| окунь |
Feb 11 2009, 12:05 AM
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв |
Обнаружилась на днях трещина блока цилиндров,подозреваю,что авто был куплен с ней.Т.к. летом довольно часто подливал антифриз.Думаю замазать енто дело "поксиполом" с армированием малярной сеткой!Варка аргоном приравнивается к переборке двигателя по цене,новый стоит порядка 75 т.р.-в условиях "МФК",сии варианты отметаются.
Предложения,советы принимаются и беруться на вооружение! -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
| vl@d |
Feb 11 2009, 12:13 AM
Обнаружилась на днях трещина блока цилиндров,подозреваю,что авто был куплен с ней.Т.к. летом довольно часто подливал антифриз.Думаю замазать енто дело "поксиполом" с армированием малярной сеткой! поксипол не поможет, хотя ...... трещина в каком месте ? ,новый стоит порядка 75 т.р.-в условиях "МФК",сии варианты отметаются. а вот ты сюда глянь http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=103...&mdl=USAKFM002A запчасть №22 ...... я например вижу цену в 21850 р. -------------------- |
| brat po razumu |
Feb 11 2009, 12:17 AM
Обнаружилась на днях трещина блока цилиндров,подозреваю,что авто был куплен с ней.Т.к. летом довольно часто подливал антифриз.Думаю замазать енто дело "поксиполом" с армированием малярной сеткой!Варка аргоном приравнивается к переборке двигателя по цене,новый стоит порядка 75 т.р.-в условиях "МФК",сии варианты отметаются. Предложения,советы принимаются и беруться на вооружение! Для начала можешь попробовать этот препарат. Только надо действовать по инструкции -тоесть слить антифриз,залить воду, и тд. ...только у таких препаратов есть побочный эффект- может забить радиатор печки,так,что трубочку, которая идет на печку желательно ИМХО пережать, предварительно. http://www.aga-automag.ru/component/page,s...art/Itemid,142/ -------------------- |
| окунь |
Feb 11 2009, 12:19 AM
Звонил в экзист,на что получил ответ,что номерные агрегаты они не привозят
| vl@d |
Feb 11 2009, 12:26 AM
Звонил в экзист,на что получил ответ,что номерные агрегаты они не привозят -------------------- |
| BFGoodrich |
Feb 11 2009, 12:51 AM
В своё время в армии ремонтировали дизельный размороженный блок,сделали так,слили воду,отсверлили трещину,зашкурили-обезжирели, и заклеили эпоксидкой вместе с металлической пылью, а снаружи приклеили 3-мя слоями стеклоткань,пропитанную эпоксидкой.Место склеивания растянули растяжкой (струбциной). Мотор ходил 2 года без проблем.
А если есть возможность,то проще снять головку и заварить трещину. -------------------- |
| окунь |
Feb 11 2009, 01:01 AM
В своё время в армии ремонтировали дизельный размороженный блок,сделали так,слили воду,отсверлили трещину,зашкурили-обезжирели, и заклеили эпоксидкой вместе с металлической пылью, а снаружи приклеили 3-мя слоями стеклоткань,пропитанную эпоксидкой.Место склеивания растянули растяжкой (струбциной). Мотор ходил 2 года без проблем. А если есть возможность,то проще снять головку и заварить трещину. По прочитанному на просторах иннета понял,что "поксипол" побыстрее сохнет,покачественней,эластичней(прозрачный в двух тюбиках).Вот как сие рассверливание делать,не совсем доганяю ,кто-то с помощью двух болтов делает Так не головка,а БЛОК треснул.Все известные мне механики заявили,что в 99% после сварки двигатель ведёт и требуется расточка,шлифовка и т.д. Место склеивания растянули растяжкой (струбциной). Мотор ходил 2 года без проблем. Имеется в виду принцип расклинивания?А то какие же должны быть струбцины? -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
| BFGoodrich |
Feb 11 2009, 01:04 AM
По прочитанному на просторах иннета понял,что "поксипол" побыстрее сохнет,покачественней,эластичней(прозрачный в двух тюбиках).Вот как сие рассверливание делать,не совсем доганяю ,кто-то с помощью двух болтов делает Так не головка,а БЛОК треснул.Все известные мне механики заявили,что в 99% после сварки двигатель ведёт и требуется расточка,шлифовка и т.д. Сверлятся несквозное отверстие вначале трещины и в конце,если на болты то нарезается в отверстиях резьба и можно подобрать пластину прикрутив её к блоку.Таким образом трещина дальше не пойдёт, а прикрученная пластина снимет-примет на себя внутренние напряжения. Да , я и написАл расклинивания,но чтобы было понятней в скобках написал струбцина. Делали обычной растяжкой,упирались одним концом в блок, а другим например в раму. -------------------- |
| Duka |
Mar 1 2009, 02:34 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-September 08 Пользователь №: 5,627 место дислокации: S-Pb |
под выпускным коллектором есть 4-ре заглушки водяной рубашки
(льет наружу я правильно понял?) достаточно их поменять скорее льет из них -------------------- что одним человеком сделано было
другой завсегда сломать может |
| Aleks |
Apr 10 2009, 08:29 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 10-April 09 Пользователь №: 6,136 место дислокации: С-Пб |
Уважаемые форумчане!В Феврале "Окунь" бил тревогу по поводу трещины в блоке через которую гнало антифриз.Может кто приватно с ним общался и в курсах, чем это дело закончилось?Вчера я на своей машинке( 2001 г. с АТ Канадец) тоже обнаружил течь антифриза и тоже за выпускным коллектором и течет не хило.Место такое что только с зеркалом кое как узрели трубку выходящую через резиновую втулку (или кольцо) из двигателя и вроде бы из под этой резинки прет антифриз.Почитав насчет трещины я заволновался и побежал к мастеру хотя он и успокаивал меня, что будь там трещина двигло еще раньше бы приказало долго жить, но большущие сомнения остались.Сегодня побегал по всем магазинам в поисках подобной резиновой фигни и вернулся ни с чем.Может кто то может подсказать что то, буду очень признателен.
