15 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> обороты холостого хода, странно
Anoby
post Nov 14 2012, 12:16 PM
Сообщение #161
Пользователь №: 6,292
место дислокации: Брянск
Цитата(ВладБ @ Nov 14 2012, 12:10 PM) *
Да. При пуске где-то до 1500 в зависимости от температуры, потом быстро падает до 1100-1200 и потом постепенно с прогревом двигателя до 800.
Спасибо за инфу. У меня чет броска нема... сразу на прогревочные (
ВладБ
post Nov 14 2012, 12:22 PM
Сообщение #162
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
У меня в корпусе воздушного фильтра стоит датчик - думаю это он дает мозгам температуру наружного воздуха, а те уже добавляют или не добавляют стартовые обороты dumai.gif ... Может гуру поправят, если ошибаюсь. B020.gif
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Anoby
post Nov 14 2012, 01:37 PM
Сообщение #163
У меня этого датчика нема... поидее о в сборке ДМРВ.
St@lker
post Nov 28 2012, 05:19 PM
Сообщение #164
Пользователь №: 11,166
место дислокации: Новокузнецк
Здрасте!! Господа форумчани! У мня тет вопросик возник мож кто ставил клапан регулятора ХХ. от 406 двигателя,сегодня смотрел в магазине они похожи ток трубки чють не так стоят.
http://remont-dvigatelja.ru/index.php/%D0%...%D0%B7-406.html
Сообщение отредактировал St@lker - Nov 28 2012, 05:22 PM
Cheshir
post Dec 7 2012, 12:48 PM
Сообщение #165
Пользователь №: 10,513
место дислокации: Воронеж
Я ставил. Всё работает. Там только один шланг надо подлиннее купить чтоб соединить
Сообщение отредактировал Cheshir - Dec 7 2012, 12:51 PM
St@lker
post Dec 11 2012, 11:10 AM
Сообщение #166
ПОСТАВИЛ РАБОТАЕТ . Ток ещё одна проблема при реском нажатии на газ добовляет обороты быстро а скидывает почему то медленно 32a.gif
post Dec 11 2012, 12:43 PM
Сообщение #167
Пройдет! Адаптируется.
azazello
post Dec 11 2012, 01:48 PM
Сообщение #168
Пользователь №: 10,966
место дислокации: Симбирск-Ульяновск
Не доверяю нашим отечественным девайсам. Себе поставил с БМВ от двигателя М50 КХХ . С разбора взял ,работает без нареканий.
Opel Astra GTC 2008г.
Roman34
post Jan 15 2013, 04:42 PM
Сообщение #169
Пользователь №: 11,495
День Добрый! Проблема в следующем: при прогреве машина держит 1100 оборотов, а после прогрева 1300-1500. При резком открытии дросселя обороты падают довольно медленно. Мож кто, что подскажет?
nampuom
post Mar 1 2013, 08:45 PM
Сообщение #170
Пользователь №: 10,923
Вот у меня такой хх это нормально или много
2.0 16V 1995 г.в.
post Mar 1 2013, 08:48 PM
Сообщение #171
Чёт кажется много-у меня почти вровень с 3-ей меткой-ну чуток выше на 1мм-800об B020.gif
nampuom
Сообщение #172
Бывает такой он мне больше нравиться но почему то он такой только когда включаешь обогрев заднего стекла, можно его как нибудь регулировать
2.0 16V 1995 г.в.
post Mar 1 2013, 08:53 PM
Сообщение #173
Точно-у меня почти такой B020.gif Может тросик заедает где,перетирает?
nampuom
post Mar 1 2013, 08:56 PM
Сообщение #174
Перед зимой пшикал туда вд 40 ничего не поменялось, может как нибудь по другому мазать
2.0 16V 1995 г.в.
post Mar 1 2013, 08:59 PM
Сообщение #175
Подсос воздуха" стороны "?
nampuom
post Mar 1 2013, 09:30 PM
Сообщение #176
Не этого нет проверял дымогенкратором, вот лямду надо менять, 1111480105.gif может из за этого,
2.0 16V 1995 г.в.
Putin
post Mar 1 2013, 10:39 PM
Сообщение #177
Из: Крутогорье
Пользователь №: 11,579
место дислокации: Липецкая обл. с. Крутогорье
Цитата(КСИ @ Mar 28 2009, 06:39 PM) *
предпринимал.. ибо помимо этого у меня были гуляния оборотов...
Гулянья в большую сторону победил.. провалы в меньшую сторону остались.. и 1000 оборотов до полной остановки осталось..
