| Yura |
Jan 24 2011, 01:01 PM
#61
Может мне кто подскажет, какой бак подходит? 0K07A 42 110 или 0K018 42 110D Это два бака совершенно разных конструкций. Скорее всего подойдет 0K07A 42 110, но надо смотреть, какой бак стоит. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| mike482 |
Jan 24 2011, 02:56 PM
#62
Вот здесь вопрос спорный. У меня бак 0K018 42 110D, рестайлинг и он под длинный датчик уровня топлива. точно напутал на рестайлинг - С & D - датчики длинные на дорестайлинг - А и В - короткие баки внешне абсолютно одинаковы - разница в расположении заборного стакана. есть мнение что на рестайлинговый бак можно поставить короткий датчик. а вот обратное невозможно. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Yura |
Jan 24 2011, 03:27 PM
#63
точно напутал на рестайлинг - С & D - датчики длинные на дорестайлинг - А и В - короткие баки внешне абсолютно одинаковы - разница в расположении заборного стакана. есть мнение что на рестайлинговый бак можно поставить короткий датчик. а вот обратное невозможно. Да, баки внешне абсолютно одинаковы но этот 0K07A 42 110 отличается еще и внешней конструкцией верха. У баков 0K018 42 110 с буквами А,В,С,D сверху одно отверстие, а у бака 0K07A 42 110 - два и отсутствуют отводы под сепаратор. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| МихаилТ |
Jan 25 2011, 10:57 AM
#64
это известо и тема уже неоднократно муссировалась. заменой датчика уровня топлива. ЗАМЕНОЙ НАСОСНОЙ СБОРКИ или БАКА....и мусссссссировать нечего... а у бака 0K07A 42 110 - два и отсутствуют отводы под сепаратор. ТРИ ..... -------------------- |
| mike482 |
Jan 25 2011, 11:57 AM
#65
ЗАМЕНОЙ НАСОСНОЙ СБОРКИ или БАКА....и мусссссссировать нечего... ТРИ ..... как говорится - есть варианты. у меня на рестайлинговой машине поменяли бак, поставили с индексом В на хвосте. после чего пришло заменить только датчик уровня топлива. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| игорь34 |
Jan 29 2011, 04:04 PM
#66
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 |
назрел вопрос.сгнил бак то есть совсем (кирдык ему)купил новый еще не ставил.но в месте с баком приказал долго жить сепаратор.а нужен ли он ?может и ну его на ...
| игорь34 |
Jan 29 2011, 07:58 PM
#67
назрел вопрос.сгнил бак то есть совсем (кирдык ему)купил новый еще не ставил.но в месте с баком приказал долго жить сепаратор.а нужен ли он ?может и ну его на ... ??????? -------------------- |
| Анюня |
Jan 29 2011, 08:02 PM
#68
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
??????? На станции грили что ничего страшного...Кольцуешь две трубы которые идут с бака на сепаратор, а которая шла с клапана- выше бака повесь -------------------- Механик
| игорь34 |
Jan 29 2011, 08:07 PM
#69
На станции грили что ничего страшного...Кольцуешь две трубы которые идут с бака на сепаратор, а которая шла с клапана- выше бака повесь там три шланга на сепаратор идут,но это не главное,главное что можно без него. -------------------- |
| Анюня |
Jan 29 2011, 08:14 PM
#70
там три шланга на сепаратор идут,но это не главное,главное что можно без него. Грю ж... ДВА с сепаратора идут на бак. Как на БАКЕ их кольцуешь.. А третий шланг идет на клапан трехходовой... Вот его выше бака -------------------- Механик
| игорь34 |
Jan 29 2011, 08:21 PM
#71
Грю ж... ДВА с сепаратора идут на бак. Как на БАКЕ их кольцуешь.. А третий шланг идет на клапан трехходовой... Вот его выше бака понятно,спасибо. -------------------- |
| Алексей 380 |
Feb 2 2011, 11:04 PM
#72
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
Сегодня купил бак 0K07A 42 110
Оказался в наличии в СПб, цена 6950 руб. Посмотрел - похож на мой. Всем спасибо за помощь! -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
+79312О51837 Алмазное бурение отверстий диаметр от 50мм до 350 мм http://www.drive2.ru/r/kia/809601/ |
| Алексей 380 |
Feb 5 2011, 01:12 AM
#73
Бензобак точно мой. Старый снял и офигел
Еще предстоит снять форсунки... Еще не могу найти прокладки под клапана на баке. Может кто знает? Если не в тему, то -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| 7mak7cum7 |
Apr 17 2011, 08:34 PM
#74
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 2-June 09 Из: Петергоф Пользователь №: 6,314 место дислокации: Санкт-Петербург, Петергоф |
Подскажите пожалуйста!!! какой номер или от чего подходит патрубок соединяющий заливную горловину и бак!!! то потек, я думал бак, вскрытие показало что горловина треснула, отделался легким испугом, и что можно постелить в защиту бака на железку(в само корыто), то там что то было и оно сгнило.
| 7mak7cum7 |
Apr 26 2011, 02:50 PM
#75
Подскажите пожалуйста!!! какой номер или от чего подходит патрубок соединяющий заливную горловину и бак!!! то потек, я думал бак, вскрытие показало что горловина треснула, отделался легким испугом, и что можно постелить в защиту бака на железку(в само корыто), то там что то было и оно сгнило. |
| mike482 |
Apr 26 2011, 03:18 PM
#76
ну например вот 0K018 42 210 0K018 42 210A 0K03S 42 210A -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| 7mak7cum7 |
Apr 26 2011, 03:22 PM
#77
| wolf_s |
Jun 4 2011, 08:01 PM
#78
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 18-August 10 Пользователь №: 8,267 место дислокации: Киев |
Добрый день.
Нужна помощь по бензобаку. Столкнулся с проблемой. Позвонил в фирму, сказали, что по моему ВИНу подходит бак с кодом 0к018 42 110B. Привёз в гараж, попробовал вставить бензонасос, а он не становится (бензонасос и поплавок упираются в заднюю стенку заборного стакана). Облазил весь интернет, но чёткого ответа не нашёл. Я так понял баки отличаются расположением заборного стакана внутри бака. У меня насосная сбока с изогнутым кронштейном крепления бензонасоса и датчика уровня топлива (как на картинке в вложении). Подскажите, у кого такая же сборка, какой код бензобака? Сообщение отредактировал wolf_s - Jun 6 2011, 03:32 PM Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KIА SPORTАGE 96г DOНC 128 л.с. бензин механика.
| vitamine |
Jun 21 2011, 10:17 PM
#79
та же хрень, три дня назад заметил вонь бензом от машины на расстоянии 50 метров , потек бак, вот теперь ищу где бы прикупить его, в Питере, мож кто подскажет ? Чот цены какие-то разные , а в Питере как всегда днём с огнём, или за баснословные бабки((((( Или мож завалялся у кого? 2001 год Кал. Бак по шву течет, успеваю на заправку каждый день заезжать устал((
-------------------- 8-931-305-0432
| Butafor |
Jun 21 2011, 10:42 PM
#80
Есть,В Москве на короткий спортаж 6800 цена, именно под изогнутую сборку. Не подошел, себе уже взял другой.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 02:51 AM |
