| Rabbit-NN |
Mar 17 2009, 05:14 PM
Месяц назад перебрал передний привод (вакууумный). Заменил все сальники (и внешний и внутренний), обильно забил все смазкой. Радовался всего месяц. Теперь привод опять стал включаться через раз.
Скажите куда лезть и что с этим делать? Перебрать заново конечно не проблема - но уже нет уверенности что на долго поможет. P.S. возможно у кого-нибудь завалались ненужные вакуумные хабы, можно даже не исправные. Есть желание провести эксперимент по их переделке на переключение при давлением воздуха а не вакуумом. |
Rabbit-NN И снова умер передний привод Mar 17 2009, 05:14 PM
Месяц назад перебрал передний привод (вакууумный)... Mar 17 2009, 06:37 PM
sva поставить ручные :) Mar 18 2009, 09:04 AM
Rabbit-NN
поставить ручные :)
Ручные это и ежу понятно. А ... Mar 18 2009, 10:51 AM
Ручные это и ежу понятно. А где же комфорт :(
Ну... Mar 18 2009, 11:02 AM
Ручные это и ежу понятно. А где же комфорт :( Не ... Mar 18 2009, 12:53 PM
... Гранаты конечно были пошарпаны, но раковин не... Mar 18 2009, 11:42 AM
БОБ [quote name='Rabbit-NN' date='Mar 17 2... Mar 18 2009, 12:11 PM
serg40 Привет КИАводы. Решил поменять автохабы на ручны... Mar 19 2009, 03:22 AM
rishat Гайка откручивается легко, надо только стопора выт... Mar 19 2009, 09:43 PM
Сеня У меня спортаж 2002 года. Пробег 130 тыс. км. Проб... Mar 19 2009, 11:45 PM
Если что, буду брать ручные. Плевать на комфорт, ... Mar 19 2009, 11:54 PM
Rabbit-NN Эх, так и думал закидают помидорами :32a: Сдаюсь... Mar 20 2009, 10:59 AM
:11... Mar 20 2009, 11:50 AM
...Ездить на заблокированных муфтах, даже по горо... Mar 20 2009, 11:18 AM
alldn У меня тоже умер вакуум. Всю зиму отъездил на забл... Mar 20 2009, 12:09 PM
БОБ
У меня тоже умер вакуум. Всю зиму отъездил на заб... Mar 20 2009, 03:42 PM
Решение принято было однозначно-ручки!
Я соб... Mar 20 2009, 04:10 PM
БОБ
Я собственно не против, но ручки - какие.
Мне нра... Mar 20 2009, 07:19 PM
AlexS Добрый день господа! Помогите совктом. Недавно... Mar 24 2009, 01:34 PM
Добрый день господа! Помогите совктом. Недавн... Mar 24 2009, 02:28 PM
AlexS Спасибо.Вал действительно приходится подтягивать. ... Mar 25 2009, 05:14 PM
Telenkov2010 [quote n&me='609' d&te='M... Dec 19 2010, 12:55 PM
Telenkov2010
стопорное кольцо слетело немного пожевало шлицы в... Dec 19 2010, 01:10 PM
jonny_f
Не подскажите, где 460 заказывали? Mar 26 2009, 04:46 PM
AlexS Легко:
http://www.4x4-offroad.ru/item.php?id=1743 Mar 28 2009, 06:30 PM
jonny_f Спасибо!
