> И снова умер передний привод
Rabbit-NN
post Mar 17 2009, 05:14 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Месяц назад перебрал передний привод (вакууумный). Заменил все сальники (и внешний и внутренний), обильно забил все смазкой. Радовался всего месяц. Теперь привод опять стал включаться через раз. sad.gif На месте вообще не включается. Если включить и проехать метров 100 то есть большой шанс что заработает. Проверил герметичность - стала гораздо хуже чем сразу после ремонта. Значит опять начало травить. Гранаты конечно были пошарпаны, но раковин не было.
Скажите куда лезть и что с этим делать? Перебрать заново конечно не проблема - но уже нет уверенности что на долго поможет.
P.S. возможно у кого-нибудь завалались ненужные вакуумные хабы, можно даже не исправные. Есть желание провести эксперимент по их переделке на переключение при давлением воздуха а не вакуумом.
Rabbit-NN   И снова умер передний привод   Mar 17 2009, 05:14 PM
brat po razumu   Месяц назад перебрал передний привод (вакууумный)...   Mar 17 2009, 06:37 PM
sva   поставить ручные :)   Mar 18 2009, 09:04 AM
Rabbit-NN   поставить ручные :) Ручные это и ежу понятно. А ...   Mar 18 2009, 10:51 AM
609   Ручные это и ежу понятно. А где же комфорт :( Ну...   Mar 18 2009, 11:02 AM
brat po razumu   Ручные это и ежу понятно. А где же комфорт :( Не ...   Mar 18 2009, 12:53 PM
Panzer38   ... Гранаты конечно были пошарпаны, но раковин не...   Mar 18 2009, 11:42 AM
БОБ   [quote name='Rabbit-NN' date='Mar 17 2...   Mar 18 2009, 12:11 PM
serg40   Привет КИАводы. Решил поменять автохабы на ручны...   Mar 19 2009, 03:22 AM
rishat   Гайка откручивается легко, надо только стопора выт...   Mar 19 2009, 09:43 PM
Сеня   У меня спортаж 2002 года. Пробег 130 тыс. км. Проб...   Mar 19 2009, 11:45 PM
609   Если что, буду брать ручные. Плевать на комфорт, ...   Mar 19 2009, 11:54 PM
Rabbit-NN   Эх, так и думал закидают помидорами :32a: Сдаюсь...   Mar 20 2009, 10:59 AM
609   Эх, так и думал закидают помидорами :32a: :11...   Mar 20 2009, 11:50 AM
Panzer38   ...Ездить на заблокированных муфтах, даже по горо...   Mar 20 2009, 11:18 AM
alldn   У меня тоже умер вакуум. Всю зиму отъездил на забл...   Mar 20 2009, 12:09 PM
БОБ   У меня тоже умер вакуум. Всю зиму отъездил на заб...   Mar 20 2009, 03:42 PM
alldn   Решение принято было однозначно-ручки! Я соб...   Mar 20 2009, 04:10 PM
БОБ   Я собственно не против, но ручки - какие. Мне нра...   Mar 20 2009, 07:19 PM
AlexS   Добрый день господа! Помогите совктом. Недавно...   Mar 24 2009, 01:34 PM
609   Добрый день господа! Помогите совктом. Недавн...   Mar 24 2009, 02:28 PM
AlexS   Спасибо.Вал действительно приходится подтягивать. ...   Mar 25 2009, 05:14 PM
Telenkov2010   [quote n&me='609' d&te='M...   Dec 19 2010, 12:55 PM
Telenkov2010   стопорное кольцо слетело немного пожевало шлицы в...   Dec 19 2010, 01:10 PM
jonny_f   Не подскажите, где 460 заказывали?   Mar 26 2009, 04:46 PM
AlexS   Легко: http://www.4x4-offroad.ru/item.php?id=1743   Mar 28 2009, 06:30 PM
jonny_f   Спасибо! Есть в наличии!!!   Mar 30 2009, 12:49 PM
Alexus   Всем привет. Вчера обнаружил, что резко кончился п...   Dec 6 2010, 10:38 AM
nonstopex   Всем привет. Вчера обнаружил, что резко кончился ...   Dec 6 2010, 10:58 AM
mike482   В 90% проблем переднего привода виноваты муфты. В...   Dec 6 2010, 11:40 AM
Виктор   Всем привет. Вчера обнаружил, что резко кончился ...   Dec 6 2010, 12:09 PM
