3 страниц V < 1 2 3
> Что со стрелками???, электричество......
канонерский
post Mar 30 2010, 04:32 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
Всем привет,сегодня сбылась мечта идиота,взял Гранда. Приехал к дому зажигание выключил,а стрелка уровня топлива не падает,перед домом заправлял пустой бак,что клинануло,не пойму... Может кто знает???
Grand,2003,зеленый.
rom77777rom
post Mar 30 2010, 04:34 PM
Сообщение #42
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Не падает потому что не должна падать - конструктивная особенность.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Mar 30 2010, 04:59 PM
Сообщение #43
Пока ездил с пустым баком, тебе это в глаза и не бросалось, а заправился и сразу увидел фирменный КИАшный признак. Уровень топлива показывает всегда. Датчик не остается включеным, видимо просто в указателе отсутствует пружина сброса на ноль. Поэтому при выключении зажигания стрелка не падает на ноль.
если будешь менять, не бери опять КИА - они все такие, опять менять придется. smile.gif
дим233
post Mar 30 2010, 06:57 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Привет.
Кто подскажет в чем причина и куда лезть , чтобы выяснить ,почему залипла стрелка указателя температуры на 2-м делении снизу? Причем остается так независимо от того работает или нет двигатель.
Дизель 2.2 95 г.в.
post Mar 30 2010, 08:58 PM
Сообщение #45
Вот так не должно быть. Думаю, что сам указатель. На датчик не похоже.
дим233
post Mar 30 2010, 09:39 PM
Сообщение #46
Завтра сниму щиток, посмотрю.
Дизель 2.2 95 г.в.
Чих-Пых
post Jun 29 2010, 07:33 AM
Сообщение #47
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Проблема такая, стрелка спидометра живет своей жизнью и зависит от педали газа =) Но не так как нужно. До 60 км/ч показывает как и должно быть. Далее тапку в пол, стрелка опускается до 50-ти. По ЖПС 90, чуток опускаешь тапку - стрелка ползет к 90... ну и так далее.. т.е. что бы увидеть точные показания спидометра, необходимо отпускать немного педаль газа.. Коробка автомат, датчик на ней менял, проводку смотрел... Сам спидометор 3,14здит?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
vlad04sport
post Aug 16 2010, 09:42 PM
Сообщение #48
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Получилось победить? Простоял полгода в ремонте после аварии... Практически такой же эффект rvu-i-mech.gif Единственно - у меня МКПП, и более-менее реальные показатели скорости только при накате. Что делать, куда лезть dumai.gif dumai.gif dumai.gif
UWH
post Apr 22 2013, 02:50 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Спидометр после 80-90 начинает "подкидывать" стрелку до 120-ти где-то, тахометр иногда двигается небольшими рывками, куда смотреть?
Кал, Гранд, МКПП, 03 г.в.
Desson
post Apr 22 2013, 10:15 PM
Сообщение #50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Посмотрите контакты датчика скорости, да и вообще как он сам поживает (можно его выкрутить и посмотреть на крутящиюся часть). Датчик торчит в раздатке слева, т. е. со стороны водительской двери.
А вообще у меня было такое, стрелка спидометра сначало иногда начинала прыгать, а потом и вовсе улетать за 200 и соответственно и обороты двигателя плавали изза этого, все решилось заменой датчика скорости. Вот было весело когда у меня спидометр вообще перестал работать, а как гаишник остановил, так сразу стрелка плясать начала.. еле отмазался =)
Kirik
post Oct 15 2014, 03:20 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 13,681
место дислокации: Сочи
Привет всем. Похожая тема может кто то сталкивался с подобной проблемой: стрелка тахометра и спидометра передвигаются рывками. При этом показывая верные данные. Как будто их что то "подклинивает". Первичный осмотр "приборки" результата не дал.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 01:51 AM