| brat po razumu |
Apr 10 2009, 09:24 PM
...обнаружил течь антифриза и тоже за выпускным коллектором и течет не хило. Место такое что только с зеркалом кое как узрели трубку выходящую через резиновую втулку (или кольцо) из двигателя и вроде бы из под этой резинки прет антифриз. Если это(обратка печки) трубка №2, и колечко №12 http://www.kia2.ru/epc/R/GENKFM002A/K09F/EN/1500A/ то беспокоиться не стоит. У меня там тоже периодически текло, даже на полу в гараже,после стоянки, капля была. Вылечил применением жидкого герметика для системы охлаждения ХАDO(Very lube). -------------------- |
| Aleks |
Apr 11 2009, 10:37 AM
Цитата(br&t po r&zumu @ &pr 10 2009, 05:24 PM) [sn&pb&ck]70430[/sn&pb&ck] Если это(обратка печки) трубка №2, и колечко №12 <& :-)ref=":-)ttp://www.ki&2.ru/epc/R/GENKFM002&/K09F/EN/1500&/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&2.ru/epc/R/GENKFM002&/K09F/EN/1500&/&> то беспокоиться не стоит. У меня там тоже периодически текло, даже на полу в гараже,после стоянки, капля была. Вылечил применением жидкого герметика для системы охлаждения ХАDO(Very lube). Не похоже,трубка выходит с двигателя и она как бы вставлена в резиновую втуку в стенке двигателя и течет по стенке двигателя да еще закрыто выпускным коллектором и поэтому долго не могли понять откуда течь. |
| КИАвод |
Apr 11 2009, 09:55 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
В первый раз когда я протёк,тоже всё указывало на то ,что либо трещина в блоке,либо прокладка головки блока.Снял шланг идущий со штуцера радиатора на расширительный бачок,одел шланг ножного насоса с манометром,нагнал в системе одну атмосферу и сразу нашёл место откуда текло.
| Aleks |
Apr 11 2009, 10:34 PM
Цитата(КИАвод @ &pr 11 2009, 05:55 PM) [sn&pb&ck]70508[/sn&pb&ck] В первый раз когда я протёк,тоже всё указывало на то ,что либо трещина в блоке,либо прокладка головки блока.Снял шланг идущий со штуцера радиатора на расширительный бачок,одел шланг ножного насоса с манометром,нагнал в системе одну атмосферу и сразу нашёл место откуда текло. Спасибо.Попробую насосом. |
| Aleks |
Apr 17 2009, 05:43 PM
Apr 17 2009, 06:26 PM
Люди!!! Напиши ему личку. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Aleks |
Apr 17 2009, 08:00 PM
Apr 17 2009, 08:29 PM
Как и куда? Я не очень управляю электронным ящиком. Щелкни на его имя, а там найдешь "оправить личное сообщение". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Олег-тверь |
Mar 10 2013, 03:42 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 10-March 13 Пользователь №: 11,738 место дислокации: Тверь |
Скажите пожалуйста кто как решил вопрос с трещиной блока,а то такая-же история,трещина под выпускным коллектором под 3 до 4 заглушки. 2.0 16v 4wd автомат 2000 года америкос.
Сообщение отредактировал Олег-тверь - Mar 10 2013, 03:43 PM |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th November 2026 - 06:05 PM |
