| Иной |
Jul 11 2012, 12:14 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 131 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург |
Не спеши.
Поставил новый-ура.заработало,но только до включения D в автомате(включаю,отпускаю тормоз-щелчок,стрелки упали.машин стоит,не едет) Сжег еще два преда... Куда залезть ,где искать??? Поставил новый предохранитель - панель приборов работает, т.е лампочка парковка горит. Нажимаешь тормоз, ставишь селектор на задний ход, отпускаешь тормоз. Панель приборов работает, лампочка на приборке горит, фонари заднего хода работают. Дальше соотв. включаешь нейтраль, приборка работает, горит соотв.лампочка. Дальше нажимаешь тормоз, ставишь селектор на D, приборка работает, лампочка D горит, отпускаешь тормоз - вылетает предохранитель, всё гаснет. Так или нет. Если так, то не включай D (не отпускай тормоз), попробуй включить режим "2" или "L". Если не так, то что не так. -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
| Вячеслав |
Jul 11 2012, 02:46 PM
#22
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 14-September 08 Пользователь №: 5,626 место дислокации: Нижний Новгород |
[quote name='Иной' date='Jul 11 2012, 12:14 AM' post='232946']
Не спеши. Поставил новый предохранитель - панель приборов работает, т.е лампочка парковка горит. Нажимаешь тормоз, ставишь селектор на задний ход, отпускаешь тормоз. Панель приборов работает, лампочка на приборке горит, фонари заднего хода работают. Дальше соотв. включаешь нейтраль, приборка работает, горит соотв.лампочка. Дальше нажимаешь тормоз, ставишь селектор на D, приборка работает, лампочка D горит, отпускаешь тормоз - вылетает предохранитель, всё гаснет. Так или нет? При нажатой педали тормоза всё работает в штатном режиме (индикаторы переключаются,ощущаются рывки в коробке взад-вперед) все норм,пред вырубается при начале движения как вперед,так и назад,примерно через 5-10 сек. -------------------- [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
[/url]</span> |
| Иной |
Jul 11 2012, 04:20 PM
#23
Т.е. проблема не связана с положением D. Скорее всего сам ТСМ, будем надеяться. И на всякий случай осмотри кабель и разъём выключателя индикации режимов (он где -то справа на коробке). Может в лесу цепанул о пенёк. На всякий случай. Пока всё, надо ещё подумать. -------------------- "rooikаt"
| Вячеслав |
Jul 11 2012, 05:26 PM
#24
При нажатой педали тормоза всё работает в штатном режиме (индикаторы переключаются,ощущаются рывки в коробке взад-вперед) все норм,пред вырубается при начале движения как вперед,так и назад,примерно через 5-10 сек. Т.е. проблема не связана с положением D. Скорее всего сам ТСМ, будем надеяться. И на всякий случай осмотри кабель и разъём выключателя индикации режимов (он где -то справа на коробке). Может в лесу цепанул о пенёк. На всякий случай. Пока всё, надо ещё подумать. Спасибо.завтра полезу смотреть. -------------------- [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
[/url]</span> |
| Иной |
Jul 11 2012, 06:57 PM
#25
Спасибо.завтра полезу смотреть. Можно проехать несколько метров вперёд или назад. Т.е. предохранитель горит не сразу. По науке если с коробкой проблема, то ТСМ переводит её в аварийный режим, при этом запоминает в памяти код ошибки, который можно считать сканером. А у тебя сгорает предохранитель, в результате ТСМ считает, что зажигание выключено и переводит коробку в аварийный режим. Такое впечатление, что в линии данного предохранителя появился какой-то подлипала и грузит её. Завтра попробую нарыть ещё информации. Прежде, чем лезть под машину попробуй постоять на передачах секунд по 15-20, не отпуская тормоз. Надо выяснить, перегорание связано именно с движением или только со временем удержания передачи. И там ещё было, что кондиционер тоже. Он должен сидеть на своём предохранителе. Какого года машина. -------------------- "rooikаt"
