> По-чуть чуть пропадал и пропал навсегда дальний свет
axeon
post Feb 10 2009, 02:56 PM
Пользователь №: 5,898
место дислокации: Киев-Чернигов
Господа!
Sportage I 1994 кореец.
В общем частенько при рычаге на себя или от себя дальний не врубался. Нужно было попередергивать - и все было ок. В конце концов он отрубился насовсем, теперь ни в каком положении не работает как ни страрайся. + Лампочка на приборке "дальний" себя так же вела.
Изучал схему световой проводки.
Лампочка на приборке не горит. Значит цепь разорвана от переключателя.
Налицо рассторойство подрулевого преключателя.
Кто разбирал- прочищал контакты? В схеме реле там явно никакого нет .... и под рулем тоже реле нет.
Разобрал подрулевую - рассоединил-зачистил разьемы - не помогло.
Хочу расчистить-подогнуть контакты уже в самом переключателе- он разборный?
Есть ли какие заморочки, чтобы не сломать чего при его разборке?
Или вообще тупо не разбирая ВДшкой набрызгать для аромата?
1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
Ответов(1 - 11)
Dezigner
post Feb 10 2009, 04:38 PM
Пользователь №: 1,449
полагаю просто вдшкой не поможет.....
налицо дефект самого подрулевого.... внутре....
сам по себе подрулевой сложно разборный, но...
"что человек сделал, то завсегда сломать может"
если нет альтернатив - снимать и смотреть.....
я бы поменял.... ибо ремонт подвижных контактов оправдан если делается профессионально....
с достаточно качественной заменой ламелек и прочим....
хотя, разобрать все равно надо, ибо возможно надо просто подогнуть контакты.....
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
axeon
post Feb 10 2009, 05:47 PM
Вот по мануалу, SRS это я так понял - подушки. У меня их нет.
Значит у меня без SRS
http://automn.ru/kia-sportage/kia-29286-10.m_id-3439.html
Подскажите - Разьемы A B C D - это как раз те жгуты, что подключаются в подрулевой переключатель?
Тогда глядя на
На себя (моргнуть дальним) FLASH и от себя (Включить Дальний) HIGH BEAM
пересекаются на
A2 B3
A1 B2 B4
т.е. это разные контакты в подрулевом! Если пропали одновременно и там и там(маловероятно), то разрыв у меня после разьемов жгутов до лампочки на приборке?
Помогите понять что такое С227 - (Конденсатор ? или разьем? клемма?) - в легенде к схемам не нашел
1. Дальний и Сигнал Дальним сходятся в С227 - и далее на фары и индикатор приборки. Цепи до этого места разные.
2. Питание Дальний и Сигнал Дальним разные тоже.
Так что внутри может все ОК ? С227 BLU отсутствует напряжение просто.... запутываюсь
Сообщение отредактировал axeon - Feb 10 2009, 06:04 PM
Dezigner
post Feb 10 2009, 06:43 PM
пропало у тебя от правого движка подрулевого до разьема где отходит хвостик на лампу....
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/02/10/9d/9d0cad7cca2fcb8fb1.jpg
с227 - разьем....
и я склоняюсь к тому что у тебя беда в самом подрулевом....
да.... и мануал который ты смотришь - от американцев....
а у тебя похоже как и у меня чистокровный кореец....
axeon
post Feb 10 2009, 06:52 PM
Сдается мне, что в основании рычага, где проходит контакт на дальний.
Это единственная точка где сходится "моргнуть" и "постоянный" дальний.
(Черная точка повыше С227 BLU) подгорела наверное....
Кто-то разбирал подрулевой? фотки внутренностей есть? как это хоть механически реализовано?
Вдруг шпильки какие сломаю при разборке и останусь без света и поворотников smile.gif))
Переключатель подрулевой в сборе 60 уе. и ждать долго.
сслылка http://keep4u.ru/imgs/b/2009/02/10/9d/9d0cad7cca2fcb8fb1.jpg
недоступна
Сообщение отредактировал axeon - Feb 10 2009, 06:55 PM
Dezigner
post Feb 10 2009, 07:18 PM
подрулевой я не разбирал, но.... насколько я знаю такие узлы...
скрепляются они не винтиками, а заклепками или защелками....
в этом и есть проблема.... нужно очень аккуратно разбирать...
и сначала убедится что проблема в самом подрулевом....
счаз гляну книжку...
axeon
post Feb 10 2009, 07:38 PM
Сначала прозвоню на разьемах, но схема эл. это для SRS.(номера контактов на разьеме 1-11 а не А1 А2 итд),
так что буду по цвету провода ориентироваться. - Проверю таблицу A B C D.
Если там не прозвонится A2 B3 и A1 B2 B4, то полезу разбирать.
В книжке все крупно нарисовано и "менять в сборе" советуют smile.gif)
Dezigner
глянул и книжку и сам подрулевой как смог.....
на дальний уходят провода с самого нижнего разьема.... который стоит на подрулевом....
если смотреть на установленный подрулевой.... померять счаз не смог, ибо холодно....
попозже вечером думаю смогу....
естественно в сборе.... но 60 - это жесть..... а у вас в киеве разборок нет?
axeon
post Feb 10 2009, 07:54 PM
Есть разборки. По ним пока не звонил.
Кореец чистопородный 1994 SOHC. smile.gif))
По матрице - похоже это будет контакт В4 BLU.
т.к. все остальные прозвонки совпадают с режимами ближнего...
на нем что ли 12 вольт поймать надо?
наверняка, раз нет релюшки дальше, то пригорел контакт внутри.
Сообщение отредактировал axeon - Feb 10 2009, 07:55 PM
post Feb 10 2009, 08:36 PM
Цитата(axeon @ Feb 10 2009, 12:56 PM) *
Господа!
Может это тебе поможет...
Прежде чем разбирать переключатель поищи напряжение на нужном проводе с переключателя.
Судя по "мурзилке" преключатель разбирается не сложно.
Удачи!
axeon
post Jun 30 2009, 11:30 AM
Теперь пропал и ближний свет sad.gif((
Что посоветуте? менять весь подрулевой в сборе (90уе) ?
Или достаточно купить регулятор освещения? (левый рычажок...15-20 уе)?
axeon
post Sep 8 2009, 12:36 PM
Отдам подрулевой переключатель в хорошие руки. KIA Sportage 1994 SOHC.
Не работает только сьемный контактный блок (гитара-гриф) - заменил на новый перекл. в сборе .
Корпус,ручки - пластмасски - шарики -штырьки - все целое.
Нахожусь Киев - Чернигов.
Всем спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 06:36 AM
