> перебои в работе двигателя, а также его полная остановка((((
Dezigner
post Jan 30 2009, 01:38 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 1,449
в один прекрасный вечер.... начал сбоить двигатель....
выглядело это как кратковременное, на долю секунды пропадание зажигания...
т.е. двигатель на мгновение переставал работать... не сбрасывал обороты а именно подглахивал...
происходило это как на холостом ходу так и на газу...
поскольку это было редко и не диагностировалось никак, решил ездить "пока не отвалится"
постепенно это стало чаще...
пока в один прекрасный день не встал совсем....
а потом чудесным образом завелся сам.... т.е. дефект плавающий....
заметил особенность - ОЧЕНЬ зависит от влажности... т.е как только выпадает снежок, а не дай бог еще и мокрый.... писец, не заводится совсем.... или дергается каждую секунду....
но, самое главное.... о чем хочу спросить....
когда на исправном двигателе включаешь зажигание, загорается лампа чек, когда двигатель завелся, лампа гаснет....
так вот, у меня когда двингатель отказывается заводится, при включении зажигания лампа чек не загорается совсем, а если я сел в машину, включил зажигание и он азагорелась - я понимаю, счаз заведется.... так вот... чтобы локализовать где эта сволочь коротит/не контачит, ибо насколько я понимаю проблема электрическая.... если при включении зажигания лампа чек не загорается, это значит что мозги совсем не включились, или они нашли настолько критическую ошибку, что не дают пускать двигатель? такая проблема, насколько я знаю, единственная - нерабочий датчик положения коленвала.... но вот я не знаю, если даже он отказал, при включении зажигания лампа чек зажигается или нет? лампа чек исправна, ибо когда дефект пропадает, она исправно загорается... питание на мозги в то время как полностью нерабочий - подается, проверено....
есть еще один симптом - когда я ехал в один особо мерзкий снегопад, и он глох каждую секунду...
при включении, лампа чек загоралась, но светилась с таким дрожанием, причем именно не миганием, а дрожанием.....
для информации - двигатель восьмиклапанный.
какое мнение многоуважаемого all? и вдогонку вопрос - какое сопротивление датчика положения коленвала? в книжке эту инфу не нашел.... да, и где он находится?
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
Dezigner   перебои в работе двигателя   Jan 30 2009, 01:38 PM
DimTs   Я бы начал с глобальной проверки масс под капотом....   Jan 30 2009, 01:49 PM
kross   Андрей привет! Первое что просится - разъем м...   Jan 30 2009, 01:51 PM
CTAC   Ну впринципе все ответили. Массы, разъем мозгов, д...   Jan 30 2009, 02:03 PM
Dezigner   всем привет....))) по поводу масс.... еслибы глюч...   Jan 30 2009, 02:09 PM
609   а вообще мне очень интересно, все таки с лампой ч...   Jan 30 2009, 02:16 PM
CTAC   всем привет....))) а вообще мне очень интересно...   Jan 30 2009, 02:17 PM
Dezigner   хм... посмотрел вот здесь схемы.... http://www.car...   Jan 30 2009, 03:01 PM
Виктор   хм... посмотрел вот здесь схемы.... http://www.ca...   Jan 30 2009, 03:46 PM
Dezigner   ммм.... а по схеме 18 - запорный клапан угольного ...   Jan 30 2009, 04:17 PM
Виктор   ммм.... а по схеме 18 - запорный клапан угольного...   Jan 30 2009, 05:55 PM
Dezigner   да, у меня чистокровный кореец.... эта схема у мен...   Jan 30 2009, 06:26 PM
kross   да, у меня чистокровный кореец.... эта схема у ме...   Jan 31 2009, 06:35 PM
Dezigner   гдеж их взять(((( хотя, можно у вована спросить......   Feb 2 2009, 12:25 PM
Виктор   гдеж их взять(((( хотя, можно у вована спросить.....   Feb 2 2009, 02:25 PM
