> Можно ли буксировать, Разные мнения
S MAN
post Mar 6 2009, 06:05 PM
Пользователь №: 5,951
место дислокации: Липецк
Жизнь вынудила в полуразобранном состоянии менять место дислокации стоянки машинки.Америкос 2000г. АКПП. В одних источниках пишут что нельзя , в других что можно но не далее 15 км со скоростью не более 40 км.ч. Умные люди подскажите!!! Не хочется коробку гробить, хоть и тащить всего около 4-5км. На моем Мерене 126 с АКПП можно было даже заводить. Так где правда??????? 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Ответов(1 - 14)
post Mar 6 2009, 06:16 PM
Нельзя буксировать из-за того, что масляный насос коробки приводится от первичного вала, значит при неработающем двигателе коробка не будет смазываться. Кстати, езда накатом, при заведенном двигателе разрешена, теперь понятно почему.
Есть коробки, для которых буксировка разрешена. У них то ли два насоса, то ли еще что-то, но с такими коробками вроде и заводить с толчка можно.
Если машина полуразобрана, то отцепи кардан от заднего моста, а передок отключи.
А может и ничего не лучится, если 4-5 км всего тащить, да если не быстро...
post Mar 6 2009, 06:34 PM
На мерине можно было тащить и заводить потому, что там скорее всего был второй насос с приводом от вторичного вала. Такие коробки давно не делают.
Есть правило 50x50 - при необходимости можно буксировать на расстояние до 50-ти километров со скоротью неболее 50-ти км/ч. После чего требуется длительная остановка для охлаждения коробки.
Чтобы этого избежать - достаточно просто снять задний кардан.
При расстоянии 4-5 километров париться не стоит - на нейтралку и тащить тихой скоростью.
post Mar 6 2009, 07:37 PM
Так на раздатке есть нейтраль! Или не у всех...
post Mar 6 2009, 07:47 PM
На раздатках для автоматов нейтрали НЕТ.
Автомат не должен оставаться без нагрузки, ему это противопоказано.
S MAN
post Mar 7 2009, 01:20 PM
Тимофей
post Mar 7 2009, 01:23 PM
Пользователь №: 4,080
место дислокации: Рязань
Цитата(S MAN @ Mar 7 2009, 12:20 PM) *
Можно. Не разгоняйся только сильно и ничего страшного не случится. А если, как писАли выше, кардан снять, то вообще хоть во Владивосток. B128.gif
CTAC
post Mar 7 2009, 02:00 PM
Пользователь №: 4,744
Тащить можно, 50х50 рулит. 5 км не вопрос, чем мендленнее тем лучше.
Дальше : у меренов есть второй насос ( не у всех), можно таскать, можно заводить (не рекомендуется)
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
vl@d
post Mar 7 2009, 09:13 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
есть !!! только на автоматах это положение не фиксируеться рычагом 1111480105.gif , находиться она между 4H и 4L сам попробуй
serdar1980
post Mar 7 2009, 09:50 PM
Пользователь №: 2,558
есть но не фиксируется точно..
post Mar 7 2009, 11:35 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Не фиксированная есть и тащить можно неограниченно, при чем в любом положении рычага коробки передач.
serdar1980
post Mar 7 2009, 11:42 PM
на счет тащить не знаю но положение когда отключены оба моста находил
S MAN
post Mar 11 2009, 09:35 AM
Вроде перетянули. Внешне вроде все нормально. Заведу там уже видно будет! Пасиба всем! B198.gif
dvin-ps
post Mar 14 2009, 01:18 AM
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
совершенно точно?
konmax
post Mar 15 2009, 12:02 AM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Текстовая версия Сейчас: 19th June 2026 - 06:47 PM
