15 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> обороты холостого хода, странно
post Jan 14 2011, 09:14 PM
Сообщение #41
Цитата(vladimirilich @ Jan 14 2011, 06:39 PM) *
ну раньше же такого не было blink.gif Может шо хабы включены? :dum&i:
А может клемму АКБ сбрасывал?
vladimirilich
post Jan 14 2011, 09:48 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 8,965
место дислокации: ржев
не,тему я читал,ездил на диагностику,показало что 1-й лямбда зонд барахлит,смесь бедная.Наверно машинке нехватает ,она оборотами компенсирует.Когда созрею поменять отпишусь.
Sergeigrad
post Jan 21 2011, 04:17 PM
Сообщение #43
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Виктор @ Jan 14 2011, 05:43 PM) *
Народ! Вы че!
Так хочется решить "проблему"!
Не раз уже было сказано - нормально это!
Не согласен. Нормальные обороты ХХ для любого движка 850. У меня так и было. При прогреве , на холодном движке 1100-1200, мне кажется маловато, т.к. прогрев очень долгий, до рабочей температуры , при -15 на улице) минут 20, поэтому немного подбавляю газулькой до 1500. А сейчас в движении тоже стали подниматься до 1200, это сразу заметно при перключении передач, машина дергается, как если при нормальных оборотах перключиш передачу, а газ не до конца сбросишь. И к тому же они недавно стли повышаться у меня в накате до 1200, я вообще сначала подумал что это из-за морозов, и того что я выезжаю на недоконца прогретом движке (середина диапазона стрелки), но сейчас понимаю что, что-то не так. А что? Вопрос.
Волгоград.
Сергей.
post Jan 21 2011, 05:02 PM
Сообщение #44
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
При минусовой температуре, во время разогрева, мозги определяют оптимальный режим оборотов. Увеличивая газулькой обороты до 1500, во время прогрева, много бензина вылетит в выхлопную трубу, а эффект будет почти незаметен.
vladimirilich
post Jan 21 2011, 10:27 PM
Сообщение #45
вот еду по грунтовке,сбрасываю скорость движком-все нормально,на педаль не жму,2-я скорость машина едет на 900-1000 оборотов,ставлю нейтрал на этой же скорости -обороты резко поднимаются до 1400.И кто скажет ,что это нормально для нашей машинки. otstoy.gif
post Jan 22 2011, 01:48 AM
Сообщение #46
Конечно же не нормально!
Это однозначно указывает на наличие проблемы!
Это постоянно или иногда? Снижаются к норме самопроизвольно или после каких-то действий?
post Jan 22 2011, 10:24 AM
Сообщение #47
У меня так же все работает, с самого приобретения, пока машина двигается обороты ХХ 1250, но как только машина останавливается, обороты ХХ опускаются до нормы! И в этом прослеживается железная логика - что бы при движении, резко отпуская педаль сцепления, не перегружать движок и трансмиссию! dumai.gif
М.Б. мозги слегонца подправили, у Виктора машинка постарше будет??? B200.gif biggrin.gif
contra
post Jan 22 2011, 10:46 AM
Сообщение #48
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Что на ходу 1000 , эт норма , Василич фишка в другом---у товарища , если он сцепу выжмет на ходу--1400 ef.gif
post Jan 22 2011, 01:56 PM
Сообщение #49
При движении накатом, даже 5 км/ч, обороты держаться около 1000, а при полной остановки опускаются до положенных 800 - это нормально! А 1200...1300, на мой взгляд, не нормально.
Но не надо при этом резать провода! Это не решение проблемы!
Такое поведение оборотов - реакция двигателя на появившуюся проблему.
krid
post Jan 31 2011, 09:36 PM
Сообщение #50
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Что за проблема может быть?
Железяки,железяки,железяки.
R_S
post Jan 31 2011, 09:45 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 5,786
Повышенные обороты ХХ. Возможная причина - проводка, РХХ.
vladimirilich
Сообщение #52
вот поменял сегодня лямбду(это была единственная ошибка,которую диагностика показала),болезнь осталась.Давайте совместно подумаем и разберемся.Начнем с того как колеса связаны с оборотами ХХ? dumai.gif Почему "мозги" дают команду увеличить ХХ при нейтрале? dumai.gif dumai.gif
post Jan 31 2011, 10:13 PM
Сообщение #53
Вот так, просто - не отвечу!
Обычно это следствие проблемы или на период адаптации "мозгов" (после обнуления клеммой).
