубы, не следует. Что-то ничего не пойму. Как авто может не выделять угарный газ если бензин сгорает? ![]() А мужик этот остался жив только потому что в гараже была хорошая вентиляция и воздух поступал с улицы ![]() Катализатор для того чтобы дожечь топливо, которое по каким-то причинам не сгорело в движке. Если я не прав, поправь пожалуйста. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Yura |
#191
Что-то ничего не пойму. Как авто может не выделять угарный газ если бензин сгорает? ![]() А мужик этот остался жив только потому что в гараже была хорошая вентиляция и воздух поступал с улицы ![]() Катализатор для того чтобы дожечь топливо, которое по каким-то причинам не сгорело в движке. Если я не прав, поправь пожалуйста. Хочу немного уточнить - угарный газ это СО , а углекислый СО2. Угарный газ (СО) образуется при неполном сгорании бензина, а в катализаторах топливо дожигается и превращается в углекислый газ (СО2). -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Виктор |
#192
... Жаль что БК не поставить.А что это ОБД2?Может он есть?Где поискать? Поискать под рулем... 16-ти контактный разъем. В 93-ем году корейцы может и не слышали про ОБД. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
doktor |
#193
Цитата Поискать по рулем... 16-ти контактный разъем. В 93-ем году корейцы может и не слышали про ОБД. Я так и не понял где и что искать,но все разъёмы проверю.Отпишусь. |
doktor |
#194
Вообщем такой кикоз:блока самодигностики нет.16-и контактного разъёма тоже нет.Труба!\\посматриваю на кувалду и на овраг рядом с домом.Может какой приборчик купить?
Виктор |
#195
Вообщем такой кикоз:блока самодигностики нет.16-и контактного разъёма тоже нет.Труба!\\посматриваю на кувалду и на овраг рядом с домом.Может какой приборчик купить? Да успокойся ты на счет приборчика! Ни один приборчик тебе не поможет пока сам не начнешь вникать. Я уже не понимаю - у тебя есть проблемы с машиной или только с "приборчиком"? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Сумрак |
#196
Приветствую Уважаемое сообщество!!! Прошел месяц, как я выбил оба катализатора. Просили отписать о результатах. За месяц не слишком активной эксплуатации в основном в городе в пробках и пару раз недалеко за город (20 км туда обратно) расход составил от 13,6 до 14,4 литров на сто километров (это по БК55). Чек не горит и даже ни разу не загорался, за исключением сейчас периодически показывает пропуски в 4 цилиндре (ну это буду думать что с ним. в основном на холостых, в движении чек МИГАЕТ немного чувствуется подтраивание при трогании и когда на светофоре стоишь, но чуть придавишь педаль, подхватывает сразу и пропадает троение и нормально едет)). А в остальном никаких отрицательных последствий в удалении обоих катализаторов не заметил, если вдруг лямбды загорятся по ошибке катализатора обязательно отпишусь.
severyanin |
#197
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Yura |
#198
Приветствую Уважаемое сообщество!!! Прошел месяц, как я выбил оба катализатора. Просили отписать о результатах. За месяц не слишком активной эксплуатации в основном в городе в пробках и пару раз недалеко за город (20 км туда обратно) расход составил от 13,6 до 14,4 литров на сто километров (это по БК55). Чек не горит и даже ни разу не загорался, за исключением сейчас периодически показывает пропуски в 4 цилиндре (ну это буду думать что с ним. в основном на холостых, в движении чек МИГАЕТ немного чувствуется подтраивание при трогании и когда на светофоре стоишь, но чуть придавишь педаль, подхватывает сразу и пропадает троение и нормально едет)). А в остальном никаких отрицательных последствий в удалении обоих катализаторов не заметил, если вдруг лямбды загорятся по ошибке катализатора обязательно отпишусь. Изменился ли звук машины? Ошибку по лямбдам, мне кажется, показывать не будет, т.к. они рабочие. А то что троит и показывает пропуски зажигания, связано как раз с отсутствием катов. Команду они(лямбды) дают на уменьшение порции бензина, вот движок и дергается. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Самарский |
#199
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 20-August 08 Пользователь №: 5,595 место дислокации: Самара ![]() |
Всем привет. Такая проблема: пока холодный двигатель работает (почти) нормально, но как только прогреется глохнет зараза
![]() -------------------- где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
Чих-Пых |
#200
Всем привет. Такая проблема: пока холодный двигатель работает (почти) нормально, но как только прогреется глохнет зараза ![]() смотри насос.. походу греется и кирдык. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4th August 2025 - 08:57 AM |