Как победил гулянья в большую сторону? В чем соль? Где может быть собака зарыта?
А то, когда я завожусь на холодную, Х.Х. 2500. ef.gif . 900-1100 это при полностью прогретом, где-то через 20-30 минут езды! В чем фишка??? Ау-у!!! Помогите пожалуйста!!!
Кореец 1995г 8 кл
Киа Спортейдж 1995 г.в.продан
Езжу LADA 4x4 5d.
Putin
post Mar 2 2013, 12:00 AM
Сообщение #178
Из: Крутогорье
Цитата(vladimirilich @ Jan 21 2011, 09:27 PM) *
вот еду по грунтовке,сбрасываю скорость движком-все нормально,на педаль не жму,2-я скорость машина едет на 900-1000 оборотов,ставлю нейтрал на этой же скорости -обороты резко поднимаются до 1400.И кто скажет ,что это нормально для нашей машинки. otstoy.gif
У меня так же!!!
Ау гуру! Где Вы???
Кореец 95г 8кл
Езжу LADA 4x4 5d.
Putin
post Mar 2 2013, 12:32 AM
Сообщение #179
Из: Крутогорье
Цитата(krid @ Feb 3 2011, 08:05 AM) *
Я то думал что то конкретное,я их 3 штуки менял,датчика ОЖ,без результатно,буду проводку дербанить на предмет неконтакта массовой обжимки.
Где эта массовая обжимка стоит? Тыкните пальцем, пожалуйста, мож я чего недопонимаю, но в жгуте который идет на форсунке её практически наверняка, нет! Тогда какой жгут дербанить?
Просто я уже всю машинко встряхнул, а проблема осталась, тока видоизменилась), хотя грустно B093.gif B093.gif B093.gif
Когда завожу, темп окр среды, например +1 -5, схватывает сразу, и запредельные обороты(где-то 2500).
2-5минуты работы такого холостого, "переход на вторую ступень". Довольно-таки быстрое снижение оборотов до 1700-1900 (как буд-то что-то съела).
Работаем ещё минут 5-7, при это закономерности вроде не выявлено, но вроди как с1900, потихонечку к 1800 уходим.
И переход на третью ступень(как будто опять что-то съела), опять достаточно быстрый 5-10 сек. Обороты 1200-1000 и происходит постепенное снижение оборотов, иногда прям до 850 и норма.
Температура: холодная-окружающей среды, первая ступень-стрелка отлегла, вторая ступень- ближе к норме(постепенно дойда на 17 минут). Чек не горит!!!
Иногда чек загорается, но уже после нескольких часов езды, холостые в норме.
Может это не мафын, а ракет?
Что делать, мозг вынесла конкретно. За три месяца (с момента как купил) ремонт передней подвески и моста(приводов-мост-то разрезной), замена диска сцепления, переборка(ремонт) стартера,снятие гбц(промывка продувка), притирка клапанов, промывка форсунок, варка поперечной балки(где мост задний держится), замена бензонасоса, ну и всех жидкостей, надеюсь если что забыл, так по мелочи. Прехал за это время 8000км.
Кореец 95г 8кл
Сообщение отредактировал Putin - Mar 2 2013, 12:39 AM
Езжу LADA 4x4 5d.
Putin
post Mar 2 2013, 12:54 AM
Сообщение #180
Из: Крутогорье
Цитата(kross @ Feb 17 2011, 01:16 PM) *
После замены бензонасосов часть народа отмечали факт остановки движка при торможении при почти пустом баке . У меня авто после очередной замены бензуса (то ли 5- го - то ли 6-го ) тормозилось при 15 литрах в баке.... blink.gif
В результате экспериментов рискуете угробить новый насос . Ежели он от Таза - то он и на 2-ой месяц помереть могет - делают его таким. Насосы совсем не переносят работу без топлива... насухо - тем паче летом.
До тепла - залить полный бак и меньше пололвины не расходовать. А если есть место где можно вскрыть бак и промыть -проверить контакты... осмотреть внимательно бензус - на предмет нормальной его установки и фильтра на нем... проверить бак . То лучше вскрыть. Ответите себе на несколько своих вопросов.. smile.gif И обратить внимание на дорожки уровня поплавка - на лампочку мин.уровня - своя дорожка - может с ней что.
Бензонасос делает фирма BOSH , а не "Жигули"!!!
Езжу LADA 4x4 5d.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16th December 2025 - 03:34 PM
