4 страниц V < 1 2 3 4 >
> И снова умер передний привод
post Dec 7 2010, 03:13 PM
Сообщение #41
Цитата(Alexus @ Dec 7 2010, 08:09 AM) *
Вот вчера за USD 250 стал обладателем еще одного комплекта. Сегодня хочу поменять и сфоткать что да как там стало.
Конечно, может уже и поздно, но вот интересная статейка: http://www.off-road-drive.ru/archive/57/Da...__brat__juliki_
Alexus
post Dec 7 2010, 05:01 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Сфотографировал срезанные шлицы. Пропускала грязь со стороны игольчатого подшипника (скорее всего). В результате муфта пришла в негодность. На картинке красной стрелкой показана часть, которая болталась из стороны в сторону, а не мертво сидела.
P.S. А поповоду поддельных хабов...Вот терзают меня смутные сомнения, что это обычный рекламный ход импортера. Чтобы сделать такой похожий хаб, нужно нормальное производство. Тем более, что самое простое - коробку - не смогли подделать. Ну не верю smile.gif У нас пару лет назад кричали, что Колгейт подделывают smile.gif Уткой поставщиков оказалось smile.gif
Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
post Dec 7 2010, 05:37 PM
Сообщение #43
Еще раз убедился - в ХАБе смазка ДОЛЖНА БЫТЬ.
post Dec 7 2010, 05:46 PM
Сообщение #44
Если так сухо в хабе, то что в подшипниках?!
mike482
post Dec 7 2010, 07:00 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 4,826
Сильно....
если там так грязно - смотреть и менять сальники, глушить магистраль вакуума (если есть), да и игольчатый скорее всего надо накрыть медным тазиком - если деталька болталась, она та вроде как на шрус одевается....
вот интерестно понять причину данных разрушений.....
может неполное выключение хаба?
или наоборот из-за загрязнений и отсутствии смазки кольца не полностью входили в зацепление, а при этом ехали на ПП.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Dec 7 2010, 07:16 PM
Сообщение #46
Цитата(mike482 @ Dec 7 2010, 06:00 PM) *
.... наоборот из-за загрязнений и отсутствии смазки кольца не полностью входили в зацепление, а при этом ехали на ПП.
Вот так скорее всего.
У Птеры было то же самое.
Alexus
post Dec 7 2010, 07:26 PM
Сообщение #47
Вот тоже так думаю, что из-за грязи не полностью муфта вошла в зацепление и привет на полном приводе. Все подшипники, сальники поменял.
Telenkov2010
post Dec 19 2010, 12:55 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 8,854
место дислокации: Калуга
[quote n&me='609' d&te='M&r 24 2009, 10:28 &M' post='68613']
Стопорное может слетать по трем причинам:
1) пришла пора менять само кольцо - после некоторого количества съемов-установок оно становится никаким.
2) помер паз на валу, в которое кольцо загоняется.
3) Не до конца осажен вакуумный сальник (с обратной стороны поворотного кулака) или сальник на ступице - из-за этого приходится стопорное кольцо одевать с сильным натягом вала наружу.
по-моему так...
Если вал короче на 1 см - кольцо точно не оденется
У меня тоже самое...не знаю что делать...подскажите пожалуйста
Telenkov2010
post Dec 19 2010, 01:10 PM
Сообщение #49
по-моему так...
стопорное кольцо слетело немного пожевало шлицы вал ушел внутрь замена стопорных есть или нет протачивать вал можно или менять шрус. С правой стороны хаб снял большой люфт полуоси шрус виноват или подшипник игольчатый
post Dec 20 2010, 11:12 AM
Сообщение #50
Такая зарядка для ума - пока догадаешься, что автор хотел сказать biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
А знаки препинания расставлять - слабО????
Sergali
post Dec 23 2010, 10:07 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 7,986
место дислокации: Уральск
вчера поставил чучки &VM вместо вакуумных (кореец 2003г), радости нет предела, потенциал и н7адежность увеличились в разы, до этого (восстановление вакуума) кучу денег и нервов потратил немерено. Советую всем ставить ручные и забыть про проблему.
genek
post Dec 24 2010, 12:07 AM
Сообщение #52
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
Nikita^^
post Dec 27 2010, 08:53 AM
Сообщение #53
Пользователь №: 8,881
место дислокации: Балашиха
Всем привет ! Умер передок !
Стоят ручные хабы АВМ машиной владею с лета 2010 года. Летом и до вчерашнего дня всё работало замечательно ! А когда застрял в паршивом сугробе , из которого жена выезжает на легковушке, я понял что с полным приводом не лады ! Подскажите пожалуйста что делать !? куда лезть !?!?!?
Сообщение отредактировал Nikita^^ - Dec 27 2010, 08:55 AM
mexas
post Dec 27 2010, 11:17 AM
Сообщение #54
Пользователь №: 6,734
1) Ревизия самих муфт;
2) Стопорное кольцо на валу ШРУСа;
3) Сам ШРУС.
И поступенчато переходить к раздатке и кардану.
Alexus
post Dec 27 2010, 11:19 AM
Сообщение #55
Так хоть симпотмы для диагностики выдай: может, стуки какие есть или треск; толчки или еще что-нибудь. У меня тоже умер недавно - одну муфту под замену. А лучшеая диагностика (для меня по крайней мере) - на подъемник смотреть и разбирать муфты smile.gif
post Dec 27 2010, 12:59 PM
Сообщение #56
Сначала смотреть муфты.
Могли замерзнуть (в лучшем случае).
В худшем случае - слизало шлицы на полуоси.
Nikita^^
post Dec 28 2010, 05:46 PM
Сообщение #57
Единственный симптом который я заметил :
Застрял наглухо ! Под колёсами лёд , первую включил и вышел из машины. Задок шлефует , а передок такое ощущение , что пытался включаться , но не мог ! Был звук типо хруста,шварканья... Как будто им что то не даёт провернуться !
Выдра
post Dec 28 2010, 06:10 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 8,506
Цитата(Alexus @ Dec 27 2010, 10:19 AM) *
А зачем подъемник? Муфты так снимаются, даже колеса домкратить не надо.
post Dec 28 2010, 06:12 PM
Сообщение #59
Снимай муфты на передних ступицах и смотри, что внутри.
Скорее всего или муфты накрылись (пружины, шестеренки) или шлицы на полуосях срезало.....
P.S.: Муфты откручиваются и так, на стоящей машине. Никакого подъемника не надо.
Nikita^^
post Dec 28 2010, 07:36 PM
Сообщение #60
Спасибо ! Попробую на выходных !
Сразу такой вопрос:
"На сколько это всё накладно , по финансам !? И где вообще можно приобрести зап.части на хабы !?"
Текстовая версия Сейчас: 26th May 2026 - 06:33 PM
