| YASNYJ |
Feb 11 2009, 01:06 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 15-January 09 Пользователь №: 5,860 место дислокации: Москва |
Народ, есть ли в спортажке фильтр салона и где он установлен???
Feb 11 2009, 01:09 PM
Народ, есть ли в спортажке фильтр салона и где он установлен??? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| YASNYJ |
Feb 11 2009, 01:21 PM
Ага. Пасиб. А то я его обыскался.
| Олег |
Feb 11 2009, 02:50 PM
Лучше бы он был.
| kross |
Feb 11 2009, 07:50 PM
Лучше бы он был. уже у многих кондей не работает - вместо испарителя можно такой шикарный фильтр вбабахать. А съем торпеды довести до автоматизма конвейера - часа за 3-4 с перекуром и пивом -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Feb 11 2009, 08:09 PM
Лучше бы он был. А я думаю, корейцы его специально не поставили. С ним стекла и летом потели бы. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Максуд |
Feb 11 2009, 08:18 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 25-September 08 Пользователь №: 5,638 место дислокации: Омск |
Feb 11 2009, 08:48 PM
уже у многих кондей не работает - вместо испарителя можно такой шикарный фильтр вбабахать. А съем торпеды довести до автоматизма конвейера - часа за 3-4 с перекуром и пивом Ставил я фильтр самодельный. Вентилятор слабый. Поток воздуха настолько падает, что не вентиляция и была. Снял и выкинул -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Feb 11 2009, 09:48 PM
Ставил я фильтр самодельный. Вентилятор слабый. Поток воздуха настолько падает, что не вентиляция и была. Снял и выкинул Какой материал пользовал?. Есть обеспыливающие материалы практически без сопротивления на всасывании малость похожи на синтепон -токмо толщеее и состав другой -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Feb 11 2009, 09:59 PM
Где-то читал (советы бывалых?), подклеивается мелкая сетка на обратную сторону пластиковой решетки
воздухозаборника. Снимаются поводки дворников, снимается решетка и т.д. Холодно -лень возиться,но, как потеплеет попробую. Не фильтр,но мух и пух задержит. -------------------- |
Feb 11 2009, 11:29 PM
Какой материал пользовал?. Есть обеспыливающие материалы практически без сопротивления на всасывании малость похожи на синтепон -токмо толщеее и состав другой Где-то читал (советы бывалых?), подклеивается мелкая сетка на обратную сторону пластиковой решетки воздухозаборника. Снимаются поводки дворников, снимается решетка и т.д. Холодно -лень возиться,но, как потеплеет попробую. Не фильтр,но мух и пух задержит. Осенью стали сильно потеть окна - тут я про них и вспомнил.... вынул вместе с полутора килограммами мокрой листвы -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vl@d |
Feb 12 2009, 10:44 AM
Синтепон и использовал. Между пластиковых сеток. На девятке как-то весной одел на воздухозаборник старые капроновые колготки. Осенью стали сильно потеть окна - тут я про них и вспомнил.... вынул вместе с полутора килограммами мокрой листвы тык это про фильтр забывать не надо и чистить его переодически , тем более такой -------------------- |
| commonr |
Dec 7 2014, 01:02 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 4-September 14 Пользователь №: 13,571 место дислокации: Рязань |
может кому интересно будет. За основу взял фильтр салона от киа рио 2. Разрезал примерно пополам и немного по месту подогнал (подрезал края немного, по месту нужно смотреть). Дальше снял моторчик печки. Фильтр ставиться над моторчиком, там есть углубления куда можно его примастырить. Немного геморно его менять конечно, но оно того стоит. Менять нужно наверное каждые 3-5 тыс. летом и пореже зимой. Недавно менял, старый был весь в пыли, листьев в моторчике не было. Кстати менять стал не из-за того что дуть стало слабо, просто в зиму хотел заменить( Хотя дуло слабже немного, после замены лучше стало). Пыль конечно просачивается наверно, но задерживается тоже много. Всем советую.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 10:22 PM |