Dezigner   уплотнитель нормально..))) я его лично, в свое вре...   Feb 2 2009, 03:06 PM
BFGoodrich   Только увидел тему,сорри... У меня тоже 8 кл. коре...   Feb 2 2009, 08:06 PM
609   По симптомам похоже на дпкв,он находится в районе...   Feb 2 2009, 08:17 PM
BFGoodrich   Саш, да, похоже на ДПКВ... но вот мерцающий чек.....   Feb 2 2009, 09:38 PM
Dezigner   а также полностью не зажигающийся при включении за...   Feb 2 2009, 09:40 PM
BFGoodrich   а также полностью не зажигающийся при включении з...   Feb 2 2009, 10:43 PM
Dezigner   вчера приехал.... и эта скотина завелась((((((   Feb 3 2009, 03:10 PM
BFGoodrich   вчера приехал.... и эта скотина завелась(((((( 9...   Feb 3 2009, 07:13 PM
Dezigner   знать бы какое у него сопротивление..... и кстати,...   Feb 3 2009, 08:29 PM
Виктор   знать бы какое у него сопротивление..... и кстати...   Feb 4 2009, 11:31 AM
BFGoodrich   У меня с этим датчиком был плавающий дефект,то раб...   Feb 4 2009, 01:19 PM
Dezigner   у меня обрыва нет.... показывает 500 ом... но.... ...   Feb 4 2009, 01:59 PM
Виктор   у меня обрыва нет.... показывает 500 ом... Значи...   Feb 4 2009, 06:22 PM
Dezigner   только чек..... я писал, все иллюминирует включает...   Feb 4 2009, 07:22 PM
Виктор   только чек..... я писал, все иллюминирует включае...   Feb 4 2009, 08:25 PM
Dezigner   я заглядывал под крышку.... там сухо, чистенько.....   Feb 5 2009, 10:49 AM
Виктор   я заглядывал под крышку.... там сухо, чистенько....   Feb 5 2009, 10:56 AM
Dezigner   нет.... если завелся, лампа гаснет и более не заго...   Feb 5 2009, 01:11 PM
Виктор   нет.... если завелся, лампа гаснет и более не заг...   Feb 5 2009, 01:19 PM
Dezigner   Да, если я включил зажигание и лампа загорелась, м...   Feb 5 2009, 01:37 PM
Виктор   Да, если я включил зажигание и лампа загорелась, ...   Feb 5 2009, 02:09 PM
Dezigner   я попробую.... но только это можно будет сделать т...   Feb 5 2009, 02:19 PM
Виктор   я попробую.... но только это можно будет сделать ...   Feb 5 2009, 04:49 PM
Dezigner   я могу считать их только по морганию лампочки чек....   Feb 5 2009, 05:41 PM
Виктор   я могу считать их только по морганию лампочки чек...   Feb 5 2009, 06:51 PM
Dezigner   а вот нету у меня диагностического раьема и усе ту...   Feb 5 2009, 07:58 PM
Максуд   а вот нету у меня диагностического раьема и усе т...   Feb 5 2009, 09:12 PM
Dezigner   спасибо.... безусловно поможет.... но!!...   Feb 5 2009, 09:54 PM
kross   спасибо.... безусловно поможет.... но!!...   Feb 6 2009, 02:00 PM
Виктор   На торце ГБЦ от салона должна быть прикручена плас...   Feb 6 2009, 10:30 AM
Dezigner   сегодня доехал до работы, ни одного провала((((   Feb 6 2009, 12:06 PM
Dezigner   нет, она не живет сама по себе..... если горит при...   Feb 6 2009, 05:54 PM
kross   нет, она не живет сама по себе..... если горит пр...   Feb 6 2009, 06:51 PM
Dezigner   если лампа загорелась - заводится по любому..... и...   Feb 6 2009, 07:11 PM
kross   если лампа загорелась - заводится по любому..... ...   Feb 6 2009, 07:25 PM
609   если лампа загорелась - заводится по любому..... ...   Feb 6 2009, 07:25 PM
КСИ   если лампа загорелась - заводится по любому..... ...   Feb 8 2009, 05:37 PM
Dezigner   за бензонасос спасибо.... но, думаю проблема не в ...   Feb 6 2009, 07:39 PM
kross   за бензонасос спасибо.... но, думаю проблема не в...   Feb 6 2009, 07:47 PM
BFGoodrich   Удачи. Кстати раъем на ДПКВ живет почти внизу н...   Feb 6 2009, 09:25 PM
Dezigner   Сегодня в родном питере стало больше +3, и..... вс...   Feb 8 2009, 07:14 PM
kross   Сегодня в родном питере стало больше +3, и..... в...   Feb 8 2009, 08:06 PM