| Вячеслав |
Jul 11 2012, 11:18 PM
#26
Можно проехать несколько метров вперёд или назад. Т.е. предохранитель горит не сразу. По науке если с коробкой проблема, то ТСМ переводит её в аварийный режим, при этом запоминает в памяти код ошибки, который можно считать сканером. А у тебя сгорает предохранитель, в результате ТСМ считает, что зажигание выключено и переводит коробку в аварийный режим. Такое впечатление, что в линии данного предохранителя появился какой-то подлипала и грузит её. Завтра попробую нарыть ещё информации. Прежде, чем лезть под машину попробуй постоять на передачах секунд по 15-20, не отпуская тормоз. Надо выяснить, перегорание связано именно с движением или только со временем удержания передачи. И там ещё было, что кондиционер тоже. Он должен сидеть на своём предохранителе. Какого года машина. 2000гв -------------------- [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
[/url]</span> |
| Вячеслав |
Jul 12 2012, 01:44 PM
#27
При нажатой педали тормоза автомат работаетв штатном режиме-переключается.дергается.все горит чему положено-пред не выбивает. Дальше,НЕ ВЫБИВАЕТ при движении на 2 и 1 передаче.при движении вперед-назад на холостом ходу( без нажатия на дроссель) При нажатии на педаль газа сразу выбивает
[/url]</span> |
Jul 12 2012, 02:05 PM
#28
Доброго всем дня! У меня такая же беда появилась. В движении погасла панель приборов,кондей,лампы заднего хода.может еще чего -не разбирался, но самое не приятное - автомат стал работать без переключения передач,еле выехал из леса. Доехал домой с грехом пополам-пробки ,приборы не работают,в горку еле трогаюсь.В книге вычитал про предохранитель METER-вынул,точняк сгорел. Поставил новый-ура.заработало,но только до включения D в автомате(включаю,отпускаю тормоз-щелчок,стрелки упали.машин стоит,не едет) Сжег еще два преда... Куда залезть ,где искать??? Думаю надо снимать консоль АКПП, добираться до переключателя селектора передач и смотреть жгут проводов от него отходящий на предмет повреждения изоляции одного из проводов (скорее всего, голубой с белой полосой) и касание его на массу. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Иной |
Jul 12 2012, 04:06 PM
#29
При нажатой педали тормоза автомат работаетв штатном режиме-переключается.дергается.все горит чему положено-пред не выбивает. Дальше,НЕ ВЫБИВАЕТ при движении на 2 и 1 передаче.при движении вперед-назад на холостом ходу( без нажатия на дроссель) При нажатии на педаль газа сразу выбивает Очень хорошо, в смысле, что врятли это коробка или ТСМ. Надо делать ревизию в цепях предохранителя. В основном там контрольные лампы и контрольные входы, т.е. цепи слаботочные. Из серьёзных потребителей только фонари заднего хода (но они работают) и э/м клапан вакуумных муфт!? Т.е. даёшь газ выбивает предохранитель. А генератор нормально работает. Лампа заряда загорается и гаснет, напряжение в норме. "Нажимаешь на педаль газа" - осмотреть все от педали газа до привода заслонок на предмет механического касания проводов. -------------------- "rooikаt"
| Вячеслав |
Jul 13 2012, 07:37 PM
#30
[Нашел.!!!намотало проводок на кардан рулевой. выходит он из пучка .идущего к бачку с тормозухой ( два провода-красный и зеленый)к чему они подходили не понял,может быть к пневмоклапану передка?намотало кусок длинной 20 см примерно откусил,заизолировал и всё окей.
