| akharin |
Mar 17 2009, 07:39 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 12-April 08 Пользователь №: 4,958 место дислокации: ekb |
Пришла пора менять акк. Взял Тюмень 6СТ-62АПЗ. Всё бы ничего, но дома обнаружил, что он заметно выше старого - 242х175х190(высота)мм. Старый был на полтора см ниже. Из-за этого штатная стяжка аккамулятора на место не встает - не хватает длины дужек. Ну, главное, капот закрывается нормально. Акк под капотом не полетает, конечно, но буду что-нибудь колхозить с его крепежом. А вас предупреждаю - подумывайте, прежде чем отдавать деньгу.
зы: Кстати, подскажите, если кто дока - старый акк у меня неожиданно просел до 8В, стоял в машине на морозе -5- -10 день без всякой нагрузки кроме сигналки. Утром я им стартер покрутил, но не завелся, закрыл машину и ушел. Вечером напруги сигналке даже не хватило - вскрывал ключом. Притащил дохлятика домой, часок он погрелся, я снова ткнул его тестером, а там 12В!... Что это могло такое быть? Неужели от слегка чуток постояв на небольшом морозе могло настолько упасть напряжение на батареях? Притом этой зимой он у меня и при -20 заводил машину... Щас поставил заряжаться, может еще поезжу на нем, пока не наколхозю крепление, но происходящее мне совершенно непонятно. ток утечки промерял - 10-20мА, чисто сигналко... -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
| PavelM |
Mar 17 2009, 08:00 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск |
При покупке креплений не было, зашел на разбор взял от Жугулей за 20р. Усики просунул и загнул по месту. Теперь любой акк ставь, главное что бы под капот влез, да еще там такие удобные барашки
Mar 17 2009, 10:02 AM
зы: Кстати, подскажите, если кто дока - старый акк у меня неожиданно просел до 8В, стоял в машине на морозе -5- -10 день без всякой нагрузки кроме сигналки. Утром я им стартер покрутил, но не завелся, закрыл машину и ушел. Вечером напруги сигналке даже не хватило - вскрывал ключом. Притащил дохлятика домой, часок он погрелся, я снова ткнул его тестером, а там 12В!... Что это могло такое быть? Неужели от слегка чуток постояв на небольшом морозе могло настолько упасть напряжение на батареях? Притом этой зимой он у меня и при -20 заводил машину... Щас поставил заряжаться, может еще поезжу на нем, пока не наколхозю крепление, но происходящее мне совершенно непонятно. ток утечки промерял - 10-20мА, чисто сигналко... Первый раз - заглушил машину на 5минут пока Ленка в магазин бегала (из нагрузки - только радио), после чего завести не смог - полная цветомузыка на приборке под аккомпанемент щелканья реле. Благо дело было около О'Кея - сбегал купил аккум, со старым даже разбираться не стал. Второй раз - летом фары на час оставил. С понятным результатом.... Час ловил - кто б прикурить дал, еще час пытались завести от девятки - ПОЛНЫЙ НОЛЬ!!! Съездили за новым - с завелась сполтыка.... на нем пока и езжу -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mar 17 2009, 12:24 PM
У нас на Джимнике недавно аккум тоже умер ... но ему уже пятый год шел ...
Работал нормально, а вот перед мартовскими праздниками, после двухнедельного стояния, даже стартер не смог прокрутить. ... Поехал, купил новый. В старом видно (благо корпус полупрозрачный), что в одной банке пластины осыпались и загнулись ... да и уровень электролита меньше сантиметра на полтора. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| akharin |
Mar 17 2009, 07:23 PM
При покупке креплений не было, зашел на разбор взял от Жугулей за 20р. Усики просунул и загнул по месту. Теперь любой акк ставь, главное что бы под капот влез, да еще там такие удобные барашки А у вас акк высокий или низкий? В общем, прикрутил сегодня крепеж купленными анкерами. Держится отлично, вот только напрягает, что анкеры латунные - долго ли проживут, непонятно. И все бы хорошо, но есть такое ощущение, что капот со стороны аккамулятора слегка выпятился. Но, возможно, это чисто ощущение изза неидеально прикрученного капота. Он у меня и раньше от вибрации зудел, так что явно неидеально поставили. В общем, от греха подальше, думайте, люди, прежде чем брать высокие аккамуляторы. -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
| SKA |
Mar 17 2009, 08:39 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО |
У мну чуть другая проблема. При продаже авто(предидущего) оставил себе АКК 75Ач а когда полез поставить оказалось что посадочное место только под короткие АКК. И никак не вкарячишь - трубки кондея не дают.
Надо теперь махнуться на маленький наверное или в багажник вторым поставить. ЗЫ Когда у меня был Трупер - с небольшим трудом -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| pgrin |
Mar 17 2009, 09:30 PM
У мну чуть другая проблема. При продаже авто(предидущего) оставил себе АКК 75Ач а когда полез поставить оказалось что посадочное место только под короткие АКК. И никак не вкарячишь - трубки кондея не дают. Надо теперь махнуться на маленький наверное или в багажник вторым поставить. ЗЫ Когда у меня был Трупер - с небольшим трудом А я поставил сибе 74ач. Пришлось по низу акума срезать пластиковій молдинг с длинной стороні + пришлось со стороні салона срезать метал. борт коріта для акума. |
| PavelM |
Mar 18 2009, 06:24 AM
| akharin |
Mar 18 2009, 08:33 AM
TAB 65 Ач, до утеплителя на капоте не достает. У TAB на 65Ач вижу только такой: TAB ecodry 65R, зал. 65 600 0 278 175 190 Он не слишком длинный? нормально по длине влез??? Или тоже подпиливали площадку? -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
| PavelM |
Mar 19 2009, 12:45 PM
У меня какой то маленький акк, на площадке еще около 1см запаса по длине. У меня он 4 года еще с Нэксии, с обратной полярностью. А может и не 65, а 62 бумажка стерлась.
| Олег |
Mar 19 2009, 01:42 PM
Бошевский сильвер на 60а.ч. 0092S40250 встал на американца без вопросов. Высота с клеммами 22,5см. Без клемм 20
| Igan |
May 29 2009, 12:15 PM
ДВ ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 12-July 06 Пользователь №: 1,574 место дислокации: Биробиджан |
Пришел конец и моему аккумулятору, проработал 8 лет Atlas. Родной по высоте был 170 мм + 20мм клеммы, Atlas по высоте 190мм но европейского типа(утопленные клеммы). И озадачился я покупкой нового аккумулятора, и тут выяснилось, что ниже чем 200мм да + 20мм клеммы у нас просто аккумуляторов в продаже нет!!! Обзвонил 40 магазинов в Хабаровске, глухо, только корейские и по высоте ну никак.
Друзья, если есть возможность, приобрести аккумулятор фирм Bosch, Varta, Power Horse, или какой либо другой, подходящий по размерам и ёмкости, и отправить поездом через проводника, до Биробиджана(170км не доезжая до Хабаровска) буду очень признателен!!! размеры родного: 240х175х175(длинна*ширина*высота) подойдет: 242х175х190 ёмкостью от 48 до 55 AH |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 08:23 PM |
