> помогите незнающему по движку, обороты ведут себя странно
military
post Feb 20 2009, 06:59 AM
Пользователь №: 5,144
место дислокации: Krasnoyarsk
трабл с оборотами дрыгуна, (коробка механика) давно уже заметил, в сервисе не помогли.
Холостые обороты нормальные, в пределах 800-1000 - так что регулятор ХХ не причем, а проявляется в следующем - при движении (даже 5-10 км\ч) если выключить передачу, то обороты не падают до холостых или бывает что повышаются - причем это продолжается до момента полной остановки. Как только движение прекращается - обороты сразу падают до холостых. Если после остановки (педали газа\сцепления не трогаю, только тормоз отпускаю) авто начинает катиться под горку даже незначительное расстояние (полметра например) - обороты сами повышаются. Чем\где лечить? sad.gif
Я уже как-то приспособился конечно - но ведь так не должно быть.
Ответов(1 - 19)
PavelM
post Feb 20 2009, 08:43 AM
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
Было то же самое, но у мну горела лампочка дрыгателя. Диагностика показала ошибки на ДМРВ, положения дроссельной заслонки, датчика температуры. Вылечилось снятием и одеванием контактов указанных датчиков.
BFGoodrich
post Feb 20 2009, 09:39 AM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Посмотри поиском на форуме,эта тема уже обсуждалась.
Это нормальная работа двигателя и если лампа чек не горит,то лезть никуда не надо.
military
post Feb 20 2009, 06:00 PM
Чек не горит. НО - когда катишься на нейтралке, а обороты под 2000 blink.gif это какая-то нездоровая фигня. Седня ездил - заметил ещё, что в таком случае обороты "плавают" т.е. пока торможу метров 10-15 обороты плывут между 1500-2000, как только остановился - медленно падают до 1000.
"Чую, что гдето нае..., а где не пойму" (С)
И у нас в Красноярске никто не может сделать диагностику нормально, даже у официалов компьютеры не берут мою машину.
Dezigner
post Feb 20 2009, 06:26 PM
Пользователь №: 1,449
2000 многовато....
но до 1200, пока машина катится, он может поддерживать....
это корейскме мозги так запрограммированы, типа чтобы нормально в вакуумном усилителе разрежение поддерживать пока машина не остановилась.........
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
post Feb 20 2009, 06:27 PM
Очень похоже на "очень знакомую проблему". Посмотри здесь, с картинками.
military
post Feb 20 2009, 09:56 PM
Спасибо, буду пробовать\смотреть
Альберт
post Apr 15 2009, 02:19 PM
Пользователь №: 3,545
место дислокации: Алмата, Казахстан
Доброго времени суток!
Если проблема до сих пор актуальна, то рассказываю: Sportage 1996г 2l DOHC. (с эмулятором лямбды). Целых три года после покупки ездил по многим СТО и диагностам. Но ни кто так и не сказал точно, что это, типа поменяй блок управления двигателем~1200$ и будет счастья! Однажды зашел на спец форум автомобильных электронщиков и они посоветовали обрезать провод от шитка приборов к БУ. В целях проверки отсоединил фишку от датчика спидометра. И сразу люки с оборотами пропали. После подключения фишки на место, я разобрал разъем подключения к блоку управления двигателя и перерезал провод, который шел со шитка приборов. Но потом понял, что гораздо проше было бы отсоединить его на шитке. После этого заменил эмулятор лямбды на лямбду и пришло счастья! Очень сильно помогли сообщество клуба с документацией и советами. Если нужна информация что конкретно резать, пишите посмотрю и напишу. ladosi.gif
Альберт
post Apr 15 2009, 02:54 PM
нашел свой отчет http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=32386
Car-Мэн
post Apr 15 2009, 05:02 PM
Пользователь №: 6,159
место дислокации: Кемерово
Привет всем!