[/url]</span> |
| Иной |
Jul 13 2012, 10:53 PM
#31
[Нашел.!!!намотало проводок на кардан рулевой. выходит он из пучка .идущего к бачку с тормозухой ( два провода-красный и зеленый)к чему они подходили не понял,может быть к пневмоклапану передка?намотало кусок длинной 20 см примерно откусил,заизолировал и всё окей. Именно к этому клапану( зел/кр на предохр. и кр. к выкл передка). Поздравлям. -------------------- "rooikаt"
| Вячеслав |
Jul 13 2012, 11:39 PM
#32
Именно к этому клапану( зел/кр на предохр. и кр. к выкл передка). Поздравлям. Спасибо за поддержку -------------------- [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
[/url]</span> |
| Joker |
Jul 20 2012, 12:35 PM
#33
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 158 Регистрация: 2-July 12 Пользователь №: 10,736 место дислокации: г. Новосибирск |
-------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
| Joker |
Jul 26 2012, 08:31 AM
#34
))народ, ап что ли))
Jul 26 2012, 10:48 AM
#35
Начинать можно с датчика скорости, который установлен на раздатке (с треугольным разъемом). Но, скорее всего, проблема в его проводке. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Joker |
Jul 26 2012, 11:19 AM
#36
Начинать можно с датчика скорости, который установлен на раздатке (с треугольным разъемом). Но, скорее всего, проблема в его проводке. :-) вчера скидывал его, как проверить не знаю, вроде шпилька эта крутится, а когда колесо вывесил, завел, передачу воткнул, а оно не того самого, не кажет, приборку снимал, между контактами А2 и А3 должны быть типа импульсы (из мурзилки), а данных типа какие импульсы и т.д. нету, а проводку вызванивать - схему не знаю, куда идут три провода от датчика - черный, синий, зеленый с красной полосой(кажись так) там еще внутри датчика рядам с ножками обозначения типа - "+" - нижний(по цветам не помню) "G" и "B" вроде, буквы неразборчиво, вот поэтому и вопрос, может кто прям реально с датчиком колупался, поэтому хельп -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
| Иной |
Jul 26 2012, 03:33 PM
#37
:-) вчера скидывал его, как проверить не знаю, вроде шпилька эта крутится, а когда колесо вывесил, завел, передачу воткнул, а оно не того самого, не кажет, приборку снимал, между контактами А2 и А3 должны быть типа импульсы (из мурзилки), а данных типа какие импульсы и т.д. нету, а проводку вызванивать - схему не знаю, куда идут три провода от датчика - черный, синий, зеленый с красной полосой(кажись так) там еще внутри датчика рядам с ножками обозначения типа - "+" - нижний(по цветам не помню) "G" и "B" вроде, буквы неразборчиво, вот поэтому и вопрос, может кто прям реально с датчиком колупался, поэтому хельп Чёрный - земля. Синий - сигнальный. Зел/кр - "+". Датчик Холла. Импульсы должны просто быть, для начала. -------------------- "rooikаt"
| Joker |
Jul 27 2012, 06:51 AM
#38
Чёрный - земля. Синий - сигнальный. Зел/кр - "+". Датчик Холла. Импульсы должны просто быть, для начала. ))Спасибо)) -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
| dersid |
Apr 26 2013, 05:38 AM
#39
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 15-April 13 Пользователь №: 11,895 место дислокации: Томск |
Сразу извиняюсь, что в этой ветки, не могу открыть новую тему! Проблема: короткое замыкание Описание: Сгорает предохранитель габаритов, в итоге не работают передние и задние габариты, и что больше всего расстраивает не работает подсветка приборки и всей торпеды... Я понимаю что это надо искать, подскажите где? Если схемы? Грешу на подсветку торпеды(точней центральная консоль), подсветка температуры(холод, тепло), то горела, то нет...Если это возможно там, то как снять центральную консоль? Большое спасибо! У меня тоже самое было, нашел причину быстро, сняв по очереди габариты и нашел двухконтактную лампу которая перегорела и замыкала. |
| Joker |
May 28 2013, 02:56 PM
#40
Народ, кто может подсказать, как устроены 1- датчик скорости, 2-привод датчика скорости, а то я с прошлого года так и забил на проблемку, а теперь решил сделать спидометр, все концы прозвонил - нормуль, а датчик снял с включенным зажиганием и покрутил шпильку - одометр крутит, а когда колесо заднее вывесил, крутить начал, то привод этой шпильки на датчик скорости(расположен непосредственно на раздатке) не крутится!! Хельп)) Самое главное, мне узнать устройство этого привода датчика скорости!! -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
| Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2026 - 02:40 PM |