Есть в наличии!!! Mar 30 2009, 12:49 PM
Alexus Всем привет. Вчера обнаружил, что резко кончился п... Dec 6 2010, 10:38 AM
nonstopex
Всем привет. Вчера обнаружил, что резко кончился ... Dec 6 2010, 10:58 AM
mike482
В 90% проблем переднего привода виноваты муфты. В... Dec 6 2010, 11:40 AM
Всем привет. Вчера обнаружил, что резко кончился ... Dec 6 2010, 12:09 PM
contra
Ручки, ручки... Счастья куча! :h365g:
А я ез... Dec 7 2010, 09:58 AM
nonstopex
Странно это конечно, я тоже и на первом и на вто... Dec 7 2010, 10:57 AM
Где-то читал, шо заводом рекомендавано менять авт... Dec 7 2010, 11:37 AM
andrey82
Мои "автоматы", наверное, не знают этих... Dec 7 2010, 01:17 PM
contra
Это хорошо! Я дважды покупал автоматы, и кажд... Dec 7 2010, 02:54 PM
Alexus В общем, при снятии правой муфты обнаружилось, что... Dec 6 2010, 04:51 PM
mike482
В общем, при снятии правой муфты обнаружилось, чт... Dec 6 2010, 06:19 PM
Alexus
это как надо ездить что бы шлицы в муфте срезало.... Dec 6 2010, 06:41 PM
mike482
Шлицы внутри муфты которые. Я вверху в машине на ... Dec 6 2010, 07:40 PM
nonstopex
Шлицы внутри муфты которые. Я вверху в машине на ... Dec 6 2010, 07:58 PM
Alexus
Дружище, это у твоих муфт сталь сырая, чтоли? :bl... Dec 7 2010, 09:09 AM
Вот вчера за USD 250 стал обладателем еще одного ... Dec 7 2010, 03:13 PM
Alexus Сфотографировал срезанные шлицы. Пропускала грязь ... Dec 7 2010, 05:01 PM
mike482
Сфотографировал срезанные шлицы. Пропускала грязь... Dec 7 2010, 07:00 PM
Сфотографировал срезанные шлицы. Пропускала грязь... Dec 7 2010, 05:37 PM
Еще раз убедился - в ХАБе смазка ДОЛЖНА БЫТЬ.
Ес... Dec 7 2010, 05:46 PM
.... наоборот из-за загрязнений и отсутствии смаз... Dec 7 2010, 07:16 PM
Alexus
Вот так скорее всего.
У Птеры было то же самое.
... Dec 7 2010, 07:26 PM
стопорное кольцо слетело немного пожевало шлицы в... Dec 20 2010, 11:12 AM
Sergali вчера поставил чучки &VM вместо вакуумных (кор... Dec 23 2010, 10:07 PM
genek
Советую всем ставить ручные и забыть про проблем... Dec 24 2010, 12:07 AM
Nikita^^ Всем привет ! Умер передок !
Стоят ручные... Dec 27 2010, 08:53 AM
mexas
Стоят ручны... Dec 27 2010, 11:17 AM
Alexus
Стоят ручны... Dec 27 2010, 11:19 AM
Nikita^^
Единственный симптом который я заметил :
Застрял... Dec 28 2010, 05:46 PM
Выдра
на подъемник смотреть и разбирать муфты :)
А зач... Dec 28 2010, 06:10 PM
Alexus
А зачем подъемник? Муфты так снимаются, даже коле... Dec 28 2010, 08:22 PM
Panzer38 Сначала смотреть муфты.
Могли замерзнуть (в лучшем... Dec 27 2010, 12:59 PM
Застрял ... Dec 28 2010, 06:12 PM
Nikita^^
Снимай муфты на передних ступицах и смотри, что в... Dec 28 2010, 07:36 PM
Спасибо ! Попробую на выходных !
Сразу т... Dec 28 2010, 07:40 PM
Сразу т... Dec 28 2010, 07:46 PM
someone Так.
1. упираемся в сугроб\бордюр\сос... Dec 28 2010, 08:25 PM
Slimer Подскажите знатоки, уже всю голову сломал. Спорт 2... Jan 31 2011, 10:35 PM
Slimer Может быть это из-за умерших сальников?
Были помен... Feb 6 2011, 10:10 PM
nik*nik
Были поме... Feb 7 2011, 10:20 AM
шурик
Были поме... Feb 7 2011, 04:41 PM
Tolikbn Помогите если сможете. Передний мост гребет только... Feb 7 2011, 01:20 AM
Slimer
Если пробег за сотню, и ни разу их не менял то... Feb 7 2011, 06:27 PM
шурик
Да машину только купил, хз как там что было. Саль... Feb 7 2011, 06:40 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th November 2026 - 01:05 AM |
