29 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
post Oct 16 2013, 06:40 PM
Сообщение #401
Ксеон вещь хорошая! B162.gif Если всё правильно и по правилам! B162.gif Сегодня, после третьего "КитКсеонщика"-решил-4го сшибу с дороги. dumai.gif blink.gif B200.gif Видимо кто то опередил! ef.gif dumai.gif Но это лирика, а реально достали "самопалом". fa.gif Он на 10% улучшил себе освещение, а на встречке не люди ездят ,"роботы" ,их не жалко. Реально слепят, не видиш несколько секунд ,что на дороге! Слепить их "дальняком"? Так за ними нормальные люди ездят! Есть у меня баночка ржавых болтов и гаек, наверное использую dumai.gif . Предупреждаю- ПРОТИВ НЕПРАВИЛЬНОГО КСЕОНА!!! B228.gif Серёга 425-твой проверим 19.10 .2013 на Д.Д. B200.gif biggrin.gif ep.gif
СЕРЕГА 425
post Oct 16 2013, 08:10 PM
Сообщение #402
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
post Oct 16 2013, 08:21 PM
Сообщение #403
Цитата(СЕРЕГА 425 @ Oct 16 2013, 10:10 PM) *
ПРОВЕРЮ!!! B228.gif dumai.gif biggrin.gif Кста -один из сегодняшних 3х ,на противотуманках ксеоновых шёл! dumai.gif
nik*nik
post Oct 17 2013, 07:51 AM
Сообщение #404
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
Миша купи очки для водителей (желтенькие такие)... реально от ослепления помогают, пол России в таких проехал... et.gif
ПС: мой ксенон тоже проверишь?
111v111
post Oct 18 2013, 02:19 AM
Сообщение #405
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
я такие в аптеке брал за 200 р, классная вещь, реально в плохою погоду и ночью здорово помогают, правда привыкать к ним приходится
post Oct 18 2013, 08:45 PM
Сообщение #406
Butafor
post Oct 25 2013, 11:45 AM
Сообщение #407
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Народ подскажите на линзах перестал включаться дальний свет, куда смотреть, лампочка на приборке горит, на фарах ничего не меняется? у нас в родне есть какое то реле ближний дальний или как?? или с линзами что-то?, новые совсем, все работало потом резко перестало....
Butafor
post Oct 25 2013, 02:09 PM
Сообщение #408
Из: Москва Цао
Да и еще при моргании дальним фары загораются, видимо дальний,и иногда все же дальний включается,не знаю куда смотреть вряд ли ведь переключатель света накрылся, тогда бы лампочкана панели не загоралась бы,подскажите куда смотреть...
Андрей98
post Oct 25 2013, 03:08 PM
Сообщение #409
Пользователь №: 4,233
То же было,когда вышел из строя блок управления-маленькая чёрная коробочка из комплекта линз,неремонтируемая-залита компаундом...Когда разломал-там два реле и немножко обвязки,после разборки восстанавливать там было нечего...Сейчас уже достаточно долго работают три диода д202,включенные в параллель-они с дальнего провода идут на электромагниты шторок,на блоки розжига идут штатные провода(дальний-ближний),без всяких лишних предохранителей и подклечений к аккумулятору.Вот только не помню-штатный предохранитель менял или нет...
Butafor
post Oct 25 2013, 08:15 PM
Сообщение #410
Из: Москва Цао
Ясно ну вот я тоже грешу на эту коробочку, но и еще вот сегодня одна линза включилась со второго раза, думал блок накрывается, потом вроде нормально работала, может быть минус плохой, а дальний вообще перестал включаться видимо коробочка совсем накрылась, есть еще одна буду пробовать ставить, мне главное чтобы это не шторки в линзах накрылись....просто не ясно при моргании фарами тогда что это ближний включается??? по виду именно ближний, не ясно тогда как это коробочка работает...
myxalov6
post Oct 25 2013, 08:26 PM
Сообщение #411
Пользователь №: 10,878
вместо диодов проще реле поставить если нужно есть схема
post Oct 25 2013, 08:35 PM
Сообщение #412
У меня нет коробочег))) все просто..
Плюс с акб а управление с проводки фары.
Butafor
post Oct 25 2013, 08:46 PM
Сообщение #413
Из: Москва Цао
Из линзы выходит штекер на управление шторкой, там 2 провода, далее это коробочка с ответным штекером, видимо она ограничивает ток и стабилизирует напряжение, и что же если ее убрать и воткнуть проводок с родного штекера который переключает ближний- дальний, будет все нормально??? как то я сомневаюсь что коробочка лишняя, может правда от поколения линз зависит, у меня к это коробочке все сведено на ней и штекеры к блокам розжига и + на аккум, это всю проводке переделывать, из за этой долбанной коробочки...
post Oct 25 2013, 11:21 PM
Сообщение #414
скорее всего зависит от поколения, но ещё возможно и от производителя...
myxalov6
post Oct 25 2013, 11:58 PM
Сообщение #415
у меня линзы без всяких коробочек.подключено все от родных проводков только поставил реле чтобы лампа не тухла при включении далнего
Андрэ184
post Oct 26 2013, 12:27 PM
Сообщение #416
Пользователь №: 11,917
место дислокации: пермь
Какая лампа на панели.У меня нет её? blink.gif dumai.gif дайте плз фото панели.
nik*nik
post Oct 26 2013, 12:40 PM
Сообщение #417
Из: Пермь
синенькая... сигнализирует, что включен дальний...
Прикрепленные изображения
mexas
post Oct 26 2013, 02:43 PM
Сообщение #418
Пользователь №: 6,734
Был такой трабл.Поменял у продаванов без проблем.
post Oct 26 2013, 03:36 PM
Сообщение #419
После того ,как поменял гену, дорогу вижу без проблем! B162.gif Главное встречка не обижается на мой свет! B228.gif А я на многих владельцев китайксеона обижен, ну да ладно, есть у меня "волшебная" баночка с болтиками! ef.gif B200.gif ep.gif А что делать, меня тоже ждут дома! dumai.gif
Андрэ184
post Oct 26 2013, 05:23 PM
Сообщение #420
синяя есть а зелёной у нас нет?
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2026 - 04:17 PM
