> Течь масла . . ., Теплообменник
serg898
post Mar 8 2009, 12:03 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
Давит масло из под теплообменника. . . Менять не хочу (финансовые сложности)-мож кто боролся с этой бедой .
Ответов(1 - 11)
post Mar 8 2009, 12:22 AM
Если под теплообменником понимается металлическая вставка между масл. фильтром и двигателем - то там два резиновых колечка. Меняются элементарно. Стоят недорого
serg898
post Mar 8 2009, 01:27 AM
Из: Самара
serg898
post Mar 11 2009, 07:21 PM
Из: Самара
Вот этот механизм,-который поливал правую опору двигателя -маслом...
serg898
post Mar 11 2009, 07:49 PM
Из: Самара
...а вот и причина течи! только я не совсем понял - почему она "завернулась" внутрь dumai.gif (сама резинка задубевшая уже давно...)
serg898
post Mar 11 2009, 08:03 PM
Из: Самара
Вот такой (модный smile.gif )получился теплообменник! кронштейн покрасил жаропрочной краской для блоков цилиндров(стрельнул у пацанов с ВАЗовской агрегатки...), поменял 3 резиновых колечка и на -"место"...накатал уже-300км-течи не обнаружено!
post Mar 11 2009, 08:09 PM
Странно - нема у меня такой -3-ей резинки dumai.gif На схемке надо глянуть.....
serg898
post Mar 11 2009, 08:30 PM
Из: Самара
2-а колечка на кронштейне,1-о меж теплообменником и кронштейном (в сечении вот такая q )её новую найти не удалось,-подошла от сорентовского м/ф wink.gif (б/у конечно - но деваться было некуда...) smile.gif
post Mar 11 2009, 09:52 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Я его сразу выкинул, а трубочку,на которую накручивается ФМ укоротил.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_2.htm
1.Проблем меньше.
2.Места больше.
3.Чем проще,тем надежнее!
pgrin
post Mar 11 2009, 10:46 PM
Пользователь №: 1,359
1.Проблем меньше.
2.Места больше.
Ну как поподробней как вікинуть его. Что там сделать? У моего друга течет.
post Mar 12 2009, 12:18 PM
любитель
Из: Полтава.
После удаления "подогревателя" проехал уже почти 40тк.
Не течет.Доступ к ФМ проще- легче откручивать.
Делал так.
1.Снял шланги подогрева (антифриз) соединил их медной.трубкой и зажал хомутами.
2.Открутил ФМ.
3.Открутил гайку,которая контрит трубку на, которую накручивается ФМ.
4.Открутил два винта,которые крепят корпус"подогревателя к переходному фланцу и снял "подогреватель".
5.Выкрутил трубку,на которую накручивается ФМ.
6.Отмерял сколько отрезать (за вычетом толщины "подогревателя").
7.Закрутил трубку на место и законтрил ее гайкой.
8.Прикрутил на место ФМ.
Получилось ,как на картинке http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_2.htm
serg898
post Mar 12 2009, 03:04 PM
Из: Самара
Пусть будет. . . ! Стоял же. . . Вопрос:почему на некоторых машинах теплообменник стоит(как у меня) ,а у некоторых нет? ( Кал.99 г.в.)
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 03:32 PM