contra   Ручки, ручки... Счастья куча! :h365g: А я ез...   Dec 7 2010, 09:58 AM
nonstopex   Странно это конечно, я тоже и на первом и на вто...   Dec 7 2010, 10:57 AM
Виктор   Где-то читал, шо заводом рекомендавано менять авт...   Dec 7 2010, 11:37 AM
andrey82   Мои "автоматы", наверное, не знают этих...   Dec 7 2010, 01:17 PM
contra   Это хорошо! Я дважды покупал автоматы, и кажд...   Dec 7 2010, 02:54 PM
Alexus   В общем, при снятии правой муфты обнаружилось, что...   Dec 6 2010, 04:51 PM
mike482   В общем, при снятии правой муфты обнаружилось, чт...   Dec 6 2010, 06:19 PM
Alexus   это как надо ездить что бы шлицы в муфте срезало....   Dec 6 2010, 06:41 PM
mike482   Шлицы внутри муфты которые. Я вверху в машине на ...   Dec 6 2010, 07:40 PM
nonstopex   Шлицы внутри муфты которые. Я вверху в машине на ...   Dec 6 2010, 07:58 PM
Alexus   Дружище, это у твоих муфт сталь сырая, чтоли? :bl...   Dec 7 2010, 09:09 AM
Panzer38   Вот вчера за USD 250 стал обладателем еще одного ...   Dec 7 2010, 03:13 PM
Alexus   Сфотографировал срезанные шлицы. Пропускала грязь ...   Dec 7 2010, 05:01 PM
mike482   Сфотографировал срезанные шлицы. Пропускала грязь...   Dec 7 2010, 07:00 PM
Panzer38   Сфотографировал срезанные шлицы. Пропускала грязь...   Dec 7 2010, 05:37 PM
Виктор   Еще раз убедился - в ХАБе смазка ДОЛЖНА БЫТЬ. Ес...   Dec 7 2010, 05:46 PM
Panzer38   .... наоборот из-за загрязнений и отсутствии смаз...   Dec 7 2010, 07:16 PM
Alexus   Вот так скорее всего. У Птеры было то же самое. ...   Dec 7 2010, 07:26 PM
Panzer38   стопорное кольцо слетело немного пожевало шлицы в...   Dec 20 2010, 11:12 AM
Sergali   вчера поставил чучки &VM вместо вакуумных (кор...   Dec 23 2010, 10:07 PM
genek   Советую всем ставить ручные и забыть про проблем...   Dec 24 2010, 12:07 AM
Nikita^^   Всем привет ! Умер передок ! Стоят ручные...   Dec 27 2010, 08:53 AM
mexas   Всем привет ! Умер передок ! Стоят ручны...   Dec 27 2010, 11:17 AM
Alexus   Всем привет ! Умер передок ! Стоят ручны...   Dec 27 2010, 11:19 AM
Nikita^^   Единственный симптом который я заметил : Застрял...   Dec 28 2010, 05:46 PM
Выдра   на подъемник смотреть и разбирать муфты :) А зач...   Dec 28 2010, 06:10 PM
Alexus   А зачем подъемник? Муфты так снимаются, даже коле...   Dec 28 2010, 08:22 PM
Panzer38   Сначала смотреть муфты. Могли замерзнуть (в лучшем...   Dec 27 2010, 12:59 PM
Panzer38   Единственный симптом который я заметил : Застрял ...   Dec 28 2010, 06:12 PM
Nikita^^   Снимай муфты на передних ступицах и смотри, что в...   Dec 28 2010, 07:36 PM
Михаил776   Спасибо ! Попробую на выходных ! Сразу т...   Dec 28 2010, 07:40 PM
Panzer38   Спасибо ! Попробую на выходных ! Сразу т...   Dec 28 2010, 07:46 PM
someone   Так. 1. упираемся в сугроб\бордюр\сос...   Dec 28 2010, 08:25 PM
Slimer   Подскажите знатоки, уже всю голову сломал. Спорт 2...   Jan 31 2011, 10:35 PM
Slimer   Может быть это из-за умерших сальников? Были помен...   Feb 6 2011, 10:10 PM
nik*nik   Может быть это из-за умерших сальников? Были поме...   Feb 7 2011, 10:20 AM
шурик   Может быть это из-за умерших сальников? Были поме...   Feb 7 2011, 04:41 PM
Tolikbn   Помогите если сможете. Передний мост гребет только...   Feb 7 2011, 01:20 AM
Slimer   Если пробег за сотню, и ни разу их не менял то...   Feb 7 2011, 06:27 PM
шурик   Да машину только купил, хз как там что было. Саль...   Feb 7 2011, 06:40 PM
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 03:21 PM