Или проявление типичной "проблемы оборотов ХХ".
kostic8615
post Jan 31 2011, 10:15 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
так рьяно обсуждаете обороты.. скажу про свою после многих размышлений и не большого опыта понимаю что у меня всё в пределах как надо)))
машинка кореец 99 года автомат 16 клапанов
сейчас -10 машина заводится с первого раза (правда аккумулятор старый уже три слишним года)
обороты сразу на 1180 - 1240 (по БК) расход топлива примерно 3 л/ч и начинает понижаться примерно через 5 минут (может меньше я не курю поэтому както трудно точно сказать сколько минут) уже 960-1040 температура по БК примерно 45 градусов. сажусь включаю D и на HOLD (трогание со второй и движение примерно ещё минуты 2 так как пробка движется) о примерно через ещё минут 5 - 10 уже температура 72 градуса (печка греет и в машине уютно и тепло) при спуске с горки на машине стоит отсечка (торможение двигателем на 1200 оборотах если не ошибаюсь) на спуске обороты почти не растут и скорость тоже особо не поднимается (смотря какой спуск)
в спокойном состоянии обороты 800 и расход 1.0-1.1 л/ч (по БК) при включении D и удержании на тормозе обороты проседают до 720 (по книжке эт ещё норма . вернее нижний предел) и машинку немного потряхивает если долго стоишь (сек 30) что впринципе ооочень не нравится.. и немного пугает.
ещё выскакивает долбаная ошибка 440 почему выскакивает и как от неё избавиться не знаю. но на скорость она вроде не влияет smile.gif
post Jan 31 2011, 10:24 PM
Сообщение #55
Через датчик скорости, установленный на коробке передач.
Думаю, при этом он рассуждал примерно так:"А шоб тормоза лучше работали!"
Старая "американская" история... Система улавливания топливных паров из бака.
Крышка бензобака, датчик давления паров, адсорбер, трехходовый клапан, и т.д.
krid
post Jan 31 2011, 11:22 PM
Сообщение #56
Из: Ижевск
Так называемая поддержка хх при движении,на многих авто реализована,движке легче с этих оборотов выйти в рабочий режим,чем с обычного холостог хода,да и накат на передаче не с" 850" оборотов появляется.Поправьте,если ошибаюсь.
kostic8615
post Jan 31 2011, 11:29 PM
Сообщение #57
эт я уже понял что эт всё вместе связано... что может тут быть конкретно?? датчик который от впускного колектора щёлкает примерно с 2000 оборотов ( по книжке примерно так и написанно) есть ещё какойто датчик продувки абсорбера((( когда и как он срабатывает я не знаю.. и както не разу не видел и не слышал.. и не вычитал нигде когда он должен срабатывать..
так я понимаю там тема такая пары в баке скапливаются и поподают в специальный "бачёк" под крылом правым задним.. и потом когда едёшь на достаточных оборотах датчик открывается и в колектор всасываются эти пары и в камеру сгорания.. чтож она мозг конопатит??? может абсорбер забился?? он вообще может забиться??
MaxLeRoi
post Feb 1 2011, 12:04 AM
Сообщение #58
Пользователь №: 8,676
место дислокации: Киев
ну вот и я в этом клубе... (((
В общем поначалу просто утром на холодную машина заводилась бес праблем - но холостой еле держала - сижу придерживаю педалью 1200... чуть прогреется отпускаю - 800-900.....
Потом - с недельку (у нас только морозы пришли) по утру прогреваю машину - ГБО включатся - включаю печку - и чую запах бензина... пару раз на парковках в городе замечал запах в салоне (не трасса и не бак точно - меняно на медь и новый всё закручено!! и запах из под капота)...
И вот 3 день подряд бывает как у всех - нейтраль на ходу - оборот 1200-1400.... останавливаюсь - норма (правда на газу 1050-1100 где то - но может то из-за морозов)
а ещё раза три было - на ходу на тихом ходу машину дёргало как будто на газ переключатеся... и глох когда накатом шёл (прогретый!) шо за ннах???
post Feb 1 2011, 12:25 AM
Сообщение #59
+100!!!
vladimirilich
post Feb 1 2011, 10:34 PM
Сообщение #60
-100! машина с 2008 у меня,до зимы этой проблемы не было,получается очень хитро "создатель" задумал,что поддержка ХХ заработала через 9 лет.Да и на других авто такого не замечается( 3 человека пишут про проблему в ветке) dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 02:16 PM