Помогите советом новичку. Проблема - когда отпускаешь педаль газа, обороты падают с задержкой. Подозреваю датчик положения дроссельной заслонки. Стоит неродной Bosc:-) 0 280 122 001 (аналог родного). По книге работоспособность датчика проверяется измерением сопротивления на выводах B-C (2,3-ий в наличии). Сопротивление должно изменяться линейно в пределах 1-5 кОм (1 кОм полное закрытие, 5 кОм полное открытие). На практике - 1,04 кОм и 2,7 кОм. Может ли данный факт однозначно свидетельствовать о том, что ДПДЗ неисправен и в нём причина задержки падения оборотов? Машина Sport&ge 1995 года, 2,0 16v, 4WD, 5МТ, К03Т, кореец.
KNAJA5535T5108752 96 г. 2,0i 16V 5MT(4WD) Передний мост снят, 3 года полёт нормальный.
Машина мятая, зато 3,14здатая!!!
post Apr 15 2009, 05:12 PM
У мотора FE (не знаю как на восьмиклапанниках) обороты падают от природы очень неохотно.
Особенно заметно после пересадки с жигулей.
В чем проблема-то? Чек горит, или просто кажется что что-то не в порядке?
Car-Мэн
post Apr 15 2009, 05:37 PM
Проблем много. Машина досталась в запущенном состоянии. Сильно напрягает при езде, при переключении передач когда отпускаешь газ движок ревёт ещё некоторое время. Лампу ЧЕК и АБС похоже отключил предыдущий владелец. Пока до неё не добрался. Думал сначала что тросик педали акселератора зажимает, но оказалось что он ходит свободно. Ещё масло в воздушнике, резанаторе было и продолжает гнать. Потихоньку разбираюсь, на выходные буду компрессию мерять. Сорвана резьба нижних болтов крепления дроссельной заслонки, свистело при работе, лезли под клапанную крышку, типа меняли гидротолкатели. Хотел именно по датчику ДЗ выяснить, может кто менял, мерял сопротивление? Машина тупит, медленно разгоняется, стрекочет мотор. Всего очень много. Буду разгребать по-штучно
post Apr 15 2009, 06:35 PM
Начинать надо именно с восстановления работоспособности чека. Даже если он не горит - надо постараться считать ошибки (найди тему про самодиагностику, если конечно не американец).
vladk
post Apr 16 2009, 01:57 PM
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
Цитата(Car-Мэн @ Apr 15 2009, 01:02 PM) *
Привет всем!
У меня тот же сарай только 96г. Разобрал регулятор ХХ -развольцевал шесть усиков и разделил стальную и люминевую часть. Предварительно заметить как они были сориентированными. Все промыл и смазал. Когда обратно собирал завальцевал не до упора -теперь вращая их друг относительно друга можно регулировать ОХХ а фиксировать хомутом крепления. В результате зависания исчезли, а то зимой страшно было -хочется двиглом тормозить а он несется..
зы. Наверное можно промыть и смазать не разбирая, мне интересно было что внутри - там типа колекторного двигателя только крутится на небольшой угол..
Director
post Apr 19 2009, 01:24 PM
Пользователь №: 4,634
место дислокации: г. Тула
А у меня после долгой езды по трассе обороты ХХ падают ниже 500. Мне это не нравится...Движок подергивается, как все равно троит....
После этого при не быстрой езде по городу когда стою появляется запах серы....??
Kyron II new
post Apr 19 2009, 01:40 PM
Так сразу однозначно сказать трудно. У меня возникло предположение о проблемах в одном-двух цилиндрах. Предположение о залегании маслосъемных колец. Для начала посоветую выкрутить свечи и осмотреть их на наличие нагара (цвет и величина). Толстый слой светло-серого нагара указывает на повышенное содержание масла в смеси. При этом желательно замерить компрессию. Повышенныя компрессия в отдельных цилиндрах может указывать о залегании маслосъемных колец.
CTAC
post Apr 19 2009, 03:04 PM
Пользователь №: 4,744
Серой пахнет кат. А от чего надо разбираться.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Apr 19 2009, 06:35 PM
КСИ
post Apr 20 2009, 04:42 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Привет всем!
Вот тут кое что по замерам на датчиках... Но у меня американец 2000 г.
.. и вроде как модераторам это "в раму" надо..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Apr 20 2009, 06:00 PM
После этого заменил эмулятор лямбды на лямбду и пришло счастья! ...
Очень интересно. Это как? И "мозг" увидел лямбду?
Если можно по-подробней.
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 12:20 AM
