| Duka |
Mar 1 2009, 02:41 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-September 08 Пользователь №: 5,627 место дислокации: S-Pb |
народ подскажите у кого какие обороты Х.Х.
при прогреве а то в -10 градусов завожу мотор а он не больше 1000 держит но устойчиво без провалов странно -------------------- что одним человеком сделано было
другой завсегда сломать может |
| sigma |
Mar 1 2009, 11:08 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
Mar 1 2009, 12:17 PM
народ подскажите у кого какие обороты Х.Х. при прогреве а то в -10 градусов завожу мотор а он не больше 1000 держит но устойчиво без провалов странно Не нормально! Нормально 1100-1200. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| БОБ |
Mar 1 2009, 01:31 PM
Не нормально! Нормально 1100-1200. Вот я давно озадачился этим вопросом , сколько оборотов при прогреве авто должно быть ? У меня держится в районе 1100 чуть больше. Мне кажется , что это маловато для прогрева двигателя , да и греется очень долго. Так что я делаю так: чуть стрелка темп. поднялась начинаю движение, при движении минут через 10-15 , температура приходит в норму. А как у Вас форумчане с прогревом ? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Mar 1 2009, 03:49 PM
Вот я давно озадачился этим вопросом , сколько оборотов при прогреве авто должно быть ? У меня держится в районе 1100 чуть больше. Мне кажется , что это маловато для прогрева двигателя , да и греется очень долго. Так что я делаю так: чуть стрелка темп. поднялась начинаю движение, при движении минут через 10-15 , температура приходит в норму. А как у Вас форумчане с прогревом ? При температуре выше -5, после выкуренной сигареты (3-4 мин), стрелка выходит на начало шкалы. Далее, после 1 - 1,5 км езды, выходит на норму. Цитата ... держится в районе 1100 чуть больше. Мне кажется , что это маловато для прогрева двигателя ... Нормально. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| PavelM |
Mar 2 2009, 03:29 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск |
Что то тоже тупить вздумал, 1100-1200 пытался держать, медленно сбрасывал. Вчера на покатушки сгонял, назад ехал машинку не узнать все как положено заработало, с чего бы это?
Mar 2 2009, 03:36 PM
Что то тоже тупить вздумал, 1100-1200 пытался держать, медленно сбрасывал. Вчера на покатушки сгонял, назад ехал машинку не узнать все как положено заработало, с чего бы это? Смех смехом, а после покатушек машина ижет всегда лучше... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| PavelM |
Mar 2 2009, 03:40 PM
| vladk |
Mar 10 2009, 02:44 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 12-December 08 Пользователь №: 5,796 место дислокации: Саратов |
заметил , что при нажатии на педаль тормоза ОХХ немного увеличиваются на секунду(заметно по звуку,если дверь открыта), это нормально, или вакумный усилитель не держит?. Если накачать тормоз и удерживая педаль завести мотор педаль немного проваливается - вроде вакумник работает.
| gendos |
Mar 26 2009, 11:00 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
Добрый вечер. При движении накатом обороты поднимаются до 1500 и опускаются только после полной остановки. При перегазовке без движения работают в штатном режиме. Что это?
-------------------- Чудес на свете не бывает.
| БОБ |
Mar 26 2009, 11:28 PM
Добрый вечер. При движении накатом обороты поднимаются до 1500 и опускаются только после полной остановки. При перегазовке без движения работают в штатном режиме. Что это? Либо датчик пошаливает , либо заслонки подклинивают., механизм заслонок (трос , пружину что с наружи). -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| gendos |
Mar 26 2009, 11:56 PM
Либо датчик пошаливает , либо заслонки подклинивают., механизм заслонок (трос , пружину что с наружи). Заслонку промыл, смазал. Трос отрегулирован, не подклинивает. А если датчик шалит, то почему только при движении накатом, даже если во время движения погазовать полностью опускается только при полной остановке. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Mar 27 2009, 10:32 AM
Добрый вечер. При движении накатом обороты поднимаются до 1500 и опускаются только после полной остановки. При перегазовке без движения работают в штатном режиме. Что это? А когда последний раз снимал клемму АКБ? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| samoxa7 |
Mar 27 2009, 05:06 PM
| gendos |
Mar 27 2009, 08:01 PM
А когда последний раз снимал клемму АКБ? Дня два назад, забыл выключить фары, разрядил в ноль. Снгодня пробовал остановиться без нажатия на тормоз, пока катился обороты были 1300 -1400 не плавали. Как только остановился пришли в норму. Пробовал трогаться без нажатия на газ, также при накате 1300-1400. Я уже думаю а несвязан он с датчиком скорости. Кстати проблема давнишняя, просто добрался до нее только сейчас. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Mar 27 2009, 08:25 PM
Дня два назад, забыл выключить фары, разрядил в ноль. Снгодня пробовал остановиться без нажатия на тормоз, пока катился обороты были 1300 -1400 не плавали. Как только остановился пришли в норму. Пробовал трогаться без нажатия на газ, также при накате 1300-1400. Я уже думаю а несвязан он с датчиком скорости. Кстати проблема давнишняя, просто добрался до нее только сейчас. Пока ничего не трогай (несколько дней). Возможно еще идет адаптация ЭБУ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| gendos |
Mar 27 2009, 10:02 PM
Пока ничего не трогай (несколько дней). Возможно еще идет адаптация ЭБУ. Адаптация длится уже 6 месяцев, просто раньше не так доставала. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Mar 28 2009, 01:33 PM
Адаптация длится уже 6 месяцев, просто раньше не так доставала. А хоть иногда сбрасываются при накате? Сбрасываются плавно или резко? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Fil@Sportyga |
Mar 28 2009, 01:42 PM
Добрый вечер. При движении накатом обороты поднимаются до 1500 и опускаются только после полной остановки. При перегазовке без движения работают в штатном режиме. Что это? Со 100% уверенностью не скажу, но где-то это обсуждали. Это так мозги работают. Связано с работой тормозов (разряжение в вакуумном усилителе тормозов при движении накатом) Так и должно быть. -------------------- |
Mar 28 2009, 01:48 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 04:08 AM |