609   причем на отсоединенном разьеме эбу он был.... а ...   Feb 8 2009, 10:27 PM
Виктор   ... и все работает.... так что, как говорят в кин...   Feb 8 2009, 10:34 PM
BFGoodrich   Мои поздравления. А 18 провод эбу ,это провод кото...   Feb 8 2009, 10:41 PM
Dezigner   18 провод - это прямое питание эбу   Feb 9 2009, 12:48 AM
CTAC   Поздравляю :D :B128: :B128: :B128:   Feb 9 2009, 12:53 AM
Максуд   В электрике есть всего две неисправности: Отсутств...   Feb 9 2009, 07:46 PM
Dezigner   вопрос не по теме, но решил продолжить тут..... во...   Feb 11 2009, 05:15 PM
609   вопрос не по теме, но решил продолжить тут..... в...   Feb 11 2009, 05:22 PM
Dezigner   Если мозги имеют в памяти ошибку - горит чек. Есл...   Feb 11 2009, 05:26 PM
Виктор   вопрос не по теме, но решил продолжить тут..... в...   Feb 11 2009, 07:31 PM
BFGoodrich   А у меня не так. Если чек загорелся , а потом пога...   Feb 11 2009, 06:57 PM
Dezigner   А у меня не так. Если чек загорелся , а потом пог...   Feb 11 2009, 07:08 PM
Dezigner   я просто к чему спросил..... если она более менее...   Feb 11 2009, 07:39 PM
kross   я просто к чему спросил..... если она более мене...   Feb 11 2009, 07:45 PM
Виктор   я просто к чему спросил..... если она более мене...   Feb 11 2009, 08:01 PM
Dezigner   хорошо, описываю... ситуация.... была один раз, по...   Feb 12 2009, 12:53 AM
CTAC   хорошо, описываю... ситуация.... была один раз, п...   Feb 12 2009, 01:04 AM
axeon   Привет всем! Столкнулся с похожей проблемой, ...   Mar 26 2009, 12:12 PM
БОБ   [quote name='axeon' date='Mar 26 2009,...   Mar 26 2009, 04:53 PM
axeon   Глохнул при трогании опять. Проблема возникла посл...   May 19 2009, 06:39 PM
Виктор   Глохнул при трогании опять. Проблема возникла пос...   May 19 2009, 07:16 PM
Папаня   Друзья! Открывать новую тему не дают, придется...   Mar 13 2010, 11:01 PM
Yura   Друзья! Открывать новую тему не дают, придетс...   Mar 14 2010, 11:50 PM
Папаня   После того как заглохнет, сразу заведется? Когд...   Mar 15 2010, 01:04 AM
Виктор   Когда как! Бывает заводится, а бывает нет...   Mar 15 2010, 11:15 AM
DJ.SERG   Друзья! Открывать новую тему не дают, придетс...   Mar 26 2010, 11:58 AM
Папаня   ап   Mar 14 2010, 10:03 PM
609   ап Если резко - значит искра пропадает. Причем на...   Mar 14 2010, 10:17 PM
Папаня   Я так понял из которой провода на свечи идут? на н...   Mar 15 2010, 02:10 PM
Виктор   Я так понял из которой провода на свечи идут? на ...   Mar 15 2010, 04:56 PM
Олег Хок   А кто подскажет моторесурс бензинового движка и МК...   Mar 15 2010, 05:57 PM
severyanin   А кто подскажет моторесурс бензинового движка и М...   Mar 16 2010, 11:26 AM
Папаня   Сегодня пробовали 2 котушки - ХРЕНА!!...   Mar 15 2010, 11:09 PM
Yura   Сегодня пробовали 2 котушки - ХРЕНА!!...   Mar 16 2010, 12:10 AM
Папаня   Итак друзья! Новый датчик коленвала водружен н...   Mar 26 2010, 10:33 AM
Виктор   Итак друзья! Новый датчик коленвала водружен ...   Mar 26 2010, 11:14 AM
Папаня   Лямбда есть! но если ей каюк двигатель бы рабо...   Mar 26 2010, 11:20 AM
Виктор   Лямбда есть! но если ей каюк двигатель бы раб...   Mar 26 2010, 01:31 PM
Олег   Вроде бы все так, но... Вчера помыл свой двигател...   Mar 26 2010, 01:47 PM
Папаня   Бензонасос новый! 4 очка давит! Если бы ко...   Mar 26 2010, 12:20 PM
Папаня   так! лямбду проверим! тогда вопрос, а если...   Mar 26 2010, 02:18 PM
Виктор   так! лямбду проверим! тогда вопрос, а есл...   Mar 26 2010, 03:56 PM
Папаня   А ткните прям мордой как ее делать и что она должн...   Mar 26 2010, 03:59 PM
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 09:04 AM
